第一、原理簡述 原理簡述:利用發布訂閱模式。第一步,先讀取DHT11溫濕度數值,第二步,新建主題,然后esp8266往這個主題發送消息,第三步。小程序通過http API接口獲取數據。小程序控制原理:esp8266訂閱了一個主題,小程序往這個主題發消息,esp8266就可以收到消息,就可以執行相關控制指令了(開/關函數)
關于發布訂閱:
訂閱(訂閱):訂閱給定的一個主題/頻道的信息。 發布(發布)將信息發送到指定的主題/頻道。
只有訂閱該主題的設備才可以收到發往該主題的消息。
通俗的來講:就是像郵件訂閱的場景,什么意思呢,也就是說100個人訂閱了你的博客,如果博主發表了文章,那么100個人就會同時收到通知郵件,訂閱/發布模式就是這樣的原理。
如果還不理解的話再通俗講一下,就像生活中聽收音機,要想聽收音機,肯定就是調頻啦,只有在正確的頻道上面,我們才能聽得到好聽的節目,所以說訂閱首先要訂閱一個頻道/主題,只有訂閱了該主題,我們才能收到發往該頻道/主題的消息。
程序講解:在本示例中,ESP8266 有兩個角色,一個是temp(傳感器數據)主題消息的發布者,esp8266往這個主題推送消息,小程序就可以收到傳感器數據了。 esp8266聯網后,訂閱light002,手機往這個主題推送消息,esp8266就能收到手機的控制的指令了。
第二、ESP8266讀取DHT11
這里使用的是D4口。本demo 是利用arduino IDE開發,關于arduino IDE 的ESP8266環境配置可參考:環境配置: (請手工把點替換成.)點擊跳轉 安裝庫
本案例使用一個非常簡單易用且與ESP8266配合使用的是Simple DHT傳感器庫。可以通過Arduino IDE Library Manager輕松安裝該庫。
在 arduino IDE上方選項處----> 工具--->管理庫,然后直接搜索dht11即可。點擊安裝庫,如下圖: 測試程序: - #include <SimpleDHT.h>
- // for DHT11,
- // VCC: 5V or 3V
- // GND: GND
- // DATA: 2
- int pinDHT11 = D4;
- SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
- void setup() {
- Serial.begin(115200);
- void loop() {
- // start working...
- Serial.println("=================================");
- Serial.println("Sample DHT11...");
- // read without samples.
- byte temperature = 0;
- byte humidity = 0;
- int err = SimpleDHTErrSuccess;
- if ((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
- Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
- return;
- Serial.print("Sample OK: ");
- Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
- Serial.print((int)humidity); Serial.println(" H");
- // DHT11 sampling rate is 1HZ.
- delay(1500);
正常工作的話,串口會正常輸出的,如下圖所示: 第三、溫濕度推送到云端如果上一步的溫濕度可以讀取輸出,那么就可以在上版的基礎上,把數據上傳到云端。 增加了按鈕控制,數據用#號包裹,以便app采用字符串切割,分割出來數據,&msg=#23#80#on#\r\n,即#溫度#濕度#按鈕狀態#,app端會根據#號分割字符串進行取值,以便顯示。 如果上傳的數據不止溫濕度,可在#號后面繼續添加&msg=#23#80#data1#data2#data3#data4#\r\n,app字符串分割的時候,要根據上傳的數據進行分割 升級版程序下載: (請手工把點替換成.)點擊下載 (請手工把點替換成.)www.cloud.bemfa點com/zip/dht11_LED.zip 需要修改的地方
- ///****************需要修改的地方*****************///
- //WIFI名稱,區分大小寫,不要寫錯
- #define DEFAULT_STASSID "newhtc"
- //WIFI密碼
