查看: 5251|回復: 31
51單片機用四個獨立按鍵分別控制同時顯示的四個顯示器,其他三個顯示器會同步刷新
ID:806593 發表于 2020-7-22 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include  <reg51.h>
#define  uchar  unsigned  char
#define  uint unsigned int
#define duan P0
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
sbit wei1=P2^4;
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
uint a,b,c,d;
uint e=0;
uchar code sz[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void timer1_init()
TMOD=0x10;
TH1=(65535-45827)/256;
TL1=(65535-45827)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
wei1=1;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=0;
duan=sz[a];
delay(5);
wei1=0;
wei2=1;
wei3=0;
wei4=0;
duan=sz[b];
delay(5);
wei1=0;
wei2=0;
wei3=1;
wei4=0;
duan=sz[c];
delay(5);
wei1=0;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=1;
duan=sz[d];
delay(5);
void  timer1() interrupt 3
                if(k1==0)
                        delay(10);
                        if(k1==0)
                                a++;
                        while(k1==0)
                        if(a>9)
                                a=0;
                                a=a;
                if(k2==0)
                        delay(10);
                        if(k2==0)
                                b++;
                        while(k2==0)
                        if(b>9)
                                b=0;
                                b=b;
                if(k3==0)
                        delay(10);
                        if(k3==0)
                                c++;
                        while(k3==0)
                        if(c>9)
                                c=0;
                                c=c;
                if(k4==0)
                        delay(10);
                        if(k4==0)
                                d++;
                        while(k4==0)
                        if(d>9)
                                d=0;
                                d=d;
void  main()
timer1_init();
a,b,c,d=0;
        while(1){
display(a,b,c,d);
ID:332444 發表于 2020-7-22 16:40 | 顯示全部樓層
加按鍵松手檢測:while(!k1);...while(!k4);
ID:806593 發表于 2020-7-22 19:44 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-22 16:40
請問可以具體點嘛,我剛學這個所以不是很理解,拜托了
ID:213173 發表于 2020-7-22 21:16 | 顯示全部樓層
這樣改寫按鍵與顯示互不干擾,不必開定時器。
  1. #include  <reg51.h>
  2. #define  uchar  unsigned  char
  3. #define  uint unsigned int
  4. #define duan P0
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. sbit k4=P3^7;
  9. uchar a,b,c,d;
  10. uchar count;
  11. bit sign;
  12. uchar num;
  13. uchar code sz[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. uchar data dis_buf[4];
  15. void delay(uint t)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=t;i>0;i--)
  19.                 for(j=112;j>0;j--);
  20. }
  21. void display()
  22. {
  23.         dis_buf[0]=sz[a];
  24.         dis_buf[1]=sz[b];
  25.         dis_buf[2]=sz[c];
  26.         dis_buf[3]=sz[d];
  27.         duan=0x00;//段消隱
  28.         P2&=0x0f;//位清0
  29.         P2|=~(0x10<<num);//直接驅動
  30. //        P2|=(0x10<<num);//加三極管驅動
  31.         duan=dis_buf[num];//送段碼
  32.         num++;
  33.         num%=4;
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 if(!k1 || !k2 || !k3 || !k4)
  40.                 {
  41.                         count++;//消抖計數
  42.                         if(count>=10 && sign==0)
  43.                         {
  44.                                 sign=1;//鎖定鍵態
  45.                                 if(!k1){a++;if(a>=10)a=0;}
  46.                                 if(!k2){b++;if(b>=10)b=0;}
  47.                                 if(!k3){c++;if(c>=10)c=0;}
  48.                                 if(!k4){d++;if(d>=10)d=0;}
  49.                         }
  50.                 }
  51.                 else{count=0;sign=0;}
  52.                 display();
  53.                 delay(1);//控制主循環周期約1ms
  54.         }
  55. }
ID:332444 發表于 2020-7-23 06:30 | 顯示全部樓層
我的按鍵代碼是這樣的:{char a=0;while(++a==0&&!k1);k=~k;while(!k1);return k;}能理解?判斷按下與消抖,執行,檢測松手。。。
ID:806593 發表于 2020-7-23 09:12 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-22 21:16
大佬,你這個代碼的效果好像不是我想要的那種哦,我想要的效果是四個數碼管一開始全部顯示為0000,當我按下第一個按鈕,其他三個數碼管不變,只有第一個加1,依次類推(按下按鈕時,四個數碼管全部不會發生變化,松開按鈕后,對應的數碼管加1)
ID:806593 發表于 2020-7-23 09:14 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-23 06:30
我的按鍵代碼是這樣的:{char a=0;while(++a==0&&!k1);k=~k;while(!k1);return k;}能理解?判斷按下與消抖 ...
