查看: 1365|回復: 0
創龍TL665xF-EasyEVM開發板硬件說明書(1)
ID:336245 發表于 2020-7-17 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Tronlong 于 2020-7-17 10:37 編輯
廣州創龍結合TI KeyStone系列多核架構TMS320C665x及Xilinx Artix-7系列FPGA設計的TL665xF-EasyEVM開發板是一款DSP+FPGA高速大數據采集處理平臺,其底板采用沉金無鉛工藝的6層板設計,適用于高端圖像處理、軟件無線電、雷達聲納、高端數控系統、機器視覺等高速數據處理領域。核心板在內部通過uPP、EMIF16、SRIO通信接口將DSP與FPGA結合在一起,組成DSP+FPGA架構,實現了需求獨特、靈活、功能強大的DSP+FPGA高速數據采集處理系統。
TL665xF-EasyEVM開發板引出CPU全部資源信號引腳,二次開發極其容易,客戶只需要專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,讓產品快速上市,及時搶占市場先機。創龍不僅提供豐富的Demo程序,還提供DSP核間通信、DSP與FPGA間通訊開發教程以及全面的技術支持,協助客戶進行底板設計和調試以及多核軟件開發。
1.處理器基于TI KeyStone C66x多核定點/浮點DSP TMS320C665x + Xilinx Artix-7 FPGA處理器,TMS320C665x主頻為1.0G/1.25GHz,單核運算能力高達40GMACS和20GFLOPS,FPGA XC7A100T邏輯單元101K個,DSP Slice 240個擁有多種工業接口資源,其CPU功能框圖:
圖 1
圖 2
2.NAND FLASH核心板上采用工業級NAND FLASH(128MByte),硬件如下圖:
圖 3
3.RAMRAM采用工業級低功耗DDR3L,其中FPGA和DSP均為512M/1GByte可選,左邊為FPGA端的DDR3,右邊為DSP端的DDR3,硬件如下圖:
圖 4
4.溫度傳感器核心板上采用I2C接口的TMP102溫度傳感器,實現了系統溫度的實時監測,測量誤差≤2°,測試溫度為-40℃至125℃,硬件如下圖:
圖 5
5.EEPROM核心板上采用I2C接口1Mbit大小的工業級EEPROM,硬件如下圖:
圖 6
6.NOR FLASH核心板上DSP端使用128Mbit SPI NOR FLASH ,FPGA端使用256Mbit SPI NOR FLASH,如下圖所示:
圖 7 DSP端
圖 8 FPGA端
7.電源接口和撥碼開關開發板采用12V@5A直流電源供電,CON17為電源接口,SW1為電源撥碼開關,硬件及引腳定義如下圖:
圖 9
圖 10
8.LED指示燈核心板上有7個指示燈(LED0~LED6),LED0為電源指示燈,LED1~LED2是DSP用戶指示燈,LED3~LED6是FPGA用戶指示燈(其中LED5為PRO指示燈)。如下圖所示:
圖 11
開發板底板有1個電源指示燈(LED0)和6個可編程用戶指示燈(LED1~LED6)。LED1~LED3是DSP用戶指示燈,LED4~LED6是FPGA用戶指示燈,硬件及引腳定義如下圖:
圖 12 LED0
圖 13 LED0
圖 14 USER LED
圖 15 底板DSP指示燈
圖 16 底板FPGA指示燈
