查看: 2176|回復: 0
新手對stm32關于STLINK的一些問題
ID:756931 發表于 2020-7-22 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我打開我的例程,然后編譯,卻顯示這樣
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
   'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
   'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Rebuild aborted
然后按照網上的要求,換了個編譯器.就是keil5那個魔法棒里targe里的ARM compiler 換到了第二個,結果例程居然都出現錯誤。害
而且STLINK 的驅動也用keil5燒錄一次就就識別不出來了,每次還得重新更新下驅動。害
