只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1970|回復(fù): 2
有關(guān)DS3231和DS3231MZ的問(wèn)題
ID:526108 發(fā)表于 2020-7-16 00:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DS3231和DS3231MZ的程序能直接互用嗎?我用DS3231讀寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題,換成DS3231MZ程序沒(méi)變下讀不出來(lái)
ID:584814 發(fā)表于 2020-7-16 09:12 | 只看該作者
廠家數(shù)據(jù)說(shuō)同樣封裝的兩者是兼容的,理論上互換沒(méi)有問(wèn)題。
實(shí)際中如果有問(wèn)題,再換個(gè)同型號(hào)芯片試試,如果不行就按說(shuō)明書(shū)重寫(xiě)(重點(diǎn)時(shí)序)。
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-16 13:43 | 只看該作者
一般兼容的話(huà),時(shí)序應(yīng)該變化不大,但是你還是要搞清楚程序到底跑到哪一步出錯(cuò)了,是不是讀芯片ID不匹配卡住了?還是說(shuō)卡到別的什么地方了?
常用的調(diào)試手段是仿真或者添加printf打印數(shù)據(jù)通過(guò)串口打印信息,在需要的地方添加打印信息。
首先確保初始化是成功的。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
