查看: 1755|回復: 0
OC7130 LED手電筒線性降壓恒流應用方案
概述
OC7131是一種帶 PWM 調光功能的線性降壓 LED 恒流驅動器,僅需外接一個電阻和一個 NMOS 管就可以構成一個完整的LED 恒流驅動電路,調節該外接電阻就可以調節輸出電流,輸出電流可調范圍為 10mA到 3000mA 。
OC7131內置過熱保護功能,可有效保護芯片及 MOS 管,避免因過熱而造成損壞。
OC7131具有很低的靜態電流,典型值為 49uA 。
OC7131帶 PWM 調光功能,可通過在DIM 腳加 PWM 信號調節 LED 電流。
OC7131采用 SOT 89 5 和 SOT 23 5 封裝。
特點
 電源電壓:2.5V~6V
 低靜態電流:49uA
 輸出電流:10mA到3000mA。
 PWM調光:最高頻率10KHz
 輸出電流精度:優于±4%
 內置過熱保護
 電源電壓可擴展至400V以上。
應用
 線性LED照明驅動
 LED手電筒、LED臺燈、LED礦燈、LED指示燈等