如果您方便的話,可以在我的代碼上進行修改
ID:806593 發表于 2020-7-23 09:19 | 顯示全部樓層
小廣AA 發表于 2020-7-23 09:12
大佬,你這個代碼的效果好像不是我想要的那種哦,我想要的效果是四個數碼管一開始全部顯示為0000,當我按 ...
不過還是十分感謝您的指教
ID:806593 發表于 2020-7-23 09:27 | 顯示全部樓層
#include  <reg51.h>
#define duan P0
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
sbit wei1=P2^4;
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
uint a,b,c,d;
uint e=0;
void timer1_init()
TMOD=0x10;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void  stop()
EA=0;
ET1=0;
TR1=0;
void start()
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
wei1=1;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=0;
duan=sz[a];
delay(1);
P0=0XFF;
wei1=0;
wei2=1;
wei3=0;
wei4=0;
duan=sz;
delay(1);
P0=0XFF;
wei1=0;
wei2=0;
wei3=1;
wei4=0;
duan=sz[c];
delay(1);
P0=0XFF;
wei1=0;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=1;
duan=sz[d];
delay(1);
P0=0XFF;
                if(k1==0)
                        delay(10);
                        if(k1==0)
                                stop();
                                wei1=1;
                                wei2=0;
                         wei3=0;
                          wei4=0;
                                duan=sz[a];
                        while(k1==0);
                                while(!k1);
        a++;
                        if(a>9)
                                a=0;
                if(k2==0)
                        delay(10);
                        if(k2==0)
stop();
                                wei1=0;
                                wei2=1;
                        wei3=0;
                        wei4=0;
                                duan=sz;
                        while(k2==0);
                                        while(!k2);
        b++;
                        if(b>9)
                                b=0;
                if(k3==0)
                        delay(10);
                        if(k3==0)
stop();
                                wei1=0;
                                wei2=0;
                        wei3=1;
                        wei4=0;
                                duan=sz[c];
                        while(k3==0);
                                        while(!k3);
         c++;
                        if(c>9)
                                c=0;
                if(k4==0)
                        delay(10);
                        if(k4==0)
                                stop();
                                wei1=0;
                                wei2=0;
                        wei3=0;
                        wei4=1;
                                duan=sz[d];
                        while(k4==0);
                                        while(!k4);
        d++;
                        if(d>9)
                                d=0;
                start();
void  main()
timer1_init();
a,b,c,d=0;
        while(1){
display(a,b,c,d);
您看一下,這是我最新修改的代碼,現在的問題是,按下按鍵時,只顯示按鍵對應的數碼管,其他三個數碼管不顯示,松開按鈕后按鍵對應的數碼管加1,其他不變
ID:806593 發表于 2020-7-23 09:31 | 顯示全部樓層
小廣AA 發表于 2020-7-23 09:14
#include  <reg51.h>
#define duan P0
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
sbit wei1=P2^4;
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
uint a,b,c,d;
uint e=0;
void timer1_init()
TMOD=0x10;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void  stop()
EA=0;
ET1=0;
TR1=0;
void start()
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
wei1=1;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=0;
duan=sz[a];
delay(1);
P0=0XFF;
wei1=0;
wei2=1;
wei3=0;
wei4=0;
duan=sz;
delay(1);
P0=0XFF;
wei1=0;
wei2=0;
wei3=1;
wei4=0;
duan=sz[c];
delay(1);
P0=0XFF;
wei1=0;
wei2=0;
wei3=0;
wei4=1;
duan=sz[d];
delay(1);
P0=0XFF;
                if(k1==0)
                        delay(10);
                        if(k1==0)
                                stop();
                                wei1=1;
                                wei2=0;
                         wei3=0;
                          wei4=0;
                                duan=sz[a];
                        while(k1==0);
                                while(!k1);
        a++;
                        if(a>9)
                                a=0;
                if(k2==0)
                        delay(10);
                        if(k2==0)
stop();
                                wei1=0;
