查看: 1970|回復(fù): 7
想讓led每動(dòng)一次 數(shù)碼管就右移顯示一個(gè)數(shù)字的 但是怎么改 都是只有數(shù)碼管在動(dòng) 或者...
ID:798630 發(fā)表于 2020-7-13 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來是想讓led每動(dòng)一次 數(shù)碼管就右移顯示一個(gè)數(shù)字的 但是怎么改 都是只有數(shù)碼管在動(dòng) 或者只有l(wèi)ed燈在動(dòng) 不知道什么原因
#include"stc15.h"
#include"intrins.h"
#define LED P0
uchar code duanxuan[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
uchar code weixuan[9]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff};
sbit BUZZ=P0^6;
uchar aa;
void Delay500ms()  //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 22;
j = 3;
k = 227;
do
  do
   while (--k);
  } while (--j);
} while (--i);
AUXR |= 0x80;
TMOD &= 0xF0;
TL0 = 0xCD;
TH0 = 0xD4;
TF0 = 0;
EA=1;
ET0=1;
TR0 = 1;
  P2=((P2&0x1f)|0xa0);
  BUZZ=0;
  P2&=0x1f;
  P2=((P2&0x1f)|0x80);
  LED=0xfe;
  Delay500ms();
       for(aa=0;aa<8;aa++)
       LED=_crol_(LED,1);
    Delay500ms();
void timer0() interrupt 1
   TL0 = 0xCD;
TH0 = 0xD4;
P2=((P2&0x1f)|0xc0);
P0=weixuan[aa];
P2=0x1f;
P2=((P2&0x1f)|0xe0);
P0=duanxuan[aa+1];
P2=0x1f;
ID:798630 發(fā)表于 2020-7-13 14:21 | 顯示全部樓層
用數(shù)組試了一下 得到了想要的結(jié)果了  還想問一下 各位大佬 為什么 while 里面 led流水的那個(gè)操作 改成_crol_(LED,1)這個(gè)形式的時(shí)候 程序就運(yùn)行不了啊  只能用數(shù)組
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-13 12:49 | 顯示全部樓層
p2=p0試看
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-13 12:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xianfajushi 于 2020-7-13 12:53 編輯
看代碼P0復(fù)用?既給數(shù)碼位使用也給數(shù)碼段使用又給LED使用?P2干嘛用?電路圖?
ID:739545 發(fā)表于 2020-7-13 13:12 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個(gè)數(shù)組,每變化一次,數(shù)組的前項(xiàng)賦值給后項(xiàng),以此類推,就可以實(shí)現(xiàn)數(shù)組移位變換了
ID:798630 發(fā)表于 2020-7-13 14:17 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發(fā)表于 2020-7-13 13:12
哈哈  謝謝大佬 用數(shù)組試了一下 可以了
ID:798630 發(fā)表于 2020-7-13 14:41 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-13 12:50
哈哈 這個(gè)月剛學(xué)的單片機(jī) C語言  就習(xí)慣性的用資料里的列子  就這樣定義了  圖片我不知道怎么發(fā) 電路圖就是 led 數(shù)碼管 都要經(jīng)過74hc02 的控制  然后 74hc02 經(jīng)過 74hc138 控制 就是p2^5 p2^6 p2^7 這三個(gè)控制
ID:798630 發(fā)表于 2020-7-13 14:44 | 顯示全部樓層
然后 想請(qǐng)問一下 循環(huán)右移那邊換成數(shù)組, 程序就能運(yùn)行了  ,但循環(huán)右移不行  是什么原因嘛
