查看: 1721|回復: 1
單片機音樂噴泉源程序
ID:495574 發表于 2020-7-23 16:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit out=P3^7;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit led3=P0^2;
sbit led4=P0^3;
sbit led5=P0^4;
sbit led6=P0^5;
sbit led7=P0^6;
sbit led8=P0^7;
sbit SCL=P1^2;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^3;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^0;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
uchar scale;
uchar m;
uchar h1,date;
unsigned char adval;
void delay(uint z)
   uint y;
   for(;z>0;z--)
   for(y=5;y>0;y--);
/***********讀數模轉換數據********************************************************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
                                                //  1  1  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;           //第三個上升沿
                SCL=0;           //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value=value|0x01;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數據
                        value1=value1>>1;
                        if(DO)
                                value1=value1|0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                DO=1;
                if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
                        return value;
                return 0;
void penquan()          //PWM調壓
        date=ad0832read(1,0);
        if(date>130&&date<=200)
                scale=(date-100)/10+2;
                if(scale>10)
                scale=10;
        else if(date>200)
        scale=10;
        else if(date<=130)
        scale=0;
        if(date>=0&&date<130) P0=0xfe;
        else if(date>=130&&date<140) P0=0xfc;
        else if(date>=140&&date<150) P0=0xf8;
        else if(date>=150&&date<160) P0=0xe0;
        else if(date>=160&&date<170) P0=0xe0;
        else if(date>=170&&date<180) P0=0xc0;
        else if(date>=180&&date<200) P0=0x80;
        else if(date>=200) P0=0x00;
//        if(date>120) led1=0; else led1=1;
//        if(date>130) led2=0; else led2=1;
//        if(date>140) led3=0; else led3=1;
//        if(date>150) led4=0; else led4=1;
//        if(date>160) led5=0; else led5=1;
//        if(date>170) led6=0; else led6=1;
//        if(date>180) led7=0; else led7=1;
//        if(date>200) led8=0; else led8=1;
        delay(300);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
   init();
                penquan();                   //給定個延時次數
void T0_time() interrupt 1
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        m++;
        if(m<scale)
                out=0;
                out=1;
        if(m>10)
                m=0;
ID:328014 發表于 2020-7-23 22:49 | 顯示全部樓層
能分享下原理圖嗎?