                                wei2=1;
                        wei3=0;
                        wei4=0;
                                duan=sz;
                        while(k2==0);
                                        while(!k2);
        b++;
                        if(b>9)
                                b=0;
                if(k3==0)
                        delay(10);
                        if(k3==0)
stop();
                                wei1=0;
                                wei2=0;
                        wei3=1;
                        wei4=0;
                                duan=sz[c];
                        while(k3==0);
                                        while(!k3);
         c++;
                        if(c>9)
                                c=0;
                if(k4==0)
                        delay(10);
                        if(k4==0)
                                stop();
                                wei1=0;
                                wei2=0;
                        wei3=0;
                        wei4=1;
                                duan=sz[d];
                        while(k4==0);
                                        while(!k4);
        d++;
                        if(d>9)
                                d=0;
                start();
void  main()
timer1_init();
a,b,c,d=0;
        while(1){
display(a,b,c,d);
這是我最新修改的代碼,還有一個顯示問題:當按下按鍵時,只有按鍵對應的數碼管會顯示,其他三個都不顯示,松開按鍵之后四個數碼管會全部顯示,并且按鍵對應的數碼管加1,現在就是想按下按鍵時,四個數碼管全部顯示,松開只有按鍵對應的數碼管數字加1,其他不變(也不會閃動)
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:09 | 顯示全部樓層
  1. void  timer1() interrupt 3
  2. {
  3. TH1=(65535-45827)/256;
  4. TL1=(65535-45827)%256;
  5. char aa=0;
  6. while(k1==0&&++aa==0)if(++a>9)a=0;
  7. while(k2==0&&++aa==0)if(++b>9)b=0;
  8. while(k3==0&&++aa==0)if(++c>9)c=0;
  9. while(k4==0&&++aa==0)if(++d>9)d=0;
  10. while(!k1||k2||k3||l4);
  11. }
ID:744327 發表于 2020-7-23 10:10 | 顯示全部樓層
四個數碼管開始運行顯示為0000,當按下第一個按鈕,其他三個數碼管不變,只有第一個加1,依次類推(按下按鈕時,對應的數碼管加1)
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:17 | 顯示全部樓層
  1. void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
  2. {
  3. wei1=1;
  4. wei2=0;
  5. wei3=0;
  6. wei4=0;
  7. duan=sz[a];
  8. delay(5);
  9. duan=0;
  10. wei1=0;
  11. wei2=1;
  12. wei3=0;
  13. wei4=0;
  14. duan=sz[b];
  15. delay(5);
  16. duan=0;
  17. wei1=0;
  18. wei2=0;
  19. wei3=1;
  20. wei4=0;
  21. duan=sz[c];
  22. delay(5);
  23. duan=0;
  24. wei1=0;
  25. wei2=0;
  26. wei3=0;
  27. wei4=1;
  28. duan=sz[d];
  29. delay(5);
  30. duan=0;
  31. }
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:22 | 顯示全部樓層
  1. void  main()
  2. {
  3. timer1_init();
  4. char a=0,b=0,c=0,d=0;
  5.         while(1){
  6. display(a,b,c,d);
  7.         }
  8. }
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:24 | 顯示全部樓層
  1. void display(char a,char b,char c,char d)
  2. {
  3. wei1=1;
  4. wei2=0;
  5. wei3=0;
  6. wei4=0;
  7. duan=sz[a];
  8. delay(5);
  9. duan=0;
  10. wei1=0;
  11. wei2=1;
  12. wei3=0;
  13. wei4=0;
  14. duan=sz[b];
  15. delay(5);
  16. duan=0;
  17. wei1=0;
  18. wei2=0;
  19. wei3=1;
  20. wei4=0;
  21. duan=sz[c];
  22. delay(5);
  23. duan=0;
  24. wei1=0;
  25. wei2=0;
  26. wei3=0;
  27. wei4=1;
  28. duan=sz[d];
  29. delay(5);
  30. duan=0;
  31. }
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:31 | 顯示全部樓層
你老按住按鍵干嘛?要修改也行
  2. {
  5. char aa=0;
  10. while(!k1||k2||k3||k4)display(a,b,c,d);
  11. }
ID:806593 發表于 2020-7-23 10:34 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-23 10:31
你老按住按鍵干嘛?要修改也行
您方便發一下完整的嗎?有點亂
ID:806593 發表于 2020-7-23 10:40 | 顯示全部樓層
小廣AA 發表于 2020-7-23 10:34
您方便發一下完整的嗎?有點亂
我剛剛根據您修改的代碼去執行的時候,按鍵時沒有效果的
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:42 | 顯示全部樓層
  2. {
  5.                 if(k1==0)
  6.                 {
  7.                         delay(10);
  8.                         if(k1==0)
  9.                         {
  10.                                 stop();
  11.                                 wei1=1;
  12.                                 wei2=0;
  13.                          wei3=0;
  14.                           wei4=0;
  15.                                 duan=sz[a];
  16.         a++;
  17.                         if(a>9)
  18.                                 a=0;
  19.
