查看: 1956|回復: 1
基于SC95F8616單片機的漢字模擬輸入
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-7-18 08:32 編輯
前面介紹了以區位碼顯示漢字的方法,在此基礎上可以通過按鍵來選取字庫的內容進行模擬輸入。
在使用中文字庫的情況下,使用區位碼可以實現漢字的模擬輸入,其輸入界面如圖1所示。
1 漢字模擬輸入界面
實現模擬輸入的主程序為:
  1. void  main(void)
  2. {
  3.     unsigned char t,q,w,u;
  4.
  5.     GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP);
  6.     GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_4);
  7.     GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_IN_PU);
  8.     GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU);
  9.     GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_IN_PU);
  10.     OLED_ShowCHineseS(0,2,0xB0A1);
  11.     x=0;
  12.     no=0;
  13.     while(1)
  14.     {
  15.              if(GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_7)==0)
  16.              {
  17.                      while(GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_7)==0);  //K1
  18.                      OLED_ShowCHinesey(x,6, no*2);
  19.                      x=x+16;
  20.                      if(x>113) x=0;
  21.              }
  22.
  23.              if(GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_6)==0)
  24.              {
  25.                      while(GPIO_ReadPin(GPIO0, GPIO_PIN_6)==0);  // K2
  26.                      if(no<9) no++;
  27.                      else      no=0;
  28.                      if(no<9) OLED_ShowChar (96,0,no+'1',16);
  29.                      else OLED_ShowChar (96,0,'A',16);
  30.                      OLED_ShowCHinesey(8,0, no*2);
  31.              }
  32.              mdelay(500);
  33.      }
  34. }
模擬輸入界面顯示函數為:
  1. void OLED_ShowCHineseS(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int no)
  2. {
  4.
  5.            no=0xB0A2;
  6.            q=(unsigned char) no&0xff;
  7.            q=(q-0xA1)*2;
  8.            x=x+8;
  9.            OLED_ShowString(48,0,"no:B0A1",16);
  10.            OLED_ShowCHinesey(8,0,0);
  11.            w=0;
  12.            for(u=0;u<10;u++)
  13.            {
  14.                  if(u<5)
  15.                  {
  16.                               OLED_ShowChar(u*24,2,u+'0',16);
  17.                               OLED_ShowChar(u*24,4,u+'5',16);
  18.                   }
  19.
  20.                  OLED_Set_Pos(x,y);
  21.                  for(t=0;t<16;t++)
  22.                  {
  23.                                OLED_WR_Byte(Hzk[w][t],OLED_DATA);
  24.                  }
  25.                  w=w+1;
  26.                  OLED_Set_Pos(x,y+1);
  27.                  for(t=0;t<16;t++)
  28.                  {
  29.                                OLED_WR_Byte(Hzk[w][t],OLED_DATA);
  30.                  }
  31.                  x=x+24;
  32.                  w=w+1;
  33.                  if(u==4)
  34.                  {
  35.                                x=x-120;
  36.                                y=y+2;
  37.                  }
  38.             }
  39. }
在下載程序后,按K2鍵進行漢字的選擇;當按K1鍵時,則錄入該漢字。經驗證功能正常,其效果圖2所示。
2漢字模擬輸入
ID:619615 發表于 2020-7-26 01:20 來自觸屏版 | 只看該作者
您好,能不能恩行一下源代碼?
