查看: 1804|回復(fù): 1
C51單片機串口通訊程序 為什么少數(shù)據(jù)?
ID:64817 發(fā)表于 2020-7-19 18:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 t; u8 k;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
        UsartInit();  //        串口初始化
         if        (t==1){SBUF=k;while(!TI);TI=0;t=0;}
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        k=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        t=1  ;
//        SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
//        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
//        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
用串口軟什 點一次發(fā)01 02 03 04 05 06 07 08  為什么的時,收不全,,師傅講一下。
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-20 06:37 | 顯示全部樓層
發(fā)送時關(guān)閉串口接收中斷以避免串口收發(fā)沖突。
u8 t,k;
void UsartInit()
        PCON=0X80;             //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                  //打開接收中斷
        EA=1;                  //打開總中斷
        TR1=1;                 //打開計數(shù)器
        UsartInit();           //串口初始化
                if(t==1)
                        ES=0;          //關(guān)閉接收中斷
                        SBUF=k;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        t=0;
                        ES=1;          //打開接收中斷
//        u8 receiveData;
        t=1;