  20.
  21.                         }
  22.                 }
  23.                 if(k2==0)
  24.                 {
  25.                         delay(10);
  26.                         if(k2==0)
  27.                         {
  28. stop();
  29.                                 wei1=0;
  30.                                 wei2=1;
  31.                         wei3=0;
  32.                         wei4=0;
  33.                                 duan=sz;
  34.         b++;
  35.                         if(b>9)
  36.                                 b=0;
  37.
  38.                         }
  39.                 }
  40.                 if(k3==0)
  41.                 {
  42.                         delay(10);
  43.                         if(k3==0)
  44.                         {
  45. stop();
  46.                                 wei1=0;
  47.                                 wei2=0;
  48.                         wei3=1;
  49.                         wei4=0;
  50.                                 duan=sz[c];
  51.          c++;
  52.                         if(c>9)
  53.                                 c=0;
  54.
  55.                         }
  56.                 }
  57.                 if(k4==0)
  58.                 {
  59.                         delay(10);
  60.                         if(k4==0)
  61.                         {
  62.                                 stop();
  63.                                 wei1=0;
  64.                                 wei2=0;
  65.                         wei3=0;
  66.                         wei4=1;
  67.                                 duan=sz[d];
  68.         d++;
  69.                         if(d>9)
  70.                                 d=0;
  71.
  72.                          }
  73.                 }
  74.                 start();
  75. }
ID:332444 發表于 2020-7-23 10:56 | 顯示全部樓層
  4. #define duan P0
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. sbit k4=P3^7;
  9. sbit wei1=P2^4;
  10. sbit wei2=P2^5;
  11. sbit wei3=P2^6;
  12. sbit wei4=P2^7;
  13. uint a=0,b=0,c=0,d=0;
  14. uint e=0;
  15. uchar code sz[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  16. void timer1_init()
  17. {
  18. TMOD=0x10;
  19. TH1=(65535-45827)/256;
  20. TL1=(65535-45827)%256;
  21. EA=1;
  22. ET1=1;
  23. TR1=1;
  24. }
  25. void delay(uint t)
  26. {
  27. uint i,j;
  28. for(i=t;i>0;i--)
  29. for(j=112;j>0;j--);
  30. }
  31. void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
  32. {
  33. wei1=1;
  34. wei2=0;
  35. wei3=0;
  36. wei4=0;
  37. duan=sz[a];
  38. delay(1);
  39. P0=0XFF;
  40.
  41. wei1=0;
  42. wei2=1;
  43. wei3=0;
  44. wei4=0;
  45. duan=sz;
  46. delay(1);
  47. P0=0XFF;
  48. wei1=0;
  49. wei2=0;
  50. wei3=1;
  51. wei4=0;
  52. duan=sz[c];
  53. delay(1);
  54. P0=0XFF;
  55. wei1=0;
  56. wei2=0;
  57. wei3=0;
  58. wei4=1;
  59. duan=sz[d];
  60. delay(1);
  61. P0=0XFF;
  62. }
  63.
