查看: 2906|回復: 5
3.3V電源可以選擇STC89LE52RC單片機嗎?跟STC89C52RC有何不同?
ID:796131 發表于 2020-7-23 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遇到一個問題,就是要求3.3V電壓供給單片機,那我可以選擇STC89LE52RC單片機嗎?但是這個單片機跟STC89C52RC單片機的原理圖有什么不同嗎?我和隊友所有的仿真之類的都是基于STC89C52RC的,網上好少關于LE52這個單片機的資料。
ID:748096 發表于 2020-7-23 18:25 | 顯示全部樓層
軟件仿真都一樣,具體應急設計時因為電源電壓降低必須改變一些元件參數,比如限流電阻。
ID:472268 發表于 2020-7-23 19:49 | 顯示全部樓層
沒有關系,一樣用,要驅動大電流的用外部器件驅動就好
ID:452950 發表于 2020-7-23 21:38 | 顯示全部樓層
低電壓單片機用3.3V供電,其他功能一般差不多
ID:524818 發表于 2020-7-24 15:49 | 顯示全部樓層
LE就是低電壓的(3.3v),其他功能都是一樣的
ID:636538 發表于 2020-7-24 17:18 | 顯示全部樓層
就是供電電壓低,其余你在對照數據手冊改一下其他的限流電阻,
