樓主: 海闊天空8
不用電腦,軟件,編程器就不能玩單片機嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-14 11:33 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-13 10:36
板子做得挺用心的,不錯!真佩服你的執(zhí)著!板子都玩到包漿了!強!
有幾個思路你要明白:
”3, 對于2051,完成一次寫入或讀出,需要不同的引腳組合操作才可以完成,“----我理解就是這個意思!可表達不到位,造成很多誤會。
ID:147710 發(fā)表于 2020-8-14 13:05 | 只看該作者
本帖最后由 XTXB 于 2020-8-15 12:25 編輯
如何點亮P3.3口的LED?
我用STC軟件下載:
看,STC15W404AS的P3.3口點亮了:
你可以試著用你的人肉燒寫法點亮89C2051,成功了記得結(jié)貼哦,祝你好運!下面是人肉燒寫接線圖與燒寫步驟:
ID:806681 發(fā)表于 2020-8-15 07:22 | 只看該作者
希望樓主趕緊試下,對你充滿了期待。
等那天有空了把自己的89c51也找出來,做個人肉編程器。
其實頂樓的圖已經(jīng)說的很清楚了,p3口、RST、XTAL腳作為控制腳,各個引腳要加什么樣的電平,在什么時間按什么順序加都是清晰明白的。只是在第5步給p1口各個腳加什么電平對樓主來說有難度。
這張圖的步驟就是從2051的數(shù)據(jù)表翻譯過來的。只是翻譯的稍有瑕疵。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-15 08:15 | 只看該作者
搪瓷杯 發(fā)表于 2020-8-15 07:22
希望樓主趕緊試下,對你充滿了期待。
“第5步給p1口各個腳加什么電平對樓主來說有難度”???-------------不就是用撥碼開關(guān)轉(zhuǎn)換各腳的高,低電平嗎?我不明白的是相關(guān)各腳電平如何設(shè)置?寫狀態(tài)和讀狀態(tài)需要如何設(shè)置?
ID:140371 發(fā)表于 2020-8-15 11:17 | 只看該作者
write 寫狀態(tài)
p3.3 = Low
p3.4 = high
p3.5 = high
P3.7 = high
reset/vp =12v
p3.2/PROG =負脈波(Low)
Read 讀狀態(tài)
p3.3= Low
p3.4= Low
p3.5= high
P3.7= high
reset/vp = 5v
p3.2/PROG = High
Chip Erase
p3.3 =High
p3.4 =Low
p3.5 =Low
P3.7 =Low
reset/vp=12v
p3.2/PROG= 負脈波(Low)
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-15 11:30 | 只看該作者
希望樓主趕緊試下,對你充滿了期待。
我的話只對"搪瓷杯 你說的
你充滿期待?我呵呵,我經(jīng)常在這論壇活動的,因為之前有問題在這幫我解決了,我想我也應(yīng)該幫一下別人,所以就注冊了ID
當年我看到樓主的問題的時候也是想幫的,結(jié)果呢?這樓主壓根不是想學東西,他是想你按照他的要求和方法做一個單片機給他,他不是沒有電腦,他只是不想學編程,在他的想法中:只要按一下0或者1就可以進行延時,ADC,等等的操作了
你回答的,和他問的,壓根就不是一個東西
他是想通過一個開關(guān)按按幾下就可以讓單片機動起來,不要編程語言的
而是你在教他怎么用下載器下載已經(jīng)編程好的HEX文件,HEX文件是記錄指令和指令地址的,它是要燒錄到單片機之后才能運行的,不是你對著P3.0,P3.1按按幾下就可以了,請你認真看一下下面這個,一年多過去了,樓主依然還是和以前一樣:他有他自己認為知識,他的知識都是對的,你要用他的知識來教他,凡事都要按著他的想法來
一年多以前我就說過樓主學不會單片機,現(xiàn)在我只是來驗證一下我曾經(jīng)過說對不對而已
"http://www.raoushi.com/bbs/dpj-151022-1.html
ID:140371 發(fā)表于 2020-8-15 11:32 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-15 08:15
“第5步給p1口各個腳加什么電平對樓主來說有難度”???-------------不就是用撥碼開關(guān)轉(zhuǎn)換各腳的高,低 ...