  64. void  timer1() interrupt 3
  65. {
  66. TH1=(65535-45827)/256;
  67. TL1=(65535-45827)%256;
  68.                 if(k1==0)
  69.                 {
  70.                         delay(10);
  71.                         if(k1==0)
  72.                         {
  73.
  74.                                 wei1=1;
  75.                                 wei2=0;
  76.                          wei3=0;
  77.                           wei4=0;
  78.                                 duan=sz[a];
  79.         a++;
  80.                         if(a>9)
  81.                                 a=0;
  82.
  83.
  84.                         }
  85.                 }
  86.                 if(k2==0)
  87.                 {
  88.                         delay(10);
  89.                         if(k2==0)
  90.                         {
  91.                                 wei1=0;
  92.                                 wei2=1;
  93.                         wei3=0;
  94.                         wei4=0;
  95.                                 duan=sz;
  96.         b++;
  97.                         if(b>9)
  98.                                 b=0;
  99.
  100.                         }
  101.                 }
  102.                 if(k3==0)
  103.                 {
  104.                         delay(10);
  105.                         if(k3==0)
  106.                         {
  107.                                 wei1=0;
  108.                                 wei2=0;
  109.                         wei3=1;
  110.                         wei4=0;
  111.                                 duan=sz[c];
  112.          c++;
  113.                         if(c>9)
  114.                                 c=0;
  115.
  116.                         }
  117.                 }
  118.                 if(k4==0)
  119.                 {
  120.                         delay(10);
  121.                         if(k4==0)
  122.                         {
  123.                                 wei1=0;
  124.                                 wei2=0;
  125.                         wei3=0;
  126.                         wei4=1;
  127.                                 duan=sz[d];
  128.         d++;
  129.                         if(d>9)
  130.                                 d=0;
  131.
  132.                          }
  133.                 }
  134. }
  135. void  main()
  136. {
  137. timer1_init();
  138.         while(1){
  139. display(a,b,c,d);
  140.         }
  141. }
ID:332444 發表于 2020-7-23 11:16 | 顯示全部樓層
確實越改越亂,是因為你不是按我的修改,還是回到你原先的代碼修改
  4. #define duan P0
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. sbit k4=P3^7;
  9. sbit wei1=P2^4;
  10. sbit wei2=P2^5;
  11. sbit wei3=P2^6;
  12. sbit wei4=P2^7;
  14. uchar code sz[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  15. void timer1_init()
  16. {
  17. TMOD=0x10;
  18. TH1=(65535-45827)/256;
  19. TL1=(65535-45827)%256;
  20. EA=1;
  21. ET1=1;
  22. TR1=1;
  23. }
  24. void delay(uint t)
  25. {
  26. uint i,j;
  27. for(i=t;i>0;i--)
  28. for(j=112;j>0;j--);
  29. }
  30. void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
  31. {
  32. wei1=1;
  33. wei2=0;
  34. wei3=0;
  35. wei4=0;
  36. duan=sz[a];
  37. delay(5);
  38. duan=0;
  39. wei1=0;
  40. wei2=1;
  41. wei3=0;
  42. wei4=0;
  43. duan=sz[b];
  44. delay(5);
  45. duan=0;
  46. wei1=0;
  47. wei2=0;
  48. wei3=1;
  49. wei4=0;
  50. duan=sz[c];
  51. delay(5);
  52. duan=0;
  53. wei1=0;
  54. wei2=0;
  55. wei3=0;
  56. wei4=1;
  57. duan=sz[d];
  58. delay(5);
  59. duan=0;
  60. }
  61.
  62. void  timer1() interrupt 3
  63. {
  64. TH1=(65535-45827)/256;
  65. TL1=(65535-45827)%256;
  66.                 if(k1==0)
  67.                 {
  68.                         delay(10);
  69.                         if(k1==0)
  70.                         {
  71.                                 a++;
  72.
  73.                         if(a>9)
  74.                                 a=0;
  75.                         }
  76.                 }
  77.                 if(k2==0)
  78.                 {
  79.                         delay(10);
  80.                         if(k2==0)
  81.                         {
  82.                                 b++;
  83.
