查看: 4252|回復(fù): 2
新人求助51最小系統(tǒng)MQ-2煙霧傳感器程序及連接
ID:772230 發(fā)表于 2020-7-14 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
本帖最后由 去去530 于 2020-7-14 16:23 編輯
只需要簡單的聲光報警就可以了
最佳答案
查看完整內(nèi)容
while(1) //進入循環(huán) { temp=Read_AD_Data(); //讀取煙霧值 Key(); //調(diào)用按鍵函數(shù) 掃描按鍵 if(Mode==0) //只有當模式為0時才會執(zhí)行以下的閥值判斷部分 { Display_1602(yushe_yanwu,temp); //顯示預(yù)設(shè)煙霧,煙霧值 if(temp>=yushe_yanwu) //煙霧值大于等于預(yù)設(shè)值時 { LED_yanwu1=0; LED_yanwu2=0; //煙霧指示燈亮 baojing=0; //蜂鳴器報警 } else ...
ID:854384 發(fā)表于 2020-7-14 16:20 | 顯示全部樓層
                                LED_yanwu1=0;
                                baojing=0;                          //蜂鳴器報警
                        else                                          //煙霧值小于預(yù)設(shè)值時
                                LED_yanwu1=1;
                                LED_yanwu2=1;                  //關(guān)掉報警燈
                        if(temp<yushe_yanwu)          //當煙霧小于預(yù)設(shè)值并且溫度也小于預(yù)設(shè)值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
                                baojing=1;                          //停止報警
像這樣
ID:547021 發(fā)表于 2020-10-12 21:25 | 顯示全部樓層
這個煙霧報警程序 只需要定義那個對應(yīng)引腳
當檢測其置0 延時一下 再次置0說明 煙霧濃度超過設(shè)定值
然后報警
if(MQ==0)
delay();
if(MQ==0)
LED0=!LED0;