1.上電次序: 在Vcc和GND引腳之間加上電源。 設(shè)置RST和XTALl為GND電平。 其它引腳置空,等
待至少10ms以上。
 2.置RST引腳為高電平,置P3.2引腳為高電平。
3.編程和校驗方法如下: 
3-A.write 寫狀態(tài)
P1設(shè)置數(shù)據(jù)
p3.3 = Low
p3.4 = high
p3.5 = high
P3.7 = high
reset/vp =12v
p3.2/PROG =負脈波(Low)
3-B
Read 讀狀態(tài)
p3.3= Low
p3.4= Low
p3.5= high
P3.7= high
reset/vp = 5v
p3.2/PROG = High
3-C
Chip Erase
p3.3 =High
p3.4 =Low
p3.5 =Low
P3.7 =Low
reset/vp=12v
p3.2/PROG= 負脈波(Low)
在000H地址單元
4.對P1.0-P1.7輸入數(shù)據(jù)代碼字節(jié)。 
5.置RST端為+12V,激活編程。 
6.使P3.2跳變一次來編程PEROM陣列中的一字節(jié)或者加密位,寫字節(jié)周期是自身定時的,一般需時
1.2ms。 
7.當校驗已編程的數(shù)據(jù),使RST從+12V降到邏輯電平“H”,置P3.3-P3.7引腳到正確的電平即可
從Pl口讀取數(shù)據(jù)。 
8.對下一地址單元編程字節(jié),使XTALl引腳正脈沖跳變一次使地址計數(shù)器加1,在P1口輸入新的數(shù)
據(jù)字節(jié)。 
9.重復(fù)4至8,可對整個2k字節(jié)陣列全部編程,直到目標文件結(jié)束。
ID:806681 發(fā)表于 2020-8-15 11:42 | 只看該作者
樓主一直說不明白相關(guān)各腳電平如何設(shè)置,寫狀態(tài)和讀狀態(tài)如何設(shè)置。
那我們回到起點,回到頂樓那張圖,這八步樓主到底哪里不清楚、不明白,我們可以幫你一條一條分析。
ID:96682 發(fā)表于 2020-8-15 15:53 來自觸屏版 | 只看該作者
問千遍萬遍不如實物上操作一遍,講真此圖當年情經(jīng)玩過所言不虛,如想學又怕麻煩只能原地踏步消磨時光啦
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-15 17:09 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-7-28 08:49
哥們,你不要做任何想幫樓主的嘗試,我也是曾經(jīng)和你一樣的想過,如今我對樓主的帖子只看不回的,但是看到你想 ...
之前沒看到你的帖子,我已經(jīng)走了你的老路,我就不知道樓主哪來的自信,可以不學單片機語言就想玩單片機,不想用電腦和編程器就對單片機進行編程(前面說的手工輸入也是編程器啊),偏就對我們說的話不信不聽。
ID:147710 發(fā)表于 2020-8-15 18:55 | 只看該作者
引腳高低電平的設(shè)置取決于你要實現(xiàn)什么功能:
如:
要讓P3.5口輸出1,就設(shè)置為1101 0010  1011 0101
要讓P3.5口輸出0,就設(shè)置為1100 0010  1011 0101
要問我是怎么知道這個天書的,請看下表:
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-15 19:00 | 只看該作者
搪瓷杯 發(fā)表于 2020-8-15 11:42
那我們回到起點,回到頂樓那張圖,這 ...
(5),“在000H單元對P1,0-P1,7口加入數(shù)據(jù)代碼”---是不是對P1,0-P1,7口加入0或1的電平?
(7),“使6腳(P3,2口)跳變一次”如何操作?“寫字節(jié)周期1.2MS”(自定時)什么意思?
