只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3353|回復(fù): 5
51單片機(jī)串口通信程序問(wèn)題求解!
ID:689260 發(fā)表于 2020-7-16 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
要求是先按K1,單片機(jī)會(huì)向電腦發(fā)hello,然后我用串口助手向單片機(jī)發(fā)m1,L1,beep,單片機(jī)會(huì)做相應(yīng)操作。現(xiàn)在我遇到的問(wèn)題就是按下電源后如果先執(zhí)行后三個(gè)操作,最后按K1則都會(huì)執(zhí)行。但是我先按K1的話,后三個(gè)都不會(huì)執(zhí)行。求大佬解答。
單片機(jī)源程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
sbit DU = P2^6;                        //位定義段選
sbit WE = P2^7;                        //位定義位選
sbit beep = P2^3;
sbit key1 = P3^0;
void UARTInit();        //串口初始化
uchar dat;
uint idata a[10];
uchar i;
void delay_ms(uint z)
        int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
        UARTInit();
        while(1)  //也可以直接在中斷中判斷,不過(guò)需要字符串的結(jié)束標(biāo)志
                if(!key1)
                        delay_ms(20);
                        if(!key1)
                                ES = 0;
                                TI = 1;
                                printf("hello\n");
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                                ES = 1;
                                while(!key1);
                else if(a[0]=='m' && a[1]=='1')
                        i=0;
                        WE = 0;
                        P0 = 0xfe;
                        WE = 1;
                        WE = 0;
                        DU = 0;
                        P0 = 0xff;
                        DU = 1;
                        DU = 0;
                        delay_ms(1);
                else if(a[0]=='L' && a[1]=='1')
                        i=0;
                        P1 = 0xfe;
                else if(a[0]=='b' && a[1]=='e' && a[2]=='e' && a[3]=='p')
                        i=0;
                        beep = 0;
                        delay_ms(1000);
                        beep = 1;
                        break;
void UARTInit()
        EA = 1;          //打開(kāi)總中斷
        ES = 1;          //打開(kāi)串口中斷
        SM0 = 0;        SM1 = 1; //串口工作方式1,8位UART波特率可變
        TR1 = 1;         //啟動(dòng)定時(shí)器1
        TMOD = 0x20;     //定時(shí)器1工作模式2,8位自動(dòng)重裝
        REN = 1;         //串口允許接收
        TH1 = 0xfd;      //比特率9600
        TL1 = 0xfd;
void UART() interrupt 4
        if(RI)      //判斷是否接收完成
                RI = 0;  //軟件清零接受標(biāo)志位
                a[i++] = SBUF;         //讀SBUF,讀出串口收到的數(shù)據(jù)
        if(TI)   //判斷是否發(fā)送完成
                TI = 0;  //清零發(fā)送完成標(biāo)志位
ID:689260 發(fā)表于 2020-7-16 19:05 | 顯示全部樓層
我把關(guān)于K1的代碼去掉,然后開(kāi)啟電源之后先按K1,后三個(gè)還是不能執(zhí)行
ID:795361 發(fā)表于 2020-7-16 22:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
164161297 發(fā)表于 2020-7-16 19:05
使用printf函數(shù)需要對(duì)他重映射吧
ID:84283 發(fā)表于 2020-7-17 09:44 | 顯示全部樓層
while(!TI);  會(huì)卡死
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-17 13:38 | 顯示全部樓層
你的程序在按下K1的時(shí)候死機(jī)了,死在while(!TI);這里了。
原因是你的printf重映射函數(shù)putchar中已經(jīng)調(diào)用了
while(!TI);
TI = 0;
也就是說(shuō),printf("hello\n");之后,TI=0,且沒(méi)有數(shù)據(jù)要發(fā)送了,所以while(!TI);永遠(yuǎn)死機(jī)了。
if(!key1)
                        delay_ms(20);
                        if(!key1)
                                ES = 0;
                                TI = 0;
while(!TI);
                                printf("hello\n");
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                                ES = 1;
                                while(!key1);
按鍵部分的邏輯有點(diǎn)兒混亂,改為如下:
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-17 13:41 | 顯示全部樓層
你的程序死在按鍵處理函數(shù)中的while(!TI);這里了,原因是putchar里面已經(jīng)進(jìn)行發(fā)送中斷的清零了。所以這里你永遠(yuǎn)等不來(lái)了。
另外你的按鍵處理有點(diǎn)兒混亂,改為如下就好了:
               if(!key1)
                        delay_ms(20);
                        if(!key1)
                                ES = 0;
                                printf("hello\n");
                                ES = 1;
                                while(!key1);
