查看: 984|回復(fù): 0
創(chuàng)龍TL665xF-EasyEVM開發(fā)板硬件說明書(3)
ID:336245 發(fā)表于 2020-7-17 15:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
13.千兆以太網(wǎng)口開發(fā)板引出一個RJ45千兆以太網(wǎng)口(CON4),采用了Marvell Alaska 88E1112網(wǎng)絡(luò)芯片,可自適應(yīng)10/100/1000M網(wǎng)絡(luò),RJ45連接頭內(nèi)部已經(jīng)包含了耦合線圈,因此不必另接網(wǎng)絡(luò)變壓器,使用普通的直連網(wǎng)線即可連接本開發(fā)板至路由器或者交換機,若是PC和開發(fā)板直接相連需要使用交叉網(wǎng)線。硬件及引腳定義如下圖:
圖 36
圖 37 DSP端網(wǎng)絡(luò)接口
14.散熱風(fēng)扇接CON2是散熱風(fēng)扇接口,采用3pin,間距2.54mm,供電電壓為12V。硬件及引腳定義如下圖:
圖 38
圖 39
15.拓展IO信號
  • J5以50pin、2.54mm間距IDC3簡易牛角座引出了EMIF16、uPP拓展信號,硬件及引腳定義如下圖:
圖 40
圖 41
  • J8以50pin、2.54mm間距IDC3簡易牛角座引出了McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信號,硬件及引腳定義如下圖:
圖 42
圖 43
  • 歐式連接器CON16(FPGA端)引出GPIO等拓展信號,硬件及引腳定義如下圖:
圖 44
圖 45
16.FMC接口開發(fā)板上引出了1個工業(yè)級FPGA FMC連接器(CON15),F(xiàn)MC-LPC標準。支持高速ADC、DAC和視頻輸入輸出,硬件及引腳定義如下圖:
圖 46
圖 47
17.底板B2B連接器開發(fā)板使用底板+核心板設(shè)計模式,底板共有4個高速B2B連接器,傳輸速率可高達10GBaud,4 x100pin,0.5mm間距,合高5.0mm。硬件及引腳定義如下圖:
圖 48
圖 49 CON0A連接器
圖 50 CON0B連接器
圖 51 CON0C連接
圖 52 CON1D連接器
