查看: 1471|回復: 0
自放電對電池的影響,3C鋰電池測試,電池測試模組有何作用?
ID:683545 發表于 2020-7-15 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什么是電池的自放電?
3C鋰電池的性能參數中,自放電能力是衡量電池狀態的重要參數之一,自放電就是電池的荷電保持能力,指的是在開路狀態下,3C鋰電池儲存的電量在一定的環境下的保持能力。3C鋰電池的自放電會受到工藝、材料和儲存環境的影響,同時自放電也是3C鋰電池測試中不可缺少的項目。
3C鋰電池儲存時的溫度范圍應當在-20~45C之間,電池充滿電后,在擱置狀態下,一定程度的自放電屬于正常現象。一般來說,3C鋰電池儲存溫度越低,自放電率也越低,但是一旦超過溫度范圍,就有可能損壞電池性能,致使無法使用。3C鋰電池自放電可分為物理自放電和化學自放電,物理自放電受溫度的影響較小,會導致電池最終開路電壓為零,化學自放電則受溫度和荷電狀態的影響較大。
電池測試模組的作用
3C鋰電池的自放電行為會對電池造成一定的損壞,導電池使用時間變短、減少電池的使用壽命、造成電池組內部的荷電量不均等。為了合格規范3C鋰電池的制造工藝,使電池擁有穩定的性能,需要對制造完成的3C鋰電池進行測。電池測試模組可保障3C鋰電池測試穩定進行,避免電流衰減或連接卡PIN,大電流彈片微針模組屬于較為優質的電池測試模組,具有極佳的性能。
外形上,為一體成型的彈片式設計,能傳輸1-50A范圍內的電流,電流在同一材料體內流通,電壓恒定,無電流衰減。
性能上,可適應小pitch領域的測試,在0.15-0.4mm之間都能保持穩定的連接,不斷針、不卡pin。
使用上,壽命平均可達20w次,在環境、操作、保養都很好的情況下最高能達到50w次,可連續使用。
