查看: 15852|回復: 19
輝芒和粵原點單片機的組合IDE_V1
ID:97470 發表于 2020-7-12 16:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
被這兩家IDE的C編譯器相互不兼容的問題折騰了大半年,這幾天花了點功夫把它兩合并了。
輝芒/粵原點單片機合并IDE,解決兩家IDE的C編譯器不能共存的問題。
制作:問星
注意:不要解壓到中文名的文件夾內;如果原來有安裝這兩IDE,請先卸載,再運行綠化。避免出現各種怪問題!
第一次解壓后請先運行”綠化.exe",會自動創建桌面快捷方式和注冊C編譯器,完成前請不要操作電腦。
FMDIDE版本:V2.1.6
ORIGINIDE版本:V2.1.4
文件較大,傳到網盤了,下邊是網盤地址:
輝芒和粵原點組合IDE_V1
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1BTgseDWpvgNxRbQG-FyMOQ
提取碼:jpjm
200712已備份
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:136083 發表于 2020-7-12 20:28 | 只看該作者
這個好,整合一起干
ID:71535 發表于 2020-7-19 10:52 | 只看該作者
不錯兩家的仿真器看起來很相似,不知道是不是一塊做的。
ID:576203 發表于 2020-8-12 16:50 | 只看該作者
燒錄器通用的,但原點買的芯片用輝芒的軟件無法識別。
ID:97470 發表于 2020-10-25 14:33 | 只看該作者
FMDIDE版本:V2.1.6
ORIGINIDE版本:V2.1.6
更新記錄:
2020-10-25
增加:PIC編譯修復 V1.0.0.2
    修復因安裝輝芒和粵原點的IDE而導致的PIC編譯失敗的問題.
    可解壓到任意位置運行,自動尋找PICC編譯器安裝目錄,并安裝修復文件。
    可用于安裝輝芒和粵原點官方原版IDE后修復MPLAB IDE調用PICC編譯器編譯PIC單片機出錯編譯失敗的修復。
    也可用于輝芒和粵原點組合IDE_V1.2及之前的版本修復編譯PIC單片機失敗修復。
2020-09-16
    1.解決原來使用過粵原點的IDE后綠化注冊不成功的問題.
    2.粵原點的IDE更新到2.1.6版
    3.其它細節優化.
2020-08-18
    1.補全和修改PICC 9.83的include文件夾的頭文件,讓C編譯器同時支持PIC和FMC SMC單片機而不沖突.
更新下載地址:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1r6cVnGFmbh3bpjBAGLnt3Q
提取碼:b1zl
ID:628837 發表于 2021-4-26 12:52 | 只看該作者
你好。你有FMDIDE的安裝包?
ID:342954 發表于 2021-5-2 11:25 | 只看該作者
請問作者 編譯 FT60F12X Error   [141] g:\fsmdide\ide\data\include\chip_select.h; 9.19 can't open include file "DEVICE.h": No such file or directory   會出現這個錯誤,請問什么原因,里面每一個版本我都試過,我換過電腦測試,
ID:362163 發表于 2021-6-30 13:34 | 只看該作者
很好用!2.1.8 支持3合1 FMD Link 在IDE直接下載,原來2.1.6 beta IDE只能用來編譯不能直接下載,只能用Writer下載,用起來比較麻煩。
ID:97470 發表于 2021-10-10 17:27 | 只看該作者
2021-06-04 輝芒和粵原點組合IDE_V2.0
    1.更新輝芒IDE到 V2.1.8版
    2.更新粵原點IDE到 V2.1.8版
    3.重新編寫IDE啟動代碼
注意事項:
    1.解壓并初始化之前,請先刪除老版本所有文件
    2.初始化請運行"FSINIT.exe",可以多次重復初始化
下載地址:5樓網盤地址
ID:263693 發表于 2021-11-18 15:07 | 只看該作者
下載下來的版本是2。1。6的
ID:982273 發表于 2021-11-18 17:47 | 只看該作者
這個還要安裝picc編譯器嗎   原來有pic的沒有安裝過輝芒
ID:982273 發表于 2021-11-19 10:21 | 只看該作者
xyb851 發表于 2021-10-10 17:27
    1.更新輝芒IDE到 V2.1.8版
    2.更新粵原點IDE到 V2.1.8版
您好  這個還要安裝picc編譯器嗎   原來有pic的沒有安裝過輝芒
ID:962286 發表于 2021-12-18 11:12 | 只看該作者
試試看看 發表于 2021-11-19 10:21
現在最新版本(FMDIDE_V3.0.4)是不用裝PICC了,這個版本不是用HI-TECH PICC,需要最新的IDE可以找粵原點他們拿。
ID:318451 發表于 2022-2-8 21:54 | 只看該作者
MCU_FANS 發表于 2021-12-18 11:12
現在最新版本(FMDIDE_V3.0.4)是不用裝PICC了,這個版本不是用HI-TECH PICC,需要最新的IDE可以找粵原點他 ...
現在哪里可以下載到FMD IDE_V3.0.4這個版本呢?謝謝!
ID:807802 發表于 2022-4-18 22:10 | 只看該作者
輝芒微的單片機程序怎么嵌入匯編?有人知道嗎
ID:502376 發表于 2022-6-29 09:23 | 只看該作者
某一個寶看到一個叫cab的單片機似乎也是他家的。
ID:576203 發表于 2022-7-19 09:03 | 只看該作者
試了下挺好用的,非常感謝
ID:435663 發表于 2022-8-6 10:54 | 只看該作者
輝芒燒錄器和粵原點燒錄器能共用嗎???
ID:51443 發表于 2022-8-18 10:28 | 只看該作者
本帖最后由 職教電子 于 2022-8-21 15:49 編輯
不好意思,原先沒看清。
ID:576203 發表于 2024-3-24 22:01 | 只看該作者
樓主有粵原點他們出的FT60F01X例程嗎,他們寫的比官方都要詳細,以前看到過,沒下載可惜了。或者60F011A的新手教程和例程都行。