  84.                         if(b>9)
  85.                                 b=0;
  86.                         }
  87.                 }
  88.                 if(k3==0)
  89.                 {
  90.                         delay(10);
  91.                         if(k3==0)
  92.                         {
  93.                                 c++;
  94.
  95.                         if(c>9)
  96.                                 c=0;
  97.                         }
  98.                 }
  99.                 if(k4==0)
  100.                 {
  101.                         delay(10);
  102.                         if(k4==0)
  103.                         {
  104.                                 d++;
  105.
  106.                         if(d>9)
  107.                                 d=0;
  108.
  109.                         }
  110.                 }
  111. }
  112. void  main()
  113. {
  114. timer1_init();
  115.         while(1){
  116. display(a,b,c,d);
  117.         }
  118. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-7-23 11:55 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:806593 發表于 2020-7-23 13:56 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-23 11:55
這個程序就是4個按鍵對應4個數碼管,互相之間不影響。經過仿真確認無誤。
原理上確實四個按鍵是單獨控制四個顯示器,而且互不影響的,但是我在運行代碼時,當我按下按鍵時,只有一個數碼管是顯示的,而且顯示的數碼管和我按鍵對應的數碼管不一定是同一個。我想要實現的效果是:四個數碼管同時先顯示,按下按鍵時,四個數碼管還是同時顯示,當松開按鍵之后,按鍵對應的數碼管加1,其他三個不變,且不會閃動
ID:806593 發表于 2020-7-23 14:01 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-23 11:16
大佬,您修改后的代碼確實是每一個按鍵控制了一個數碼管,但是我想要的效果是按下一個按鍵時,其他三個也同時顯示,現在代碼的效果是按下按鍵之后只顯示一個數碼管,而且與按鍵對應的數碼管不一致
ID:332444 發表于 2020-7-23 14:40 | 顯示全部樓層
  4. #define duan P0
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. sbit k4=P3^7;
  9. sbit wei1=P2^4;
  10. sbit wei2=P2^5;
  11. sbit wei3=P2^6;
  12. sbit wei4=P2^7;
  16. {
  17. TMOD=0x10;
  20. EA=1;
  21. ET1=1;
  22. TR1=1;
  23. }
  25. {
  26. uint i,j;
  29. }
  31. {
  32. wei1=1;
  33. wei2=0;
  34. wei3=0;
  35. wei4=0;
  36. duan=sz[a];
  37. delay(5);
  38. duan=0;
  39. wei1=0;
  40. wei2=1;
  41. wei3=0;
  42. wei4=0;
  43. duan=sz[b];
  44. delay(5);
  45. duan=0;
  46. wei1=0;
  47. wei2=0;
  48. wei3=1;
  49. wei4=0;
  50. duan=sz[c];
  51. delay(5);
  52. duan=0;
  53. wei1=0;
  54. wei2=0;
  55. wei3=0;
  56. wei4=1;
  57. duan=sz[d];
  58. delay(5);
  59. duan=0;
  60. }
  61.
  63. {
  66.                 if(k1==0)
  67.                 {
  68.                         delay(10);
  69.                         if(k1==0)
  70.                         {
  71.                                 a++;
  72.
  73.                         if(a>9)
  74.                                 a=0;
  75.                         }
  76.                 }
  77.                 if(k2==0)
  78.                 {
  79.                         delay(10);
  80.                         if(k2==0)
  81.                         {
  82.                                 b++;
  83.
  84.                         if(b>9)
  85.                                 b=0;
  86.                         }
  87.                 }
  88.                 if(k3==0)
  89.                 {
  90.                         delay(10);
  91.                         if(k3==0)
  92.                         {
  93.                                 c++;
  94.
  95.                         if(c>9)
  96.                                 c=0;
  97.                         }
  98.                 }
  99.                 if(k4==0)
  100.                 {
  101.                         delay(10);
  102.                         if(k4==0)
  103.                         {
  104.                                 d++;
  105.
  106.                         if(d>9)
  107.                                 d=0;
  108.
