只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1043|回復(fù): 0
TLK7-EVM開(kāi)發(fā)例程使用手冊(cè)(1)
ID:336245 發(fā)表于 2020-7-13 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Draft Date
Revision No.
Description
2018/8/16
V1.3
1.添加DDR3-DDR3的讀寫測(cè)試高配例程
2018/7/10
V1.2
1.添加UDP-SFP-UDP網(wǎng)絡(luò)通信功能測(cè)試。
2.修改USB例程描述。
2018/5/15
V1.1
1.勘誤。
2017/11/24
V1.0
1.初始版本。
[url=]目    錄[/url]
1 基于下載器的程序加載與燒寫 3
1.1 程序加載 3
1.2 程序燒寫 6
2 開(kāi)發(fā)板功能測(cè)試 9
2.1 LED_BC——底板LED流水燈測(cè)試 9
2.2 LED_CC——核心板LED流水燈測(cè)試 9
2.3 KEY——按鍵測(cè)試 9
2.4 FAN——風(fēng)扇功能測(cè)試 9
2.5 UART——UART回環(huán)測(cè)試 10
2.6 EEPROM——IIC總線寫入和讀取測(cè)試 11
2.7 DDR3——DDR3的讀寫測(cè)試 12
2.8 XADC——XADC功能測(cè)試 15
2.9 HDMI_OUT——HDMI輸出測(cè)試 17
2.10 GTX——GTX接口回環(huán)通訊及信號(hào)質(zhì)量測(cè)試 20
2.11 RS485——RS485回環(huán)測(cè)試 23
2.12 ADC_AD9613_FMC1——ADC功能測(cè)試 24
2.13 ADC_AD9613_FMC2——ADC功能測(cè)試 27
2.14 DAC_AD9706_FMC1——DAC功能測(cè)試 28
2.15 DAC_AD9706_FMC2——DAC功能測(cè)試 30
2.16 USB——USB讀寫測(cè)試 30
2.17 PCIE_SGDMA——PCIE SGDMA的傳輸功能測(cè)試 錯(cuò)誤!未定義書簽。
2.18 PCIE_EP_X2——PCIE數(shù)據(jù)讀寫功能測(cè)試 35
2.19 UDP-SFP——UDP網(wǎng)絡(luò)通信功能測(cè)試 39
更多幫助 44
備注:
  • 如實(shí)驗(yàn)無(wú)特別說(shuō)明,表示廣州創(chuàng)龍TLK7-EVM開(kāi)發(fā)板均在Vivado開(kāi)發(fā)平臺(tái)做對(duì)應(yīng)實(shí)驗(yàn)。
  • 默認(rèn).bit和.bin文件位于相應(yīng)工程下的".runs\impl_1"或ForDownload文件夾內(nèi)。
  • Vivado版本:Vivado 2015.2,軟件安裝請(qǐng)參照光盤資料軟件安裝目錄下《Windows版本Vivado2015.2安裝》文檔。
  • 基于下載器的程序加載與燒寫
  • 程序加載
  • 將下載器連接到電腦。打開(kāi)設(shè)備管理器查看下載器連接是否正常,如圖所示:
圖 1
  • 將下載器連接到開(kāi)發(fā)板。打開(kāi)"Vivado2015.2->Open Hardware Manager",如圖所示:
圖 2
  • 開(kāi)發(fā)板上電,在菜單欄選擇"Tools->Auto Connect",如圖所示:
圖 3
  • 下載器連接電腦與開(kāi)發(fā)板成功,如圖所示:
圖 4
  • 右鍵點(diǎn)擊FPGA核,選擇"Program Device…",如圖所示:
圖 5
  • 選擇需要加載的.bit文件。可直接輸入路徑或者通過(guò)瀏覽選擇,如圖所示:
圖 6
  • 點(diǎn)擊OK,等待加載完成即可。
  • 程序燒寫
  • 根據(jù)上節(jié)內(nèi)容連接連接電腦與開(kāi)發(fā)板;
  • 右鍵點(diǎn)擊FPGA核,選擇"Add Configuration Memory Devic",如圖所示:
圖 7
  • 按照下圖選擇正確的Memory型號(hào),點(diǎn)擊OK。如圖所示:
圖 8
  • 若彈出如下對(duì)話框,繼續(xù)點(diǎn)擊OK;
圖 9
  • 選擇正確的.bin文件,點(diǎn)擊OK即可。
圖 10
(6) 燒寫完成后會(huì)如下圖所示。
圖 11
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
