#ifndef _PWLOCK_H // 防止PWLock.h被重復引用
#define _PWLOCK_H
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
uchar px;
uint a;
uint b;
uint c; //為0XFF
uint i;
uchar digbit; // 字位
uchar dy;
uchar wordbuf[2]; // 字型碼緩沖區
uchar count; // 位計數
uchar pwbuf[2]; // 輸入數字存儲區
bit enterflag; // 確認鍵按下與否標志
bit lh;
bit pwflag; // 密碼正確與否標志
bit showflag; // 數碼管顯示與否標志
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
void display(void); // 顯示函數
#endif
//#include "PWLock.h"
/* 鍵消抖延時函數 */
void delay(void)
uint i;
for (i=4000;i>0;i--);
/* 鍵掃描函數 */
uchar keyscan(void)
uchar scancode,tmpcode;
P1 = 0xf0; // 發全0行掃描碼
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 若有鍵按下
delay(); // 延時去抖動
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 延時后再判斷一次,去除抖動影響
scancode = 0xfe;
while((scancode&0x10)!=0) // 逐行掃描
P1 = scancode; // 輸出行掃描碼
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 本行有鍵按下
tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
/* 返回特征字節碼,為1的位即對應于行和列 */
return((~scancode)+(~tmpcode));
else scancode = (scancode<<1)|0x01; // 行掃描碼左移一位
return(0); // 無鍵按下,返回值為0
/* 定時器0中斷服務子程序,2ms定時動態掃描顯示 */
void time0_int(void) interrupt 1
/* 重置2ms定時 */
TH0 = -2000/256;
TL0 = -2000%256;
px++; //片選
if (showflag==1)
display(); // 調用顯示函數
/* 根據共陰極字型編碼表獲取0~9,A~B字型代碼 */
uchar getcode(uchar i)
uchar p;
switch (i)
case 0: p=0x3f; break; /* 0 */
case 1: p=0x06; break; /* 1 */
case 2: p=0x5B; break; /* 2 */
case 3: p=0x4F; break; /* 3 */
case 4: p=0x66; break; /* 4 */
case 5: p=0x6D; break; /* 5 */
case 6: p=0x7D; break; /* 6 */
case 7: p=0x07; break; /* 7 */
case 8: p=0x7F; break; /* 8 */
case 9: p=0x67; break; /* 9 */
default: break;
return(p);
void Display(void) //LED數值顯示
switch (px%2)
case 0:
P20 = 1;P21 = 0; P0 = getcode(wordbuf[0]);break;
case 1:
P21 = 1;P20 = 0; P0 = getcode(wordbuf[1]);break;
default: return;
/* 顯示函數 */
/*void display(void)
uchar i;
switch (digbit)
case 1: i=0; break;
case 2: i=1; break;
default: break;
P2 = 0x0; // 關閉顯示
// P20=0;
// P21=0;
P0 = getcode(wordbuf[i]); // 送字型碼
P2=digbit; // 送字位碼
digbit=1;
if(digbit==1)
digbit=2;
P20 = 1;
P21 = 0;
digbit=2;
P21 = 1;
P20 = 0;
if (digbit<0x02) // 共2位
digbit = digbit*2; // 左移一位
digbit = 0x01;
/* 主程序 */
uchar j,key;
uint temp;
P20 = 1;
P21 = 1; // 關閉數碼管顯示
TMOD = 0x11; // T0,T1工作方式1
/* 2ms 定時設置 */
TH0 = -2000/256;
TL0 = 2000%256;
/* 啟動計數器0,關閉計數器1 */
TR0 = 1;
ET0 = 1;
TR1 = 0;
ET1 = 1;
EA = 1;
count = 0; // 初始計數器設為0
enterflag = 0; // 沒有按下確認鍵
lh = 0;
pwflag = 0; // 標志先置為0
digbit = 0x01; // 從第一位數碼管開始動態掃描
/* 剛加電時,bu顯示*/
for (j=0;j<2;j++)
wordbuf[j] = 17;
showflag = 1; // 打開數碼管顯
key = keyscan(); // 調用鍵盤掃描函數
switch(key)
case 0x11: // 1行1列,數字1
if (count<2)
wordbuf[count] = 1; // 對應位上顯示“1”
pwbuf[count] = 1;
if(count==0)
{a=1;
if(count==1)
{b=1;
count++;
break;
case 0x21: // 1行2列,數字3
if (count<2)
wordbuf[count] = 2; // 對應位上顯示“2"
pwbuf[count] = 2;
if(count==0)
{a=2;
if(count==1)
{b=2;
count++;
break;
case 0x41: // 1行3列,數字3
if (count<2)
wordbuf[count] = 3; // 對應位上顯示“3"
pwbuf[count] = 3;
if(count==0)
{a=3;
if(count==1)
{b=3;
count++;
break;
case 0x12: // 2行1列,數字4
if (count<2)
wordbuf[count] = 4; // 對應位上顯示“4"
pwbuf[count] = 4;
if(count==0)
{a=4;
if(count==1)
{b=4;
count++;
break;
case 0x22: // 2行2列,數字5
if (count<2)
wordbuf[count] = 5; // 對應位上顯示“5"
pwbuf[count] = 5;
if(count==0)
{a=5;
if(count==1)
{b=5;
count++;
break;
case 0x42: // 2行3列,數字6
if (count<2)
wordbuf[count] = 6; // 對應位上顯示“6"
pwbuf[count] = 6;
if(count==0)
{a=6;
if(count==1)
{b=6;
count++;
break;
case 0x14: // 3行1列,數字7
if (count<2)
wordbuf[count] = 7; // 對應位上顯示“7"
pwbuf[count] = 7;
if(count==0)
{a=7;
if(count==1)
{b=7;
count++;
break;
case 0x24: // 3行2列,數字8
if (count<2)
wordbuf[count] = 8; // 對應位上顯示“8"
pwbuf[count] = 8;
if(count==0)
{a=8;
if(count==1)
{b=8;
count++;
break;
case 0x44: // 3行3列,數字9
if (count<2)
wordbuf[count] = 9; // 對應位上顯示“9"
pwbuf[count] = 9;
if(count==0)
{a=9;
if(count==1)
{b=9;
count++;
break;
case 0x18: // 4行1列,數字*
count = 0;
P3=0;
px=0; // 顯示清零
for (j=0;j<2;j++)
wordbuf[j] = 17; // 數碼管不顯示
pwbuf[j] = 0; // 用FFFFFF清除已經輸入的密碼
break;
case 0x28: // 4行2列,數字0
if (count<2)
wordbuf[count] = 0; // 對應位上顯示“0"
pwbuf[count] = 0;
if(count==0)
{a=0;
if(count==1)
{b=0;
count++;
break;
case 0x48: // 4行3列,數字#
enterflag = 1; // 確認鍵按下
if (count==2) // 只有輸入2個數后按確認鍵才有效輸出
pwflag = 1;
break;
default:break;
if (enterflag==1) // 如果按下確認鍵
enterflag = 0; // 標志位置回0
count = 0; // 計數器清零
c=0xff/6;
if (pwflag==1)
P3=a*c+b*c/10+12*c/100;
temp=a*c+b*c/10+12*c/100;
if(temp>=0xff)
P3=0xff;
數控電壓源.zip
2020-7-16 13:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
66.14 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