  109.                         }
  110.                 }
  111. while(!k1||!k2||!k4||!k4)display(a,b,c,d);
  112. }
  113. void  main()
  114. {
  115. timer1_init();
  116.         while(1){
  117. display(a,b,c,d);
  118.         }
  119. }
ID:806593 發表于 2020-7-23 16:26 | 顯示全部樓層
ID:806593 發表于 2020-7-23 16:28 | 顯示全部樓層
  4. #define duan P0
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. sbit k4=P3^7;
  9. sbit wei1=P2^4;
  10. sbit wei2=P2^5;
  11. sbit wei3=P2^6;
  12. sbit wei4=P2^7;
  13. uint a,b,c,d;
  14. uint e=0;
  17. {
  18. TMOD=0x10;
  21. EA=1;
  22. ET1=1;
  23. TR1=1;
  24. }
  25. void  stop()
  26. {
  27. EA=0;
  28. ET1=0;
  29. TR1=0;
  30. }
  31. void start()
  32. {
  33. EA=1;
  34. ET1=1;
  35. TR1=1;
  36. }
  37. void delay(uint t)
  38. {
  39. uint i,j;
  40. for(i=t;i>0;i--)
  41. for(j=112;j>0;j--);
  42. }
  43. void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
  44. {
  45. wei1=1;
  46. wei2=0;
  47. wei3=0;
  48. wei4=0;
  49. duan=sz[a];
  50. delay(1);
  51. P0=0XFF;
  52.
  53. wei1=0;
  54. wei2=1;
  55. wei3=0;
  56. wei4=0;
  57. duan=sz[b];
  58. delay(1);
  59. P0=0XFF;
  60. wei1=0;
  61. wei2=0;
  62. wei3=1;
  63. wei4=0;
  64. duan=sz[c];
  65. delay(1);
  66. P0=0XFF;
  67. wei1=0;
  68. wei2=0;
  69. wei3=0;
  70. wei4=1;
  71. duan=sz[d];
  72. delay(1);
  73. P0=0XFF;
  74. }
  75.
  76. void  timer1() interrupt 3
  77. {
  78. TH1=(65535-45827)/256;
  79. TL1=(65535-45827)%256;
  80.                 if(k1==0)
  81.                 {
  82.                         delay(10);
  83.                         if(k1==0)
  84.                         {
  85.
  86.                                 stop();
  87.                                 while(k1==0){
  88.                                 wei1=1;
  89.                                 wei2=0;
  90.                          wei3=0;
  91.                           wei4=0;
  92.                                 duan=sz[a];
  93.                                 delay(1);
  94.                                         wei1=0;
  95.                                 wei2=1;
  96.                          wei3=0;
  97.                           wei4=0;
  98.                                 duan=sz[b];
  99.                                         delay(1);
  100.                                                         wei1=0;
  101.                                 wei2=0;
  102.                          wei3=1;
  103.                           wei4=0;
  104.                                 duan=sz[c];
  105.                                 delay(1);
  106.                                         wei1=0;
  107.                                 wei2=0;
  108.                          wei3=0;
  109.                           wei4=1;
  110.                                 duan=sz[d];
  111.                                         delay(1);
  112.                                 }
  113.                         while(k1==0);
  114.                                 while(!k1);
  115.         a++;
  116.                         if(a>9)
  117.                                 a=0;
  118.
  119.
  120.                         }
  121.                 }
  122.                 if(k2==0)
  123.                 {
  124.                         delay(10);
  125.                         if(k2==0)
  126.                         {
  127.         stop();
  128.                                 while(k2==0){
  129.                                 wei1=1;
  130.                                 wei2=0;
  131.                          wei3=0;
  132.                           wei4=0;
  133.                                 duan=sz[a];
  134.                                 delay(1);
  135.                                         wei1=0;
  136.                                 wei2=1;
  137.                          wei3=0;
  138.                           wei4=0;
  139.                                 duan=sz[b];
  140.                                         delay(1);
  141.                                                         wei1=0;
  142.                                 wei2=0;
  143.                          wei3=1;
  144.                           wei4=0;
  145.                                 duan=sz[c];
  146.                                 delay(1);
  147.                                         wei1=0;
  148.                                 wei2=0;
  149.                          wei3=0;
  150.                           wei4=1;
  151.                                 duan=sz[d];
  152.                                         delay(1);
  153.                                 }
  154.                         while(k2==0);
  155.                                         while(!k2);
  156.         b++;
  157.                         if(b>9)
  158.                                 b=0;
  159.
