*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a27_MPX4250壓力傳感 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: MPX4250壓力傳感器測試
// 說明: 本例運行時,MPX4250通過PA7向單片機輸入模擬電壓,經模數
// 轉換并通過公式換算后,數碼管將顯示出當前壓力值.
#include "myfunc01.h"
extern INT8U SEG_Display_Buffer[];
// 主程序
int main()
int AD_Result, Pressuare_Value;
DDRA= 0x7F; PORTA= 0xFF;
DDRC= 0xFF; PORTC= 0xFF;
DDRD= 0xFF; PORTD= 0xFF;
ADCSRA= 0xE6;
_delay_ms(2000);
ADMUX= 0x07;
while(1) {
AD_Result= ADCL + (ADCH<< 8);
Pressuare_Value= (AD_Result *5.0 /1023.0 / 5.1 - 0.04) / 0.00369 + 1.99;
SEG_Display_Buffer[1]= SEG_CODE[Pressuare_Value / 100];
SEG_Display_Buffer[2]= SEG_CODE[Pressuare_Value / 10 % 10];
SEG_Display_Buffer[3]= SEG_CODE[Pressuare_Value % 10];
if(SEG_Display_Buffer[1]== 0x3F) {
SEG_Display_Buffer[1]= 0x00;
if(SEG_Display_Buffer[2]== 0x3F) SEG_Display_Buffer[2]= 0x00;
Show_PRESS_ON_DSY();
myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
//共陰數碼管0-9的數字編碼,最后一位為黑屏
static INT8U SEG_CODE[] =
{ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00 };
void Show_PRESS_ON_DSY();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見信息在虛擬數字顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a27_MPX4250壓力傳感在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a27_MPX4250壓力傳感_04pt.rar
2020-7-12 10:15 上傳
下載積分: 黑幣 -5
143.24 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
