只用單片機定時器來編寫一個電子時鐘的代碼,沒有用到DS1302和LCD1602,所需的知識點:定時器中斷、k1,k2,k3,k4按鍵的使用,無緣蜂鳴器的使用、數(shù)碼管動態(tài)顯示,這個代碼是我參加大學(xué)社團里面的電子俱樂部的培訓(xùn)的,有興趣的可以看看。主要的函數(shù)如下所示:
- void delay(u16 i); //延時函數(shù)
- void display(u8 j,u8 k); //數(shù)碼管顯示函數(shù),j是選擇第幾位數(shù)碼管,k是顯示的內(nèi)容
- void Timer0_Timer1_Init(void); //定時器0和1初始化
- void model(void); //模式判斷
- void work_model(void); //工作模式時的顯示
- void set_model(void); //設(shè)置模式的顯示
- void timing_model(void); //計時模式的顯示
- void timing_ctrl(void); //計時控制的按鍵功能
- void key1press(void); //按鍵1
- void key2press(void); //按鍵2
- void key3press(void); //按鍵3
- void key4press(void); //按鍵4
- void key_function(void); //按鍵的功能
- void time_date_update(void); //時間和日期的更新
- void open_beep(void); //蜂鳴器發(fā)出聲音的函數(shù)
顯示日期
顯示時間
電子時鐘(完整版).rar
2020-7-15 15:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
46.56 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
源文件
