查看: 1911|回復(fù): 1
1602 紅外遙控 顯示數(shù)字!這里的是紅外 處理的代碼!1602初始化的 可根據(jù)1602手冊(cè)...
ID:687681 發(fā)表于 2020-7-18 09:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
# include <reg52.h>
# include "LCD1602.h"
sbit red_jie= P3^2;         // 紅外接收引腳,外部中斷 0 引腳
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];   // 四個(gè)字節(jié)
unsigned char irdata[33]; // 32位 和 引導(dǎo)碼
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
void TIM0init(void);          // 定時(shí)器 0 初始化
void EX0init(void);          // 外部中斷 0 初始化
void Ir_work(void);    //紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
void Ircordpro(void);//紅外碼值處理函數(shù)
int main(void)
    EX0init(); //初始化外部中斷
    TIM0init();//初始化定時(shí)器
        chushihua();
        clear();
                if(irok)
                 Ircordpro();
                 irok=1;
                if(irpro_ok)
                  Ir_work();
        return 0;
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2: 八位自動(dòng)重裝模式        2^8=256-1 溢出后進(jìn)入中斷
  TH0=0x00; //重載值        255*irtime:兩個(gè)下降沿的時(shí)間
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;    // 定時(shí)器 0的開關(guān)
void tim0_isr (void) interrupt 1 //using 1
  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
if(startflag)
   {                                                 // 范圍 越大,兼容性越好,但 誤差會(huì)增大
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼時(shí)間:9ms+4.5ms         (255us)*irtime:兩個(gè)下降沿的時(shí)間
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;                // 數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束,33個(gè)位 全部收集
                                 i=0;
           else                                    // 程序運(yùn)行 第一次先運(yùn)行這里
                irtime=0;
                startflag=1;
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
                         case 0x0c:char_data(1,2,'1');break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
                         case 0x18:char_data(1,2,'2');break;//2
                         case 0x5e:char_data(1,2,'3');break;//3
                         case 0x08:char_data(1,2,'4');break;//4
                         case 0x1c:char_data(1,2,'5');break;//5
                         case 0x5a:char_data(1,2,'6');break;//6
                         case 0x42:char_data(1,2,'7');break;//7
                         case 0x52:char_data(1,2,'8');break;//8
                         case 0x4a:char_data(1,2,'9');break;//9
             default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
          cord=irdata[k];                //  255us * 7 =1.785ms   選取 1.125 和 2.25 的中間值
          if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
ID:748096 發(fā)表于 2020-7-24 20:18 | 只看該作者
是89C52單片機(jī)的嗎