第5步和第7步是難點!請賜教。
ID:806681 發(fā)表于 2020-8-15 19:12 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-15 17:09
之前沒看到你的帖子,我已經(jīng)走了你的老路,我就不知道樓主哪來的自信,可以不學單片機語言就想玩單 ...
樓主就是想在各引腳上人工施加高低電平來達到對單片機編程的目的。
但是他沒有想過,這就是用機器語言編程,機器語言也是單片機語言的一種。
目前樓主的問題在于
無法根據(jù)手冊提供的編程方法和時序構(gòu)造出實際電路;
對單片機的工作原理和內(nèi)部組成不了解,無法用機器碼寫出程序。
當然,僅僅是了解恐怕遠遠達不到用機器語言編程的地步。
現(xiàn)在已經(jīng)有網(wǎng)友給他提供了實際電路,也提供了簡單的機器碼。不知樓主能否實現(xiàn)手工編程愿望。
ID:806681 發(fā)表于 2020-8-16 01:33 | 只看該作者
本帖最后由 搪瓷杯 于 2020-8-16 02:21 編輯
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-15 19:00
(7),“使6 ...
      確實就是在P1.0-P1.7加上0或1的電平,以 XTXB 網(wǎng)友提供的P3.3口亮燈代碼B2 B3為例,需要寫兩次
第一次10110010 ,P1.7-P1.0依次是 高-低-高-高-低-低-高-低
第二次10110011 ,P1.7-P1.0依次是 高-低-高-高-低-低-高-高
       我看你之前對000H迷惑,000H是內(nèi)部存儲器的起始地址,單片機復(fù)位,內(nèi)部的地址計數(shù)器就會指向這個地址,編程過程中會根據(jù)XTAL腳的操作自動計數(shù)。
      你看之前是不是在P3.2腳加了高電平,這步就是要給P3.2腳加一個低電平,保持一定時間后回到高電平,從高電平到低電平再回高電平是不是跳變。
       實際操作就是把你的撥碼開關(guān)從接電源撥到接地保持1.2ms后撥到接電源。
       這個1.2ms是器件的固有特性,你可以理解為寫一個字節(jié)至少要這么長時間。P3.2加低電平的時間不能比它小。
最后,你應(yīng)該好好謝謝 XTXB 網(wǎng)友,是他提供了最完整的解決方案,有實際電路圖,有操作步驟,有簡單的機器碼。按他的方案,實現(xiàn)手工編程應(yīng)該是沒有問題的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 07:18 | 只看該作者
謝謝“XTXB”網(wǎng)友對我提供了最現(xiàn)實最真誠的幫助!增強了我的信心,至少說明我的想法不完全是胡說八道。而不是像那位只會說風涼話的資深專家。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 07:23 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-11 20:21
對于89C2051,我沒玩過,地址估計是自動設(shè)置的,從0000開始,每寫一次,地址自動+1,數(shù)據(jù)從P1口輸入,高 ...
如果地址自動加一那就好了(無需搞清原理了)激活電壓+12V是必須要加的(1腳復(fù)位端),不然就不能固定住輸入的數(shù)據(jù)?我這樣理解對嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 07:26 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-11 20:17
89C2051估計可以了卻你的心愿,做一塊洞洞板,把89C2051管腳對應(yīng)接上鈕子開關(guān)(P1口7個+RST+P3.2+P3.3+XTAL1 ...
激活電壓+12V也就相當于我那6116“寫入”微動開關(guān)按下才能把數(shù)據(jù)寫入(白LED亮一下顯示數(shù)據(jù)已經(jīng)寫入了),不然輸入的數(shù)據(jù)白費了
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 08:29 | 只看該作者
搪瓷杯 發(fā)表于 2020-8-16 01:33
      確實就 ...
