查看: 2208|回復: 1
51單片機電子琴代碼有不懂的
ID:796572 發表于 2020-7-13 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白有地方不懂求大佬幫忙
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit P30=P3^0;
uint t;
uint code tab1[]={           0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                            0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                            0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                            0x39,0x5e,0x79,0x71};                            //顯示0-F
uint code tab2[] = {         64103,64260,64400,64524,     //低音 4 5 6 7
                            64580,64684,64777,64820,     //中音1 2 3 4
                            64898,64968,65030,65058,     //中音 5 6 7 高音 1
                            65110,65157,65178,65217   };    //高音 2 3 4
void delay(int x)
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
* 函數功能 : 用掃描法讀 P1 外接 4×4 鍵盤
* 函數返回 : 按下鍵:返回0~15、如無鍵按下:返回0
uint Keyscan()
      uint i,j,col,scancode;
          scancode=0xfe;
      for(i =0;i<4 ;i++)
                 {    P1=scancode;                                   //循環四次,掃描四行
                                  j=P1&0xf0;
                                  if(j!=0xf0)  //判斷列值高四位是否為1111,不為1111,說明有鍵按下
                                   if(j==0xe0)col=3;        //如果列值高四位為1110,第3列有鍵按下
                                       else if(j==0xd0)col=2; //如果列值高四位為1101,第2列有鍵按下
                                   else if(j==0xb0)col=1; //如果列值高四位為1011,第1列有鍵按下
                                   else if(j==0x70)col=0; //如果列值高四位為0111,第0列有鍵按下
                                       return(4*i+col);        //掃描次數即為行號,通過計算得出鍵碼值
                                       while(j!=0xf0)  //判斷按鍵是否釋放
                                                     P1=scancode;
                                                     j=P1&0xf0;
                                       P0=0x00;  //按鍵釋放,數碼管不顯示
                         scancode=(scancode<<1)|0x01        ; //掃描碼左移1位,準備下一行掃描
      return 16;                                      //沒有鍵按下就返回16        作為誤判動作
    uint key;
    TMOD =0x01;
        EA =1;                                            //T0定時方式1
    ET0 =1;                                           //允許T0中斷
    EX0 =1;                                          //允許X0中斷
           TR0=0;                                      //暫不發音
           key=Keyscan();                        //讀入按鍵
           if(key!=16)                                                    //有鍵按下
                     tab1[0];
                                         P2=0x01;
                                         delay(10);                                     //顯示鍵值、延時消抖
                             t=tab2[key];   //根據鍵值,取出定時半周期的初始值
                     P0 = tab1[key];
                                         P2=0x01;
                         delay(10);
                     TR0=1;                       //啟動定時器,發音
                     while(Keyscan()<16);        //等待釋放
                     P30=1;                     //停止發音
void intx0() interrupt 1
    TL0=t%256;               //載入定時半周期的初始值
    TH0=t/256;
    P30=~P30;                   //發音
  就是這里的這些代碼都是干什么用的啊(為什么要載入定時半周期的初始值?)(中斷的作用是什么啊)
                     tab1[0];
                                         P2=0x01;
                     P0 = tab1[key];
                                         P2=0x01;
                         delay(10);
                     TR0=1;                       //啟動定時器,發音
                     P30=1;                     //停止發音
    TH0=t/256;
    P30=~P30;                   //發音
ID:789121 發表于 2020-7-14 13:55 | 只看該作者
定時器中斷是產生方波信號的,方波頻率決定了電子琴發音的頻率,因為P30信號是取反的,半個周期時間取反一次,出來的信號正好是一個周期的時間。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