- #define DEFAULT_STAPSW "qq123456"
- //用戶私鑰,可在控制臺獲取,修改為自己的UID
- String UID = "7d54f85af42976ee3c2693e692a6bb59";
- //主題名字,可在控制臺新建
- String TOPIC = "temp"; //用于傳輸溫濕度的主題
- //DHT11引腳值
- int pinDHT11 = D4; //連接dht11的引腳
- //單片機LED引腳值
- const int LED_Pin = D2; //假設連接led的引腳
- //主題名字,可在控制臺新建
- String TOPIC2 = "light002"; //用于led控制的主題
在(請手工把點替換成.)巴法創客云控制臺 新建一個主題,主題名字隨意,例如temp,本實例用用temp,使用示例代碼時應修改為自己的主題名字,字母或數字或字母加數字組合。UID為用戶私鑰,在 (請手工把點替換成.)巴法創客云控制臺 注冊登陸后可獲得。
登陸完成后,可在控制臺看到自己的私鑰UID,如圖所示: 創建主題,在控制臺,可創建主題。 - 第一輸入主題,字母或數字或字母+數字組合。
- 點擊創建主題,要創建兩個主題,一個主題用來傳遞傳感器數據,另一個主題用來進行LED燈的控制。在本例程中一個主題名字是:temp ,另一個主題名字是:light002,可自定義或修改,不過下方小程序里面的主題名字要和esp8266的主題保持一致,以便正常的往同一個主題發布訂閱。
WIFI名稱為自己的路由器WIFI名稱,區分大小寫,寫錯會導致連接不上網絡的。 例程中,每兩秒上傳一次數據:
- if(millis() - preHeartTick >= upDataTime){//上傳數據
- preHeartTick = millis();
- /*****************獲取DHT11 溫濕度*****************/
- return;
- /*********************數據上傳*******************/
- String upstr = "";
- upstr = "cmd=2&uid="+UID+"&topic="+TOPIC+"&msg=#"+temperature+"#"+humidity+"#"+bt_status+"#\r\n";
- sendtoTCPServer(upstr);
- upstr = "";
如果路由器有網絡的話,數據會自動上傳,可在(請手工把點替換成.)巴法創客云控制臺 刷新網頁,即可看到上傳的數據。如下圖所示: 數據上傳時用#號進行了封裝,27是溫度,24是濕度,off是上傳的燈的狀態。
第四、小程序開發在 公眾平臺注冊小程序賬號,拿到小程序 appid,長的大概是這樣:wx34a2063de5cec04b,下面導入項目的時候會用到。 右側點擊 -開發--》開發設置--》下方服務器域名處,點擊修改,在request合法域名處,添加域名(請手工把點替換成.)https://api.bemfa.com/ 保存提交即可。如下圖。 下載安裝開發者工具。
下載demo示例程序。下載地址: (請手工把點替換成.)https://cloud.bemfa點com/zip/mini/bemfa_temp_led.zip 打開開發者工具,小程序項目,導入項目。在目錄處選擇剛剛下載解壓的demo示例程序,AppID處填入你的小程序AppID,然后點擊下方導入即可。如下圖。 本示例程序非常簡單,各位大神可以繼續開發添加各種功能,添加背景,優化色彩等等,如果只是簡單使用,只需修改/pages/index/index.js 文件中uid 和topic 信息為自己的即可,這里的uid和topic需要和esp8266填入的uid和topic相同,這里有兩個主題,一個用于傳輸溫度和濕度,一個用于控制LED。如下圖。 修改完畢后,ctrl+s 保存修改。可以點擊左邊屏幕上的按鈕進行調試,如下圖。 console控制臺可以查看小程序的調試信息。默認每2秒會自動請求一下服務器上的,以便查看esp8266的狀態信息及傳感器數據。點擊打開或者關閉按鈕,打開esp8266串口調試助手,可查看esp8266是否收到指令,如果第一步esp8266已聯網,都是可以收到信息的。 如果界面和其他功能都開發完畢。可以點擊開發者工具的上面的上傳按鈕,如下圖。
上傳成功后,再登陸剛剛注冊的公眾平臺,在版本管理處,可以看到自己剛剛上傳的小程序,提交審核即可,等一天左右,一般都會通過,通過后登陸公眾平臺,提交發布即可。如果是自己使用的,做好加上登陸驗證功能,比如驗證匹配一下某個字符串是否正確等等,不然小程序上線后別人也可以隨意控制了。
