查看: 11863|回復: 15
此電路中為什么MOC3023不能觸發可控硅調光?
本帖最后由 kmsj 于 2020-7-13 16:32 編輯
以前用光耦觸發可控硅,已經成功,但是,從來沒有用光耦調功,這次準備用光耦觸發可控硅調功,那肯定就是要先實驗調光,想當然的以為只要可以觸發可控硅的光耦肯定可以調功。
電路圖嚴格按照手冊給出的原理圖一模一樣畫出來的,考慮到3023的驅動電流只有3-5毫安,價格也不貴,就買了幾片MOC3023,單片機編程過零點之后延時觸發可控硅的波形用示波器觀察,相當好,一共編了9檔功率,全功率、90%、80%一直到20%,實際上我只需要全功率、80%、50%三擋功率就足夠了,先多編幾檔功率試試。
為了安全起見,我用兩個6.3V的小燈泡串聯,用9V小變壓器實驗,也是相當好,從最亮的全功率一直降到20%,小燈泡的燈絲紅紅的一點點,然而換成95瓦的大白熾燈泡,除了全功率可以亮,90%以下的功率怎么也不會亮。
看了手冊,可控硅電阻性的負載電路簡單的要命,根本就不需要一些阻容元件,我把電容拆掉,把光耦到可控硅的觸發電阻從100多歐試到20多K,全功率都可以亮,還是90%以下的功率一檔也不會亮。
懷疑這批3023有問題,又買了另外一種3023和3022,換來換去還是不行,又把觸發電阻做了調整,3023的4、6腳為了布線方便,交換過,用刀劃斷4、6腳的走線,用細線重新連接交換4、6腳的走線,死活就是不行。
專門編了一個50%的觸發脈沖,脈沖寬度都是毫秒級的了,試的我簡直懷疑人生,依然是全功率可以亮,90%以下的功率一檔也不會亮。最讓我想不通的就是,兩個6.3V的小燈泡調光已經成功,說明電路和程序都沒有問題,那為什么220V的燈泡就不行了?只會全功率亮,不能調光,要說220V的燈泡可以調光,6.3V的小燈泡不能調光還想得通,有可能是電壓太低了,然而6.3V的小燈泡可以調光,220V的燈泡反而不能調光,實在是想不通,難道3023內部有保護電路?超過某個電壓就不觸發了?3023肯定不是過零光耦。我問了我的高手朋友,他只說他很多很多年以前用過兩次光耦,發現很難用,之后的可控硅觸發就全部改成脈沖變壓器了,我也想起很多年以前用脈沖變壓器觸發可控硅,的確好用,問題是這批電路板雖然只有5片,還是5元特價板,廢掉也是可惜,下一批電路板,我肯定不用光耦觸發可控硅了,我電路板都已經改好了,去掉光耦和阻容元件,排個脈沖變壓器和驅動電路在PCB里完全沒有問題,這5片電路板,不調功也可以用,效果差一點而已,我也可以試試能不能用丟脈沖的方法調功?這個論壇見過3023調光的電路,已經做成功,視頻都有,遇到此種情況的高手是如何解決的?能幫我解決這個問題表示衷心的感謝!!!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:96682 發表于 2020-7-13 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
改變電路后達不到可控硅最低觸發電流,終歸達不到樓主預想的要求
ID:332444 發表于 2020-7-13 19:19 | 只看該作者
測量燈泡2端波形看看
ID:332444 發表于 2020-7-14 08:13 | 只看該作者
變壓器屬于感性負載,與燈泡阻性負載不同,且大功率燈與小燈發光電流條件也不同。
ID:332444 發表于 2020-7-14 11:31 | 只看該作者
ID:282850 發表于 2020-7-14 14:44 | 只看該作者
這個問題的表象是正常的,MOC電流小于一定值時,不導通,不能調功。原來用過這電路,是不調整的。也思考過這個電路,要想調有一個方案:1、MOC永遠是考慮最大導通電流工作,2、但控制每秒中導通多少個波,3、最好有過零監測,如無過零,要估計導通與關閉的比例,不太精確。
ID:282850 發表于 2020-7-14 14:47 | 只看該作者
忘了重要的一點,這類OC要當做開關光耦用,不是線性OC,所以只存在開、與關。不好用電流控制T的導通角。
ID:280512 發表于 2020-7-14 17:06 | 只看該作者
控制一個雙向可控硅,信號在正負半周都要同步才行。從4端接一個300電阻到LOAD端。470電阻可以撤掉吧
ID:383215 發表于 2020-7-17 22:30 | 只看該作者
感謝各位的幫助,在這里統一做個回復,問題已經解決,用脈沖變壓器解決的,MOC3023雖然是實時光耦,但是,最大可能只是在過零點附近可以觸發可控硅,偏離過零點之后電壓太高,可能有保護電路起作用,就不觸發可控硅,我最小功率編到20%,或許10%以內的功率有可能觸發,我也不想試了,以后觸發可控硅,再也不用光耦了。之所以發帖求助是為了不想把這5片電路板廢掉,已經手工做了幾個小電路板,裝脈沖變壓器,粘在電路板空余處連幾根線可以繼續使用。
ID:147710 發表于 2020-7-18 13:04 | 只看該作者
這個我玩過,沒有用脈沖變壓器,但需要過零檢測,觸發脈沖跟220V正負半周同步即可。
ID:383215 發表于 2020-7-18 19:31 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-7-18 13:04
非常感謝!我的電路里的過零電路和你的大致相同,只不過是在低壓部分,橋堆經過1N4001到濾波電容,橋堆的正極驅動三極管,三極管又驅動光耦,我帖子里最后一張波形圖,綠色的波形就是過零信號,黃色波形是觸發脈沖,現在用脈沖變壓器解決的很好。
ID:420836 發表于 2020-7-18 20:58 | 只看該作者
感謝樓主的更新,這是一個非常有用的帖子。
ID:147710 發表于 2020-7-18 21:11 | 只看該作者
kmsj 發表于 2020-7-18 19:31
非常感謝!我的電路里的過零電路和你的大致相同,只不過是在低壓部分,橋堆經過1N4001到濾波電容,橋堆的 ...
是經過變壓器得到的低壓么?變壓器的原副邊電壓有相位差,查資料是這樣說的:空載時副邊電壓落后原邊90°;滿載時副邊電壓滯后20°;
ID:383215 發表于 2020-7-18 22:25 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-7-18 21:11
是經過變壓器得到的低壓么?變壓器的原副邊電壓有相位差,查資料是這樣說的:空載時副邊電壓落后原邊90° ...
沒有你說的那么復雜,變壓器9V低壓經過橋堆的正輸出通過1N4001又經過濾波之后到7805,1N4001只是起到一個隔離作用,橋堆的正輸出不就是100Hz的饅頭波形嗎?驅動一個8050三極管再驅動一個4腳的光耦就能得到過零信號,光耦的作用是濾除雜波,你看我的波形,還是很好的。
ID:868572 發表于 2020-12-26 23:48 | 只看該作者
kmsj 發表于 2020-7-17 22:30
感謝各位的幫助,在這里統一做個回復,問題已經解決,用脈沖變壓器解決的,MOC3023雖然是實時光耦,但是, ...
樓主,請問能發一下您的脈沖變壓器的電路圖嗎?最近也在做可控硅觸發器
ID:883242 發表于 2024-1-5 11:25 | 只看該作者
wolverine007 發表于 2020-12-26 23:48
搜我的舊帖子。
