查看: 5541|回復(fù): 3
單片機程序狀態(tài)寄存器PSW中F0怎么用?具體一些,拜托
ID:632950 發(fā)表于 2020-7-21 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求問???單片機程序狀態(tài)寄存器PSW是什么,有什么用,具體第六位F0是如何使用的?具體一些,拜托
ID:311846 發(fā)表于 2020-7-22 11:48 | 只看該作者
什么單片機?數(shù)據(jù)手冊發(fā)出來,寄存器這么多不記得了,直接操作寄存器一般用移位,然后寄存介紹下面有位的說明
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-22 15:30 | 只看該作者
這不就是8051的PSW狀態(tài)寄存器嗎?
如果你用C,就不用管這個
如果你用匯編,就去看數(shù)據(jù)手冊
像F0這種不怎么用的位,你是怎么要用到的呢?應(yīng)該會用相關(guān)的說明吧?
ID:155507 發(fā)表于 2020-7-22 18:30 | 只看該作者
51單片機的PSW寄存器  F0(PSW.5)用戶使用的狀態(tài)標志位。這個你可以任意使用。
F0:用戶定義標志位, 可清零或置一, 用做判別(你自己喜歡怎么用都行);
根據(jù)F0條件 (F0=1或0)決定程序執(zhí)行方式
F0是寄存器PSW中的一位,編寫程序時,可以直接使用,就像TR0,TR1,EA,ET0這些標志位一樣,是可以位尋址的,用匯編語言寫程序時,可以直接寫:SETB  F0,CLR  F0。
用C語言寫程序,也是可以直接寫的,F(xiàn)0=0;   F0=1;
所以,不論用什么語言寫程序,都不需要定義的,要再定義,反倒重復(fù)了會現(xiàn)錯的。