-----------謝謝!1.2mS眨眼間的事可視為自動。
ID:472325 發(fā)表于 2020-8-16 09:09 | 只看該作者
怎么會有這樣的想法?覺得你很奇怪哦!在單面機沒發(fā)明前,電腦就更不用說先發(fā)明了!是先有單片機,后來逐步演化發(fā)明了電腦,所以說最早的單片機并不是用電腦寫出的程序。只是現(xiàn)在我們用電腦寫程序,覺得更方便一些,才用著電腦。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-16 10:00 | 只看該作者
搪瓷杯 發(fā)表于 2020-8-15 19:12
但是他沒有想過,這就是用機器語言編 ...
是這樣的,他堅持不學單片機語言,卻沒意識到,他所說的給單片機輸入0和1,實際上是涉及到了機器碼,但是不學單片機語言,僅憑別人給幾個機器碼,他就算是玩了單片機了嗎?
本貼標題“不用電腦,軟件,編程器就不能玩單片機嗎?”可知,樓主是想在不用電腦的情況下玩轉(zhuǎn)單片機,但他這么久了還不聽網(wǎng)友的勸,基礎(chǔ)知識都沒去掌握,軟件不涉及,硬件不了解,光“動嘴”怎么玩?大家給他說的一些東西他根本就聽不懂,最后也只能是依葫蘆畫瓢整幾個出來,而不是自己玩出來的(不對,或許他認為經(jīng)過他自己的手完成了就是他完成的了)。
這是他在另一個帖子的回復(fù),“純硬件就不能使用單片機嗎?”,這是后面的回復(fù)以及樓主的回復(fù)(為了方便解讀,將樓主說的話用藍色字表示),
wwh2382 發(fā)表于 2020-8-12 08:35
純硬件就是不能玩單片機,哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現(xiàn)。因為單片機是軟硬 ..
你這話我不太相信!哪個軟件不是通過硬件完成的?
還有,“哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現(xiàn)”--------------------------這話說的,不敢茍同!
只會堅持自己認為正確的觀點,卻不說出理由,只會說  “交流有時很困難:提問的要叫解答的明白問的什么(這叫會問),解答的也應(yīng)該理解要問的問題(這叫會答)否則就是“隔靴搔癢”,很難達到迎刃而解的效果。”,卻不知道,自己因為沒認真學基礎(chǔ)知識,提出的問題讓壇友費解誤解,又怎能有針對性的答復(fù)呢?而且答復(fù)了很多東西因為缺乏基礎(chǔ)知識而不能理解,所以一年多了只能原地踏步。他根本就沒有意識到,一個人說他錯,不一定是他的錯,但大部分人說是他的錯,他就可能是真的錯了。
我不知道樓主為什么堅持不依賴編程器、不學單片機語言偏要玩單片機,雖然他說過要返璞歸真重走長征路,可這不是拒絕學習基礎(chǔ)知識的理由啊。
他說不想對單片機編程,我曾經(jīng)回復(fù)說單片機外面掛載存儲器,只對存儲器編程就簡單了,不過他沒有回復(fù),不知道怎么想的,現(xiàn)在論壇發(fā)帖很慢,有些順序都顛倒了,其實這件事歸根到底還是他不去掌握基礎(chǔ)知識。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-16 10:26 | 只看該作者
忘了復(fù)述樓主的一句話,“我不得不說了!如果書上都能說明白(這就要看作者的對象和寫書的水平了),現(xiàn)在99%的學校都是多余的了?!頂尖名校也多是按書上的內(nèi)容講吧?創(chuàng)新的有幾個?我這不是抬杠!一切都用”看書去“回答,這個網(wǎng)站也沒什么意義了?”,樓主認為自個兒看書是看不明白的,有點基礎(chǔ)知識都要論壇給解釋的意思,更把這個論壇當成了包教包會的培訓網(wǎng)站了,他認為單片機書籍都是不洋不中的翻譯有問題,我真不知道他看了哪些單片機上的書籍,或許可以認為根本就沒有看過。我后面的幾個回帖語氣都偏重了,樓主真應(yīng)該腳踏實地從頭學起,而不是ABCD都還沒學會就想去米國學英語了。
ID:160500 發(fā)表于 2020-8-16 10:33 | 只看該作者
以前沒有電腦,只有一塊開發(fā)板,板上有數(shù)碼管和十六進制鍵盤,程序用RAM保存,斷電就沒。有一個ROM只支持基本的操作,程序都是匯編,自己在紙上寫好,再對照指令表人工轉(zhuǎn)成機器碼,用鍵盤輸入到開發(fā)板,運行排錯,那是一個怎樣的場景啊,現(xiàn)在回頭看看,你們可真幸福!。
