查看: 10733|回復: 26
新手求指導,51單片機與STM32的抉擇
ID:669136 發表于 2020-7-18 22:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我學習了一些51單片機的基本知識,看了一些視頻,但是好多實驗沒有實際操作,我是直接開始STM32呢,還是徹底掌握51之后在接觸32呢,還是直接開始32呢,我很迷茫?
ID:732794 發表于 2020-7-18 23:27 | 顯示全部樓層
可以51入門,不必全部掌握,然后主推32
ID:420836 發表于 2020-7-18 23:28 | 顯示全部樓層
不要困惑,選擇可以快速用于項目開發的單片機。 以后可以隨時切換到任何其他類型的單片機。
ID:304785 發表于 2020-7-18 23:40 | 顯示全部樓層
如果到達一定階段,你會發現所有單片機都有共性的東西。IO, AD/DA, 定時器計數器,中斷,這些都是基本的通用的概念,既然你已經學習了一些51,我覺得你可以上32了。市場應用前景廣,學習資源廣,開發板做的很多很全面。
ID:93695 發表于 2020-7-19 00:04 | 顯示全部樓層
既然學了51而沒有動手,當然是動手實踐一定時間再轉其它,會容易很多。
ID:692132 發表于 2020-7-19 01:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果有實際需求,可以邊學邊用32,有動力的時候學什么都快。
ID:146782 發表于 2020-7-19 09:20 | 顯示全部樓層
51先入門,但實踐最重要。
ID:642281 發表于 2020-7-19 15:51 | 顯示全部樓層
建議51掌握熟練,打下一個好基礎,32只手內部資源豐富,操作cpu無非就是對底層的寄存器進行配置,較我來講還是先把51的基礎打牢打扎實,以后在32中遇到問題就知道是那個地方沒有配置好,就知道該怎么解決了
ID:298123 發表于 2020-7-22 11:08 | 顯示全部樓層
學硬件入門,想理解硬件MCU可以先51,小項目可以用51,但凡稍微復雜點的項目,用32會好很多
ID:797247 發表于 2020-7-22 11:34 | 顯示全部樓層
51的知識實踐一下,再學習32
ID:808700 發表于 2020-7-28 16:53 | 顯示全部樓層
先51吧,,其實我感覺是一通百通
ID:481313 發表于 2020-7-28 17:00 | 顯示全部樓層
努力看手冊其實都一樣
ID:809059 發表于 2020-7-29 09:31 | 顯示全部樓層
主推STM32 資料多 ,應用廣
ID:744327 發表于 2020-7-29 09:53 | 顯示全部樓層
51容易學一點,ARM芯片有點難度
ID:808448 發表于 2020-7-29 10:21 | 顯示全部樓層
我最開始搞的51吧,隨便熟悉了一下我就開始23,這樣容易很多
ID:698701 發表于 2020-7-29 15:34 | 顯示全部樓層
殊途同歸,先聯系51玩玩,基礎差不多了接手stm32,很多原理都是一樣的,不用太過于糾結用哪個哪個
ID:743360 發表于 2020-7-29 15:58 | 顯示全部樓層
51入門主推32呀,
ID:586906 發表于 2020-7-29 17:16 | 顯示全部樓層
基礎練到哪一步算差不多
ID:809521 發表于 2020-7-30 00:12 | 顯示全部樓層
51是基礎,理解了以后,再學別的會好上手一點
ID:718783 發表于 2020-7-30 08:44 | 顯示全部樓層
我感覺都行,這學51和32差不多
ID:717063 發表于 2020-7-30 09:36 | 顯示全部樓層
51單片機是基礎,可以幫你理解一些單片機模塊的定義和使用,在這個基礎上你去學32的話,很多東西你都知道了,只不過再熟悉一下編程方法的改變就可以,建議先學好51,32上手會很快
ID:588241 發表于 2020-7-30 16:57 | 顯示全部樓層
51入門就是一個適應的過程,可以直接開始32,32稍微難一些,與51有些相同的地方可以參考。
ID:809783 發表于 2020-7-30 17:32 | 顯示全部樓層
我覺得可以直接32沒啥問題,學習資料足夠多的,同時搭配著cubemx來使用,便于后期的工程開發、
ID:810041 發表于 2020-7-31 14:41 | 顯示全部樓層
直接上STM32,資源多,買個開發板搞搞也很快
ID:733205 發表于 2020-7-31 17:28 | 顯示全部樓層
需要什么學什么,任何單片機都是獨立的,直接學任何一款單片機都沒問題的,
ID:687694 發表于 2020-7-31 19:20 | 顯示全部樓層
看你的需要,單片機這東西看需求學。。。
ID:190577 發表于 2020-7-31 19:22 | 顯示全部樓層
感覺可以把51單片機玩會,第一:51單片機資料多,學起來方便,第二:STM32單片機入門比較難,第三,單片機其實都是差不多了,學會了51就可以融會貫通學其他的,很方便的。我現在就什么單片機都玩過。
