查看: 6769|回復: 29
STC單片機芯片選型STC12C5A60S2最多44個IO,有比這個還多的嗎
ID:636538 發表于 2020-7-17 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC系列芯片中有比STC12C5A60S2的44個IO多的IO嗎?有朋友知道嗎,推薦一下?
ID:739545 發表于 2020-7-17 13:47 | 顯示全部樓層
想要更多的IO口直接用8255去擴就行了
ID:332444 發表于 2020-7-17 14:05 | 顯示全部樓層
鎖存器編程比較容易一片就是8個IO
ID:401564 發表于 2020-7-17 14:11 | 顯示全部樓層
STC8A8K系列有59個IO的
你要那么多的IO干嘛?
ID:804727 發表于 2020-7-17 14:15 | 顯示全部樓層
要多的話就直接用8255去擴展
ID:636538 發表于 2020-7-17 14:30 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-17 14:11
STC8A8K系列有59個IO的
你要那么多的IO干嘛?
現有的STC12C5A60S2的IO控制已經用完了,再想添加功能控制,就想添加IO引腳
ID:139724 發表于 2020-7-17 14:36 | 顯示全部樓層
擴展不就行了
ID:332444 發表于 2020-7-17 14:44 | 顯示全部樓層
蛋騙雞做蝦米東東會用到那么多IO?有些是可以通過電路的不同接法節省IO的,比如舉證鍵盤和點陣。
ID:636538 發表于 2020-7-17 15:19 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-17 14:44
已經使用復用P0組引腳,電路上領導不允許動,再有個添加的功能只能加IO引腳,不知道你們遇到這種情況是換芯片還是使用鎖存器擴用
ID:331263 發表于 2020-7-17 15:53 | 顯示全部樓層
SKYLAR123 發表于 2020-7-17 15:19
已經使用復用P0組引腳,電路上領導不允許動,再有個添加的功能只能加IO引腳,不知道你們遇到這種情況是換 ...
這么多用總線通訊呀,IIC,SPI
ID:332444 發表于 2020-7-17 16:05 | 顯示全部樓層
電路上領導不允許動,蝦米意思?添加鎖存器算不算動?
ID:332444 發表于 2020-7-17 16:13 | 顯示全部樓層
就51蛋騙雞來說4個P都可以使用鎖存器進行擴展,就算每個P接2片鎖存器算,8*2*4+8*4=?這樣擴展已經是多少個IO了?何況1個P可接鍵盤32個按鍵。如果時間安排得當每個P何止接2片鎖存器。
ID:332444 發表于 2020-7-17 16:19 | 顯示全部樓層
有一種鍵盤一個P可接64個按鍵,由于沒用到,就沒去研究寫驅動。
ID:804822 發表于 2020-7-17 16:30 | 顯示全部樓層
可以通過一些芯片拓展IO口
ID:636538 發表于 2020-7-17 16:34 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-17 16:13
就51蛋騙雞來說4個P都可以使用鎖存器進行擴展,就算每個P接2片鎖存器算,8*2*4+8*4=?這樣擴展已經是多少個 ...
嗯嗯,之前提議鎖存器,不同意,新產品無論IO引腳使用多少一律使用32來做,老產品的就在原有基礎上擴IO
ID:401564 發表于 2020-7-17 16:45 | 顯示全部樓層
STC8A8K也是是STC的8051單片機,但指令執行時間不一樣
不管是你用什么辦法在增加IO,程序都是要改動的,反正都一樣,還不如直接換上STC8A8AK系列的
電路是一定要改變的了,12C5a60系列最多的就是44個IO,不管你用什么辦法,電路是一定要改變的
ID:491577 發表于 2020-7-17 17:37 | 顯示全部樓層
用兩個單片機呀,比擴展好,多一片STC 多幾十個IO.
ID:213173 發表于 2020-7-17 21:59 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2最多44個IO口,STC15W4K16S4有62個IO口。
ID:718783 發表于 2020-7-18 10:26 | 顯示全部樓層
可以用595芯片進行擴展io口
ID:584814 發表于 2020-7-21 10:33 | 顯示全部樓層
方法太多。電路上領導不允許動你換更多口的單片機電路允許么 ?
不動電路和單片機,最靠譜的就是擴口,用8255是一種,用其他的如IIC的器件(pcf8574、MCP23017等)也可以的。
ID:332444 發表于 2020-7-21 14:43 | 顯示全部樓層
假設原先的51單片機個IO口都用掉了,使用8255/595等肯定是要修改電路的,而使用鎖存器則是并聯和復用而已,并修改程序而已,方案還是比較簡便的。
ID:472325 發表于 2020-7-21 15:12 | 顯示全部樓層
學會端口復用,ADC做按鍵,4*4>16的按鍵(@壇子內有案例),不知你I/O口還不夠用嗎?
ID:332444 發表于 2020-7-21 15:15 | 顯示全部樓層
我的意思是并行數據操作容易且比串行快,雖然擴充的IO數量少,在擴充時執行的時間片還是要考慮的,且電路修改也不多,就是并聯一組IO口即可,原電路基本上是不動的,只是接出一組IO口而已修改程序而已。。
ID:283954 發表于 2020-7-23 20:00 | 顯示全部樓層
有四十八個腳的。
¥5.20
0人付款
STC12LE5A60S2-35I-LQFP48
ID:636538 發表于 2020-7-24 09:08 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發表于 2020-7-23 20:00
有四十八個腳的。
¥5.20
這個研究過48個引腳44個IO,目前就用這個程序改動小,電路上添加點東西,,估計這樣做可能出東西快
ID:639106 發表于 2020-7-24 09:41 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2最多44個IO口,STC15W4K32S4有62個IO口。
ID:75864 發表于 2020-8-3 11:55 | 顯示全部樓層
STC8H8K60S4U最多60個io口,LQFP64封裝
ID:382454 發表于 2020-8-4 12:18 | 顯示全部樓層
這個還不夠你用嘛?不管怎樣搞,換了片子都要重新設計的。如果還不夠用,那就是人的問題了。
ID:397141 發表于 2020-8-7 18:36 | 顯示全部樓層
stm32f103zet6
