查看: 1856|回復: 3
單片機電子抽獎系統的IO擴展具體是怎樣的呢,還有獨立按鍵是怎樣實現啟動停止的?
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
#define TRUE  1
#define FALSE 0
bit  bT0Flg = FALSE;
//U2 595的驅動引腳定義
sbit sbSHCP2 = P2^0;
sbit sbDS2 = P2^1;
sbit sbSTCP2 = P2^2;
//U3 595的驅動引腳定義
sbit sbSHCP3 = P2^3;
sbit sbDS3 = P2^4;
sbit sbSTCP3 = P2^5;
//U4 595的驅動引腳定義
sbit sbSHCP4 = P2^6;
sbit sbDS4 = P2^7;
sbit sbSTCP4 = P3^0;
//U5 595的驅動引腳定義
sbit sbSHCP5 = P3^1;
sbit sbDS5 = P3^3;
sbit sbSTCP5 = P3^4;
//U6 595的驅動引腳定義
sbit sbSHCP6 = P3^5;
sbit sbDS6 = P3^6;
sbit sbSTCP6 = P3^7;
unsigned char temp2,temp3,temp4,temp5,temp6;
bdata unsigned char sw;    //位定義
sbit sw0 = sw ^ 0;
sbit sw1 = sw ^ 1;
sbit sw2 = sw ^ 2;
sbit sw3 = sw ^ 3;
sbit sw4 = sw ^ 4;
sbit sw5 = sw ^ 5;
sbit sw6 = sw ^ 6;
sbit sw7 = sw ^ 7;
unsigned char code SEGtable[]=
         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
void Delay(unsigned int x)
         unsigned char i;
        while(x--)
                 for(i=0;i<120;i++);
//595輸入函數2號
void Input5952()
         unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 temp2 <<= 1;
                sbDS2   = CY;
                sbSHCP2 = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                sbSHCP2 = 0;
//595輸出函數2號
void Output5952()
         sbSTCP2 = 0;
        _nop_();
        sbSTCP2 = 1;
        _nop_();
        sbSTCP2 = 0;
//595輸入函數3號
void Input5953()
         unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 temp3 <<= 1;
                sbDS3   = CY;
                sbSHCP3 = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                sbSHCP3 = 0;
//595輸出函數3號
void Output5953()
         sbSTCP3 = 0;
        _nop_();
        sbSTCP3 = 1;
        _nop_();
        sbSTCP3 = 0;
//595輸入函數4號
void Input5954()
         unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 temp4 <<= 1;
                sbDS4   = CY;
                sbSHCP4 = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                sbSHCP4 = 0;
//595輸出函數4號
void Output5954()
         sbSTCP4 = 0;
        _nop_();
        sbSTCP4 = 1;
        _nop_();
        sbSTCP4 = 0;
//595輸入函數5號
void Input5955()
         unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 temp5 <<= 1;
                sbDS5   = CY;
                sbSHCP5 = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                sbSHCP5 = 0;
//595輸出函數5號
void Output5955()
         sbSTCP5 = 0;
        _nop_();
        sbSTCP5 = 1;
        _nop_();
        sbSTCP5 = 0;
//595輸入函數6號
void Input5956()
         unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 temp6 <<= 1;
                sbDS6   = CY;
                sbSHCP6 = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                sbSHCP6 = 0;
//595輸出函數6號
void Output5956()
         sbSTCP6 = 0;
        _nop_();
        sbSTCP6 = 1;
        _nop_();
        sbSTCP6 = 0;
void initrand(void)
           unsigned char counter=0;
    P1 = 0xff;
    sw = P1;
    counter = 0;  //統計開關閉合的數碼
    if(sw0 == 1)
       counter++;
    if(sw1 == 1)
       counter++;
    if(sw2 == 1)
       counter++;
    if(sw3 == 1)
       counter++;
    if(sw4 == 1)
       counter++;
    if(sw5 == 1)
       counter++;
    if(sw6 == 1)
       counter++;
    if(sw7 == 1)
       counter++;
    srand(counter);       //初始化種子
void Timer0Init(void)                           //定時器0初始化函數
  TMOD = 0x01;                                  //設置T1工作方式
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0x0C;        //100ms定時
  ET0 = 1;                                      //開啟定時器0中斷
//  TR0 = 1;                                      //啟動定時器
void Timer0Deal(void) interrupt 1 using 1       //定時器0中斷處理函數
        ET0 = 0;                       //首先關閉中斷
        TH0 = 0x00;                    //然后重新裝入預制值
        TL0 = 0x0C;
  ET0 = 1;                       //打開T0中斷
  bT0Flg = TRUE;                  //定時器中斷標志位
EX_INT0() interrupt 0 using 1         //外部中斷0服務函數
  if(TR0 == 1)                       //判斷當前定時計數器的狀態
    TR0 = 0;
    TR0 = 1;
    initrand();   //初始化種子
  unsigned int randdata = 0;
  unsigned char wdata,qdata,baidata,sdata,gdata;
  Timer0Init();                     //初始化時鐘
  IT0 = 1;                           //設置外部中斷0觸發方式為低脈沖
  EX0 = 1;                           //使能外部中斷0
  EA = 1;                           //打開串口中斷標志
    while(bT0Flg==FALSE);            //等待延時標志位
    bT0Flg=FALSE;
    randdata = 2 * rand();    //獲得隨機數
    wdata = randdata/10000;    //輸出萬位
    temp2 = SEGtable[wdata];
          Input5952();
                Output5952();
    qdata = randdata%10000/1000;  //輸出千位
    temp3 =  SEGtable[qdata];
          Input5953();
                Output5953();
    baidata = randdata%1000/100;  //輸出百位
    temp4 =  SEGtable[baidata];
          Input5954();
                Output5954();
    sdata = randdata%100/10;    //輸出10位
    temp5 =  SEGtable[sdata];
          Input5955();
                Output5955();
    gdata = randdata%10;    //輸出個位
    temp6 =  SEGtable[gdata];
          Input5956();
                Output5956();
ID:332444 發表于 2020-7-14 21:31 | 只看該作者
也就5位數,沒必要使用擴展,蛋騙雞原就可以驅動8位數碼管,且也可以計算8位值用數組方式,用變量方式也可驅動5位數就是不能操作6萬5千5百。
ID:332444 發表于 2020-7-14 21:40 | 只看該作者
程序這樣寫有點啰嗦,至少相同部分可歸納一下,使代碼顯得簡潔。至于操作IO口的提升則是更進一步的事。
ID:332444 發表于 2020-7-14 21:46 | 只看該作者
這個電路擴展是由芯片決定的,查擴展芯片資料一看就知道,595應該是串行輸入并行輸出。按鍵控制中斷開關實現的。
