查看: 5739|回復: 15
stm32中怎么用代碼將LCD屏熄滅 求幫助
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:805752 發表于 2020-7-21 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:472325 發表于 2020-7-21 12:03 | 顯示全部樓層
不供電不就滅了么?將LCD供電用一們開關管或MOS管控制,stm32輸出高低電平就行啊
ID:16255 發表于 2020-7-21 12:09 | 顯示全部樓層
如下電路,親測可用。
ID:88256 發表于 2020-7-21 12:13 | 顯示全部樓層
是想問清屏嗎?
ID:16255 發表于 2020-7-21 12:16 | 顯示全部樓層
剛才沒留意,樓主問的是用代碼控制LCD屏熄滅。
這個LCD屏熄滅可以理解為關閉顯示或關閉背光,這兩個都是有相應指令的,每種顯示屏都不盡相同具體要看數據手冊。
ID:805752 發表于 2020-7-21 15:32 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2020-7-21 12:16
這個LCD屏熄滅可以理解為關閉顯示或關閉背光,這兩個都是有 ...
我用的是hx8357d的,但數據手冊是英文版的,英語能力一般,沒找到。一般關閉背光的代碼是咋樣的啊?
ID:805752 發表于 2020-7-21 15:33 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-7-21 12:13
是想問清屏嗎?
只想關閉背光,型號是hx8357d的
ID:192650 發表于 2020-7-21 17:27 | 顯示全部樓層
看下手冊,看下有沒有背光的引腳,io控制就行
ID:801957 發表于 2020-7-21 18:48 | 顯示全部樓層
用IO口控制,輸出高低電平
ID:592807 發表于 2020-7-21 19:37 | 顯示全部樓層
很多屏都有開顯示和關閉顯示的指令的,比如0XAF是就是開啟st7571驅動的液晶屏顯示  0XAE就是關閉顯示
ID:592807 發表于 2020-7-21 19:38 | 顯示全部樓層
天涯夢端 發表于 2020-7-21 15:33
只想關閉背光,型號是hx8357d的
背光燈是硬件控制的
ID:767423 發表于 2020-7-22 08:16 | 顯示全部樓層
背光不要直接接電源,可以通過三極管或MOS管接IO口控制。
ID:786452 發表于 2020-7-22 09:38 | 顯示全部樓層
斷電吧
ID:16255 發表于 2020-7-22 11:47 | 顯示全部樓層
天涯夢端 發表于 2020-7-21 15:32
【這里】不是有數據手冊嗎
ID:280000 發表于 2020-7-24 16:42 | 顯示全部樓層
如果僅僅是用代碼的話可以根據屏幕的數據手冊,向屏幕發送相應的指令即可
ID:808700 發表于 2020-7-28 16:42 | 顯示全部樓層
lcd打開和關閉都有對應的函數的呀
