查看: 2109|回復(fù): 4
芯片原生COM口很少,可不可以用繼電器控制信號線的接線,做到一個COM口接多硬件?
ID:805026 發(fā)表于 2020-7-18 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大概這意思
用1號設(shè)備時,將2、3、4號對應(yīng)繼電器斷開,打開1號設(shè)備。
會不會對通信造成影響?我這現(xiàn)在有16個設(shè)備,似乎沒有那么多帶這么多com口的設(shè)備。
大家覺得這種設(shè)計行不行?
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-18 19:08 | 顯示全部樓層
這個想法可以,但是感覺用繼電器不太合適,功耗大還可能干擾,可以考慮使用數(shù)字開關(guān)。不過同一時間只能同一個設(shè)備通信
ID:805239 發(fā)表于 2020-7-18 19:55 | 顯示全部樓層
you most draw better than.
ID:732794 發(fā)表于 2020-7-18 23:23 | 顯示全部樓層
74HC4051,74HC4052,根據(jù)你自己的需求選一個!
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-18 23:33 | 顯示全部樓層
總線多路復(fù)用,但是不使用繼電器,可以使用特殊的IC。
