STC8G單片機使用printf()函數發送數據,出現錯亂現象:
void UartIsr() interrupt 4
int d=0,e=1,f=2,g=3;
if (RI)
ES=0;
RI = 0;
printf("%d%d%d",e,f,g); //接收中斷后 回傳1 2 3
ES=1;
只能收到e=1,后面的字節收不到;切換到HEX模式,則還是有錯誤:
31的asc碼是1,A6和FE明顯是錯誤顯示;
現在把發送分成3次,程序如下,但發現還是有錯誤:
if (RI)
ES=0;
RI = 0;
printf("%d",e);
printf("%d",f);
printf("%d",g);
ES=1;
非常奇怪,只能發送一個字節出去;
單片機選用型號是STC8G2K64S4,屬于1T單片機,晶振設置的是22.1184MHZ,波特率是19200,完整程序如下,跪求各路大神解惑,謝謝!
#include "reg51.h"
#include"stdio.h"
#include "intrins.h"
#define CKSEL (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00) //時鐘相關寄存器地址
#define CLKDIV (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)
#define HIRCCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe02)
#define XOSCCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe03)
#define IRC32KCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe04)
sfr P_SW2 = 0xba; //特殊寄存器
sfr AUXR = 0x8e;
sfr P0M1 = 0x93;//管腳配置寄存器地址 與通訊無關
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xc9;
sfr P5M0 = 0xca;
int K=0;
void UartInit()//串口初始化函數
PCON=0x00; //PCON=0X00 波特率不加倍 SMOD=0
SCON = 0x50; //SM0=0 SM1=1 串口1模式1可變波特率 8位數據模式
TMOD = 0x20; //定時器1模式2 8位自動重裝載模式
TL1 =0xDC; //1T模式 22.1184MHZ晶振下 19200波特率
TH1 =0xDC;
IE=0x90;// 等同于EA=1;ES=1;
TCON=0x40;//等同于 TR1=1;
TI=1;
AUXR = 0x40; //串口1模式0的波特率不加倍 選擇定時器1作為波特率發射器
P_SW2 = 0x80;//首先選擇內部時鐘
CKSEL = 0x00; // 選擇內部 IRC ( 默認 ) 22.1184MHZ
//CLKDIV = 0x02; // 時鐘 2 分頻
P_SW2 = 0x00;
UartInit();
while (1)
if(K==1)
if(K==2)
if (RI)
ES=0;
RI = 0;
printf("%d",e);
printf("%d",f);
printf("%d",g);
ES=1;
