查看: 5415|回復(fù): 16
關(guān)于GND電平是否穩(wěn)定的問題
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-14 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電池供電的產(chǎn)品,如果要確定整個板子的GND是否電壓很穩(wěn),也就是類似于220V的零線本來是0V,而有些零線居然有幾十V的電壓!這個GND的電平是否穩(wěn)定在0V是否是純凈的地這對一個產(chǎn)品的穩(wěn)定性可靠性來說很重要。
大家在設(shè)計中特別是在PCB設(shè)計中是如何做到GND的電平穩(wěn)定的?然后驗證的方法又是什么?
GND已經(jīng)是參考點,沒有更低的電平。這個時候GND是否電平波動,是怎么測試的?不可能測試系統(tǒng)的VCC,VCC是否穩(wěn)定吧!!!畢竟輸出VCC不穩(wěn)定很有可能是本身電源輸出的問題!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-14 13:57 | 顯示全部樓層
PCB設(shè)計中GND就是參考電位0V,不存在“電平穩(wěn)定”與否的說法,只有其它節(jié)點對GND電位是否穩(wěn)定。PCB中GND對于大地的電位是懸浮的,除非人為接大地。這就像是在不同樓層量身高,地板始終是參考點。不可能以地面為基準(zhǔn)。
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-14 14:12 | 顯示全部樓層
參考電壓,就像你說的零線可能有十幾伏特的電壓,但是零線對于火線而言剛剛好是小220v,U火線 - U零線 = 220V.
反過來也可以說你測零線時用的(地)電壓是負(fù)十幾伏特的電壓也行。你硬要拿負(fù)幾十伏特的電壓當(dāng)參考電壓的話,估計大地都是帶幾十伏特電壓的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:606956 發(fā)表于 2020-7-14 14:28 | 顯示全部樓層
加粗底線,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-14 15:38 | 顯示全部樓層
GND只是參考地平面,并非真正意義上的0v(接大地),PCB上的其他電平都是相對于GND的電位差
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-14 17:54 | 顯示全部樓層
GND是規(guī)定的公共端,其他點的電壓是計算與公共端的電勢差,所以一般不會有GND的電壓波動一說
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-14 18:02 | 顯示全部樓層
GND與GND之間也會有電壓差,所以需要不同模塊中的電平穩(wěn)定時,最好使其共地
ID:516863 發(fā)表于 2020-7-14 19:09 | 顯示全部樓層
老師傅考學(xué)生來了、、
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-15 08:43 | 顯示全部樓層
當(dāng)您的PCB中有星形接地或多個接地點時,必須正確設(shè)計PCB以避免諸如接地環(huán)路之類的問題,這就是您所描述的接地電平波動的原因。 這也是直流電源系統(tǒng)中接地噪聲的最重要原因之一。
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-15 16:47 | 顯示全部樓層
地線布線太重要了,就看你布線功夫了。地線原則是在有限空間里,盡量加粗點,一點接地。
ID:280512 發(fā)表于 2020-7-15 17:17 | 顯示全部樓層
如果電路中有感性負(fù)載和大的容性負(fù)載,在一些特定應(yīng)用電路,在開關(guān)機的瞬間,地線電壓是有很明顯的變化。參考電壓是相對的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-16 11:03 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-7-15 08:43
當(dāng)您的PCB中有星形接地或多個接地點時,必須正確設(shè)計PCB以避免諸如接地環(huán)路之類的問題,這就是您所描述的接 ...
你這個回復(fù)算專業(yè)
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-16 11:04 | 顯示全部樓層
青桑葉 發(fā)表于 2020-7-15 17:17
如果電路中有感性負(fù)載和大的容性負(fù)載,在一些特定應(yīng)用電路,在開關(guān)機的瞬間,地線電壓是有很明顯的變化。參 ...
有這個可能
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-16 11:07 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2020-7-14 14:12
參考電壓,就像你說的零線可能有十幾伏特的電壓,但是零線對于火線而言剛剛好是小220v,U火線 - U零線 = 22 ...
你連問題都看不懂
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-16 16:15 | 顯示全部樓層
GND的電位在PCB中就是0V,不存在穩(wěn)定不穩(wěn)定的問題
你說的整體電路的穩(wěn)定性和可靠性是PCB布線方面的事情,不是什么GND穩(wěn)定問題,它屬于另一個技術(shù):電磁兼容和信號完整性
電池供電跟GND有關(guān)的問題也就是"走線不合理"而已
在高頻,高電流,高增益和音響方面非常重視PCB布線規(guī)則,特別是地線
大電流電路:地線要粗要大
高增益和音響:星型接地,有的也叫Y型接,都一樣的
高頻:這玩意太高深了,玩不動
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-16 18:10 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-7-16 16:15
你說的整體電路的穩(wěn)定性和可靠性是PCB布線方面的事情,不 ...
電磁兼容和信號完整性--------------應(yīng)該是類似這種,是小信號。也不是高頻。但是是瞬間的信號
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-16 20:20 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2020-7-16 18:10
電子這東西,你不能用簡單的形容詞來說,瞬間,很快之類的詞語
比如,你應(yīng)該是說:一個高電平時間為20uS的脈沖信號,信號的電壓為3.3V,這樣一來就有了一個所謂的"瞬間"的描述了
