查看: 2629|回復(fù): 0
QX5306 升壓型大功率LED恒流驅(qū)動(dòng)器
QX5306是一款高效率、高精度的升壓型大功率LED燈恒流驅(qū)動(dòng)控制芯片。
QX5306內(nèi)置高精度誤差放大器,固定關(guān)斷時(shí)間控制電路,恒流驅(qū)動(dòng)電路等,特別適合大功率、多個(gè)高亮度LED燈串的恒流驅(qū)動(dòng)。
QX5306通過(guò)調(diào)節(jié)外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED燈的驅(qū)動(dòng)電流,使LED燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。在DIM端加PWM信號(hào),還可以進(jìn)行LED燈調(diào)光。
QX5306采用固定關(guān)斷時(shí)間的控制方式,其關(guān)斷時(shí)間可通過(guò)外部電阻設(shè)定,采用內(nèi)置補(bǔ)償技術(shù),無(wú)需外部補(bǔ)償電容,且內(nèi)置輸出過(guò)壓保護(hù)功能,其過(guò)壓保護(hù)點(diǎn)可通過(guò)外部電阻設(shè)定。
QX5306采用SOP8封裝。