ID:234722 發(fā)表于 2020-8-16 12:05 | 只看該作者
我用手機燒錄過arduino
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-16 15:01 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-15 18:55
如:
哥們,你不要再回復(fù)這個帖子好嗎?你說的和樓問的,壓根就不是一個東西!樓主在一年半以前就開始想手動搞這個了,如今還是在在原地,你知道為什么嗎?因為他覺得單片機就是他想象中的那個樣子,然后就完全按著他自己的路去走,而且,還要別人教他怎么去走他"自己認為的"這條路
回到正題:樓主是想著不用學任何編程語言,任何編程語言!任何編程語言!包括機器語言!他只想通過對著單片機某個引腳加電壓,然后再對著另一個引腳輸入0或者1就可以實現(xiàn)某個功能的!可單片機根本就不是這樣子運行的呀!
單片機是一定要編寫好代碼,然后把代碼燒錄到單片機的程序存儲器中,然后,單片機才會按照程序存儲器中的代碼來運行的.不管是C語言還是匯編都是要先燒錄到程序存儲器中才能運行的,單片機不是通過外部IO來運行的呀!!
而你一直在教他的是匯編指令的指令碼,這個也是要先燒錄才能運行的,樓主卻以為通過你給的代碼,在單片機外部輸入0或者1就能運行的
他連燒錄器都不想用呀!!他通過手動0或者1就可以了,沒有燒錄器的時鐘,都沒有辦法和單片機握手的!
你就不要再跟著樓主鬧騰了,你答的和他問根本搭不上邊好嗎?
你們帖子回復(fù)多了,帖子就會排到前面了,把那些真正有意義有難住的帖子擠下去了,給別人一點空間吧,樓主在一年之后依然還是學不會單片機的
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 18:10 | 只看該作者
眾多的計算機語言實際就是人和電路對話的一種規(guī)則,工具。是人為規(guī)定的。歸根結(jié)底是用0和1和電路對話。不考慮效率直接用0和1 與電路對話就不可以嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 18:11 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-7-13 06:37
沒有計算機,將無法對單芯片計算機進行編程和調(diào)試程序。
說的太絕對了
ID:147710 發(fā)表于 2020-8-16 19:13 | 只看該作者
別光說不練,先爭口氣,用我的方法,3個月之內(nèi)把89C2051的P3.4點亮就算你贏!
可以人肉編程的單片機都是古老的型號,沒啥現(xiàn)實意義,純粹玩玩而已,
回帖到此為止,咱們也別給平臺添麻煩了。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 20:41 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-16 10:00
是這樣的,他堅持不學單片機語言,卻沒意識到,他所說的給單片機輸入0和1,實際上是涉及到了機器碼,但是 ...
您說的基礎(chǔ)知識就是絕對無法繞開的各種計算機語言嗎?這樣說吧:我就是探討一下用0和1直接和電路對話的可能性有沒有?
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-16 20:52 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-16 18:10
眾多的計算機語言實際就是人和電路對話的一種規(guī)則,工具。是人為規(guī)定的。歸根結(jié)底是用0和1和電路對話。不考 ...
現(xiàn)在買小車比以四十幾年前買自行車容易了,可是你能拿當初修自行車的工具來修小車嗎?這已經(jīng)不是效率的問題了,正視現(xiàn)實吧。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 20:57 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-16 10:26
忘了復(fù)述樓主的一句話,“我不得不說了!如果書上都能說明白(這就要看作者的對象和寫書的水平了),現(xiàn)在 ...
