查看: 4189|回復: 5
51單片機I2C總線初始化為什么要加延時?
ID:748096 發表于 2020-7-13 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在郭老師51單片機教材中,關于 51單片機I2C總線初始化時,SCL=1;delay();//幾微妙延時;SDA=1;delay();//幾微妙延時。這兩個幾微妙延時函數有作用嗎?特別是第一個延時函數感覺沒有任何作用。初學小白希望各位師傅指導。
ID:94031 發表于 2020-7-13 15:49 | 只看該作者
對照手冊時序圖看程序就會明白,權威不一定樣樣都是對的。
ID:733205 發表于 2020-7-13 16:08 | 只看該作者
看時序圖就知道了呀,這是為了保證在時鐘線為高電平的情況下,然后把數據線拉高
ID:801890 發表于 2020-7-13 16:11 | 只看該作者
延時是保證拉高拉低時間大于設備接口時序要求的時間,因為時序要求高低保持時間是有要求的,如果你執行太快,設備還沒檢測到,就過去了,那就錯了。
追問
它的作用是什么呢:
(1)延遲一會才執行下一條語句。
(2)保持上一條語句一會兒。
作用是哪一條呢?(1)還是(2)?
追答
作用主要是(2),使上一條指令保持時間夠了,再執行下一條語句
加不加延時和你的I2C設備的反應速度有關系,一般都是要加的,普通i2c設備的start時間為幾個uS,保持時間也是幾個us,主要要保持i2c總線是時序時間是合理的,比如pcf8583這個芯片他開始時序的SDA=1升起時間是4.7uS,SDA=1保持時間是4uS,然后才能使SCL=1,然后將SDA=0,這時設備接收到這過程就認為開始。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2020-7-13 20:52 | 只看該作者
1:delay();是C語言中的幾,而不是實際指令的幾,編譯之后可能是10或者是8,沒玩過,就不確定,delay();與實際執行時間沒有等號關系
2:就算是5uS,那也是是足夠了,你看一下延時的函數在一個時鐘中是有兩次的,整個時鐘的周期加上指令周期,它是大于十幾uS的,對于標準的IIC時鐘(100KHZ),就足夠了
3:加延時的目的是讓IIC器件有時間響應數據,IIC讀取數據是要一定時間的,時間不足夠,就可能出現錯誤,具體參數可以隨便找個24C01來看一下就知道了
ID:311846 發表于 2020-7-15 11:23 | 只看該作者
