查看: 1720|回復: 0
簡易單片機矩陣鍵盤的實現
proteus仿真:
keil代碼:
#include <reg51.h>
uchar code table[]={//共陽數碼管段碼"0~f-."
                0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                0x99,0x92,0x82,0xf8,
                0x80,0x90,0x88,0x83,
                0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
uchar KeyValue=16;        //鍵值變量
bit sign=0;                                //位變量
uint count=0;                        //計數變量
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        P1=0xf0;                                        //賦值P3 1111 0000
        if(P1!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
                if((++count>=250)&&(sign==0))//消抖計數100~1000,按鍵自鎖
                        sign=1;                        //按鍵自鎖標志置1
                        switch(P1)
                                case(0Xe0):KeyValue = 0;break;
                                case(0Xd0):KeyValue = 1;break;
                                case(0Xb0):KeyValue = 2;break;
                                case(0X70):KeyValue = 3;break;
                        P1=0x0f;                        //賦值P3 0000 1111
                        switch(P1)
                                case(0X0e):KeyValue+= 0;break;
                                case(0X0d):KeyValue+= 4;break;
                                case(0X0b):KeyValue+= 8;break;
                                case(0X07):KeyValue+=12;break;
        else                                                //鍵抬起
                sign=0;                                //按鍵自鎖標志清0
                count=0;                                //消抖計數清0
void main()                                                //主函數
                keyscan();                                //按鍵掃描程序
                P3=table[KeyValue];        //數碼管顯示鍵值0~F
矩陣鍵盤數碼管顯示.zip
102.37 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
