查看: 3080|回復: 6
最近看C語言指針不知道這么寫程序有沒有問題求助一下?
ID:636538 發表于 2020-7-15 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//&符號是取地址的意思;*表示獲取指針變量所指向的變量的值
//正常給指針變量賦值我能懂
int *p;
int a=2;
p=&a;
//下面這樣寫就是感覺把變量a的地址給了指針變量p;
int *p=&a;
//求助一下,
ID:718783 發表于 2020-7-18 10:32 | 顯示全部樓層
指針這一大塊的內容最好是把時間壓緊學,不要學一天拖一天,有些前面不懂的你到后面再看看你就會發現前面的不懂的問題也會慢慢明白
ID:636538 發表于 2020-7-16 08:41 | 顯示全部樓層
liangsheng0212 發表于 2020-7-16 08:38
就是啊,p就是指向整形變量的指針,保存整形變量的地址,p自身的內容就是a的地址,也就是p=&a,對p取*得到的 ...
懂啦,謝謝
ID:718783 發表于 2020-7-16 08:38 | 顯示全部樓層
就是啊,p就是指向整形變量的指針,保存整形變量的地址,p自身的內容就是a的地址,也就是p=&a,對p取*得到的就是a的值
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
SKYLAR123 + 5 很給力!
ID:750420 發表于 2020-7-15 23:48 | 顯示全部樓層
題主的問題應該是指針使用上遇到了些麻煩,指針在定義時是int *p=&a,這時的int*指的是指向int型變量的指針變量。而在使用時*p指的是使用p指針指向地址中的內容。而單純的p指的是地址也就是變量a的地址
ID:445775 發表于 2020-7-15 23:10 | 顯示全部樓層
指針指向的是地址,取指針才是值
ID:636538 發表于 2020-7-15 17:42 | 顯示全部樓層
我的意思是認為指針指向的不是a的內容,指向的是地址,
