查看: 2720|回復: 0
Quartus用rom實現譯碼電路
ID:517607 發表于 2020-7-14 13:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新建原理圖文件 雙擊鼠標左鍵,選擇器件,megafunctions 下 storage\lpm_rom
注意此 處“q” output port 要 取消,不 能選中
注意此處只能是 mif 文件,不是 hex 文件 Next –finish,將元件放置電路區
新建 mif 文件,選項在在 Memory  files 下
ok
number of words 256,word size 4 ok 后
將鼠標指向 Addr 后+0 或者+1,+2,點擊鼠標右鍵 將 address Radix 設置為 16
進制(hexadecimal)
Memory  Radix 設置為 16 進制
根據譯碼表寫入數據
將原理圖完整,即添加輸入輸出緩沖端口
注意地址端和數據端都是總線格式,pinname 定義如圖
保存,編譯仿真
全編譯,然后建立波形文件進行仿真
以上資料51hei下載地址:
用rom實現譯碼電路步驟.pdf (644.51 KB, 下載次數: 3)
