查看: 20096|回復: 5
關于spi引腳標識方法的問題,SDA\SCL與mosi、miso、sclk
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
看多了技術手冊迷糊了,有一些期間上標D0\D1\RES\DC\CS,但是還有一些器件上面標SDA\SCL(SCK)\RES\DC\CS,然后再看spi的官方標法mosi、miso、sclk(sck),我迷糊了,我知道mosi是主機輸出從機輸入,miso是主機輸入從機輸出,但是怎么和上述期間連接呢。
ID:767423 發表于 2020-7-22 08:12 | 只看該作者
4線SPI是mosi、miso、sclk(sck)、cs。這些器件標的D0\D1\RES\DC\CS;SDA\SCL(SCK)\RES\DC\CS,是一個引腳有多個功能用/隔開。你所發的這個引腳對應的SPI功能是連接CS引腳。其他的如SDA是I2C功能的SDA引腳。引腳具體是什么功能可以軟件設定的,默認是IO口功能。
ID:592807 發表于 2020-7-22 08:15 | 只看該作者
hsl32 發表于 2020-7-22 08:12
4線SPI是mosi、miso、sclk(sck)、cs。這些器件標的D0\D1\RES\DC\CS;SDA\SCL(SCK)\RES\DC\CS,是一個引腳 ...
spi如果只要輸送出數據不接受數據或者僅僅只是接受數據不輸出數據的話就只有兩個腳就夠用了
ID:592807 發表于 2020-7-22 08:23 | 只看該作者
spi3線模式是為了主機和從機相互通信,如果僅僅只是發送或者僅僅只是接受,那么只要兩個IO就可以了,你可以網上搜一下spi的only transimt配置方法。
ID:767423 發表于 2020-7-22 10:26 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-7-22 08:15
是可以只要兩個引腳。我驅動LCD屏就只要發送和時鐘。
ID:298123 發表于 2020-7-22 11:01 | 只看該作者
最好的師傅是原版技術手冊