  160.                         }
  161.                 }
  162.                 if(k3==0)
  163.                 {
  164.                         delay(10);
  165.                         if(k3==0)
  166.                         {
  167.     stop();
  168.                         while(k3==0){
  169.                                 wei1=1;
  170.                                 wei2=0;
  171.                          wei3=0;
  172.                           wei4=0;
  173.                                 duan=sz[a];
  174.                                 delay(1);
  175.                                         wei1=0;
  176.                                 wei2=1;
  177.                          wei3=0;
  178.                           wei4=0;
  179.                                 duan=sz[b];
  180.                                         delay(1);
  181.                                                         wei1=0;
  182.                                 wei2=0;
  183.                          wei3=1;
  184.                           wei4=0;
  185.                                 duan=sz[c];
  186.                                 delay(1);
  187.                                         wei1=0;
  188.                                 wei2=0;
  189.                          wei3=0;
  190.                           wei4=1;
  191.                                 duan=sz[d];
  192.                                         delay(1);
  193.                                 }
  194.                         while(k3==0);
  195.                                         while(!k3);
  196.          c++;
  197.                         if(c>9)
  198.                                 c=0;
  199.
  200.                         }
  201.                 }
  202.                 if(k4==0)
  203.                 {
  204.                         delay(10);
  205.                         if(k4==0)
  206.                         {
  207.                                 stop();
  208.                                 while(k4==0){
  209.                                 wei1=1;
  210.                                 wei2=0;
  211.                          wei3=0;
  212.                           wei4=0;
  213.                                 duan=sz[a];
  214.                                 delay(1);
  215.                                         wei1=0;
  216.                                 wei2=1;
  217.                          wei3=0;
  218.                           wei4=0;
  219.                                 duan=sz[b];
  220.                                         delay(1);
  221.                                                         wei1=0;
  222.                                 wei2=0;
  223.                          wei3=1;
  224.                           wei4=0;
  225.                                 duan=sz[c];
  226.                                 delay(1);
  227.                                         wei1=0;
  228.                                 wei2=0;
  229.                          wei3=0;
  230.                           wei4=1;
  231.                                 duan=sz[d];
  232.                                         delay(1);
  233.                                 }
  234.                         while(k4==0);
  235.                                         while(!k4);
  236.         d++;
  237.                         if(d>9)
  238.                                 d=0;
  239.
  240.                          }
  241.                 }
  242.                 start();
  243. }
  244. void  main()
  245. {
  246. timer1_init();
  247. a,b,c,d=0;
  248.         while(1){
  249. display(a,b,c,d);
  250.         }
  251. }
ID:806593 發表于 2020-7-23 16:30 | 顯示全部樓層
這是我后面自己改的代碼,雖然實現了效果,不過很多重復代碼,還是大佬的簡潔明了
ID:332444 發表于 2020-7-23 17:23 | 顯示全部樓層
誠如所言,我的確喜歡簡潔的代碼,這個程序要是全改還要簡潔的多,因此,像我寫的8*8,8*16,16*16點陣代碼,簡潔到了讓人懷疑的地步,你猜帖主加了我后怎么說?說就我這點程序就能顯示他的數據?然而我已經顯示了他的數據了,有目共睹的事,還有必要說這話?!,當然了,我只給了顯示一個字的代碼,其他的柳給他自己去寫多字的動態實現,沒把最終的代碼公布。
ID:332444 發表于 2020-7-23 17:25 | 顯示全部樓層
在信v息中他既然不正面提問,我自然也不正面回復,我只說他廢話太多,為什么這樣說?我已經顯示了他的全部字符了,還有必要問那句話?那句不就是廢話?
ID:806593 發表于 2020-7-23 19:11 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-23 17:25
在信v息中他既然不正面提問,我自然也不正面回復,我只說他廢話太多,為什么這樣說?我已經顯示了他的全部 ...
哈哈,不管別人怎么樣,我還是挺謝謝你,感謝您耐心的解答。以后請多多指教
ID:332444 發表于 2020-7-23 20:24 | 顯示全部樓層
你能得到幫助全靠你的學習態度,我在論壇見過各樣的人物。
