查看: 3437|回復: 0
電磁場實驗靜電場邊值問題研究
ID:764061 發表于 2020-7-13 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 實驗目的:
    • 通過虛擬仿真,觀察平行板電容器與加蓋導體槽內部的電場分布。
    • 學習用模擬法測量靜電場的方法。
    • 了解影響實驗精度的因素。
  • 實驗裝置
被測模型有兩個:一個用來模擬無邊緣效應的平行板電容器中的電位分布;另一個用來模擬有金屬蓋的無限長接地槽形導體內電位分布。被模擬的平行板電容器,加蓋槽形導體及它們對應的模型如圖1所示。
圖1
被測模型是在碳素導電紙上按所需的幾何形狀,尺寸制成如圖1所示的金屬“電極”。為保證各被測點位置,采用“網格板”來定位。該“網格板”是用透明塑料薄板,板上沿X、Y坐標軸每一厘米打一個小孔,這樣就形成了一個正方形網格陣。
  • 實驗原理:
對于復雜邊界的靜電場邊值問題,用解析法求解很困難,甚至是不可能的。在實際求解過程中,直接求出靜電場的分布或電位又很困難,其精度也難以保證。本實驗根據靜電場與恒定電流場的相似性,用碳素導電紙中形成的恒定電流場來模擬無源區域的二維靜電場,從而測出邊界比較復雜的無源區域靜電場分布。
在靜電場的無源區域中,電場強度電位移矢量及電位滿足下列方程:
                            \* MERGEFORMAT (1)
式中為靜電場的介電常數。
在恒定電流場中,電場強度、電流密度及電位滿足下列方程:
                            \* MERGEFORMAT (2)
式中為恒定電流場中導電媒質的電導率。
因為方程組(1)與方程組(2)在形式上完全相似,所以(靜電場中的電位分布函數)與(恒定電流場中的電位分布函數)應滿足同樣形式的微分方程。由方程組(1)和方程組(2)很容易求得:
                            \* MERGEFORMAT (3)
                            \* MERGEFORMAT (4)
式中處于相應的位置,它們為對偶量。
在所討論區域為均勻分布(即其值與坐標無關),則方程(3)、(4)均可簡化為拉普拉斯方程:
                            \* MERGEFORMAT (1.5)
                            \* MERGEFORMAT (1.6)
電位場解的唯一定理可知:滿足相同微分方程的兩個電位場,它們具有相同的邊界電位值,因此,在保證邊界電位值不變的情況下,我們可以用恒定電流場的模型來模擬無源區域的靜電場,當靜電場中媒質為均勻媒質時,其導電媒質也應為均勻媒質,這樣測得的恒定電流場的電位分布就是被模擬的靜電場的電位分布,不需要任何改動。
  • 實驗內容:
Part A 虛擬仿真平行板電容器與加蓋導體槽內的電位分布
使用Matlab或其它編程語言,編寫程序,對被測模型的電位分布進行仿真。
    • 自選仿真軟件,自行設定參數,建立模型,對平行板電容器的電位分布進行虛擬仿真,觀察平行板電容器的電位分布趨勢,并將仿真結果圖記錄到實驗報告。
    • 自選仿真軟件,自行設定參數,建立模型,對加蓋導體槽內部的電位分布進行虛擬仿真,觀察加蓋導體槽內部的電位分布趨勢,并將仿真結果圖記錄到實驗報告。
    • 將程序代碼及相應的說明文字和圖形附到實驗報告的附錄中不夠可附頁。可以使用Matlab的pdetool工具箱,利用其圖形化界面進行簡單設置即可實現建模仿真,請將其設置參數截圖與步驟說明記錄到附錄中。
  • 實驗數據:
  • 平行板電容器的電位分布仿真圖
設兩個平行板放在的環境中,導體板厚度為0.1,間距為1,長度為1,左側導體板的電位為10V,右側導體板的電位為-10V,無限遠處空間電位為0V,初始條件滿足狄利克雷條件。電位分布的仿真結果如下:
由仿真結果可以看到,導體板間的電場強度可近似看作勻強電場,電位分布也可以近似為從左向右均勻下降。
  • 加蓋導體槽內的電位分布仿真圖
設加蓋導體槽放在的環境中,蓋板和槽壁的厚度均為0.1,蓋板的寬度為1,導體槽的寬度為1,深度為1。初始條件為:蓋板電位10V,導體槽接地,空間無限遠處電位0V,滿足狄利克雷條件。電位分布的仿真結果如下:
從仿真結果可以看到,等位線密度由槽底中央向槽壁和蓋板連接處逐漸變密。
附錄:
請在此處附上虛擬仿真程序代碼及其他需要附錄的文字說明或圖,可附頁。
一.
>>pdetool
1.畫兩個平行板:R1 R2和介質 R3:
  • 設置R1R2R3的參數:如下圖所示:
  • 將函數方程改為R3-R1-R2:
  • 將所求類型改為:
  • 點擊boundary,設置邊界條件:
介質邊界為0,左邊電極板為10v,右面電極板為-10v:
  • 設置PDE 介質參數:epsilon=1;rho=0:
  • 點擊Plot畫圖:
勾選contour和Arrows:
  • pdetool   打開界面
  • 畫加蓋導體槽:R1 R2 R3 R4 ,R4 是蓋, 畫介質R5:
3.設置參數:
4.函數方程改為:
5. 將所求類型改為:
6.設置邊界值:其中R1 R2 R3 電位為0;R4 為10v  無窮遠為0v:
7.設置 介質參數:
8.畫圖:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
靜電場邊值問題研究實驗.docx (786.33 KB, 下載次數: 3)
