SHT25溫濕度測量仿真原理圖如下(proteus 8.9SP2 仿真工程文件可到本帖附件中下載)
proteus
2020-7-20 11:33 上傳
labview上位機顯示
2020-7-20 11:34 上傳
代碼
2020-7-20 11:34 上傳
- //vender:liaoxj
- //version:v1
- #include "reg8051.h"
- #include <stdio.h>
- #include "drv.h"
- #include "common.h"
- #include "delay.h"
- #include "iic.h"
- #include "SHT20.h"
- int ReadTempFlag;//定義讀時間標(biāo)志
- char temp_H,temp_L;
- unsigned int temp;
- unsigned int num;
- int a=0;
- int timer0_count=0;
- int v=0;
- char v_h,v_l;
- int uart_flag=0;
- unsigned char receive[4];
- void main()
- uart_init();
- timer0_init();
- SHT20_Init();
- EA=1;
- SHT20_setResolution();
- while(1)
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- //SHT25,IIC接口
- temp=SHT20_readTem();
- // temp>>=5;//數(shù)據(jù)是11位的,高位對齊,所以數(shù)據(jù)右移5位,變低位對齊
- temp=temp&0xfffc;
- temp_L=temp;//拆分為低8位和高3位,用串口傳輸
- temp_H=temp>>8;
- send(temp_H);
- send(temp_L);
- temp=SHT20_readHum();
- // temp>>=5;
- temp=temp&0xfffc;
- temp_L=temp;
- temp_H=temp>>8;
- send(temp_H);
- send(temp_L);
- void timer0_isr() interrupt 1
- TH0=0xF8;
- TL0=0xCC;
- timer0_count++;
- if(timer0_count==1000)
- P10=~P10;
- timer0_count=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
- void uart_isr() interrupt 4
- static unsigned char count;//串口接收計數(shù)的變量
- RI=0;//手動清某個寄存器,大家都懂的
- receive[count]=SBUF;
- count++;
- if(count==4)
- ES=0;
- count=0;
- uart_flag =1;//串口接收成功標(biāo)志,為1時在主程序中回復(fù),然后清零
- //關(guān)中斷,回復(fù)完了再ES=1;
IIC-SHT25溫濕度傳感器.zip
(183.75 KB, 下載次數(shù): 77)
2020-7-20 11:37 上傳
下載積分: 黑幣 -5
