查看: 4072|回復: 2
關于單片機和傳感器的連接問題(詳細問題請見帖子內)
200黑幣
題主單片機小白一名,最近做項目要用到HC-SR04超聲波模塊(就是下圖這款)
想把它放置在平板支撐的人的身體下方實時測量其到地面的距離并發送到51單片機(后面有可能換成STM32)上顯示,但是總不能把整個板子都放在人的身體上呀,于是就想能不能只把測距相關模塊單獨拿出來,但是要是單片機和傳感器之間用杜邦線連接太短了,有沒有什么通信方式就是能遠距離連接單片機和傳感器模塊的?(要是無線的那更好了)
最佳答案
查看完整內容
這問題好怪? 你這是什么項目啊?要是就一個單片機的話可以用小點的單片機都放在人下面啊,要是單片機還要放在外面的話,也用不著無線的啊,可以把超聲波模塊放在地面上,檢測人與它的距離,然后接四根線出來就好,不一定非要用杜邦線的,直接焊上就好,不然還可以用一頭母一頭鍍錫的杜邦線來延長,或者杜邦線公母頭相插延長,都可以, 我感覺如果超聲波模塊再加個無線模塊就不如直接把單片機放超聲波模塊旁邊,或者直接拿4根線 ...
ID:600952 發表于 2020-7-21 19:54 | 只看該作者
這問題好怪?
我感覺如果超聲波模塊再加個無線模塊就不如直接把單片機放超聲波模塊旁邊,或者直接拿4根線連出來,也不至于用無線啊
這個信號傳輸是要求時間精度的吧,用無線不知道行不行
你可以在超聲波模塊上焊一個microUSB口,然后在單片機端焊一個USB口,雖然這個數據傳輸不是USB協議,理論上不應該用這個接口的,不過可以通過USB數據線連接,不知道行不行
最簡單的就是找四根夠長的線一連就行,沒這么復雜
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:452950 發表于 2020-7-21 22:35 | 只看該作者
如果用無線模塊也要連單片機來處理數據,最好的方式是把模塊放在地上測其與人的距離,然后單片機可以與電腦通過藍牙或Wi-Fi連接
