查看: 2821|回復: 1
自動入庫智能小車整理制作思路與流程圖 ST178光電傳感器
ID:801878 發表于 2020-7-12 08:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
系統各個模塊的方案:
控制模塊,采用單片機 AT 89C51單片機 控制;
光源探測模塊,采用多光敏電阻陣列;
路面檢測模塊,采用采用反射式紅外發射 — 接受對管;
電機驅動模塊,采用 H 型脈沖寬度調制( PWM )橋式驅動電路;
電源模塊,采用雙電源。
方向控制,采用電子羅盤;
路程計算,采用斷續式光電開關。
單元電路設計。
引導線白線檢測采用反射式紅外發射 — 接受對管
上圖為 ST178 光電傳感器原理圖。該設計使用反射式光電傳感器 ST178 ,光電傳感器的發射孔和接收孔位于同一側。當光電傳感器發射管發射的紅外線探測到白色物體時,紅外線反射使接收管導通。電壓比較器 LM393 的 Ⅴ in+ 拉低,輸出為低電平。當檢測到引導線或邊界線時,接收管截止, Ⅴ in+ 為高,比較器輸出為高電平。
軟件設計 ( 主程序流程圖 )
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
uStopRxy + 10
ID:801878 發表于 2020-7-12 08:15 | 顯示全部樓層
有沒有大佬打賞一下,5黑幣就夠了