您反復(fù)強調(diào)“基礎(chǔ)知識”,基礎(chǔ)知識就是絕對繞不開的各種計算機語言嗎?我還是認為不一定!語言,程序用0和1跟單片機對話,通過撥碼開關(guān)就不能了嗎?
我沒有認為這里是包教包會的培訓網(wǎng)站呀?網(wǎng)友也沒有這樣的義務(wù)。愿意回就回不愿回就不回,自便。只要我不違規(guī),發(fā)了您可以不看。誰能保證發(fā)的都是絕對正確的?
這樣說吧:至今我還是認為通過一個正確的硬件電路,用撥碼開關(guān)對單片機相關(guān)引腳設(shè)置不同的0和1組合可以叫單片機動起來!
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 21:01 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-8-15 11:30
我的話只對"搪瓷杯 你說的
你充滿期待?我呵呵,我經(jīng)常在這論壇活動的,因為之前有問題在這幫我解決了,我想 ...
你說的是方法問題。方法只有一個嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-16 21:04 | 只看該作者
hsl32 發(fā)表于 2020-7-14 08:30
這個我干過,用撥碼開關(guān)輸入,編程電壓12V,結(jié)果是——芯片燒壞兩顆不敢弄了。因為當時編程電壓12V ...
“這個我干過,用撥碼開關(guān)輸入,編程電壓12V,結(jié)果是——芯片燒壞兩顆不敢弄了”-----------我怕的也是這個呀!值得借鑒。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 07:33 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-8-16 15:01
哥們,你不要再回復(fù)這個帖子好嗎?你說的和樓問的,壓根就不是一個東西!樓主在一年半以前就開始想手動搞這個 ...
不用電腦,編程器,軟件就用0和1和單片機對話究竟能不能叫單片機工作起來?---對于這個問題您的最正確回答就是“不知道”!別的就別多說了,,,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 17:45 | 只看該作者
刀刀見紅 發(fā)表于 2020-7-16 18:59
要知道程序從哪個I/O口進,用什么工具寫進去,寫什么內(nèi)容,控制那些I/O口動作,不是說按某一個I/O單片機就 ...
沒錯,說得對!問題就是指令(應(yīng)該是0或1)往哪加?加上如何固定?叫單片機記住?(是不是就是“激活”?)
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 17:52 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-11 11:00
之前單片機的存儲器是外掛的,編程過程是這樣的:
1,用匯編語言編程,
2,編好后人工編譯成機器碼,就是 ...
“就是在芯片管腳接上開關(guān),人工逐個按機器碼撥動開關(guān),設(shè)置地址,設(shè)置數(shù)據(jù),寫入,”----------我也是這個意思:設(shè)置好相關(guān)引腳電平,數(shù)碼開關(guān)改變相關(guān)引腳電平,然后是不是要確認一下輸入的數(shù)據(jù)?或許就是升高復(fù)位引腳(1腳)電壓為12V?來固定一下輸入的數(shù)據(jù)?存儲器6116就是這樣的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 17:57 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-12 14:34
要玩這個手動編程,你這塊板子很難改了,用洞洞板單獨做一塊電路板,焊上鈕子開關(guān)3擋的那種(因為涉及到懸 ...
“焊上鈕子開關(guān)3擋的那種(因為涉及到懸空),”----見笑了,我還真沒見過右4個擋位的微動開關(guān)。各腳還有懸空狀態(tài)嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 18:01 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-13 14:04
激活就是:RST從5V升為12V
“激活就是:RST從5V升為12V”-----------謝謝!激活的目的是不是就是固定輸入的數(shù)據(jù)?如是,這是關(guān)鍵的一步!我還沒做過!或是癥結(jié)所在!
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 18:04 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2020-8-13 16:37
樓主的問題已經(jīng)很明確了。壇友們過于熱情,大概沒有真正理解樓主的真意,就發(fā)表意見。樓主根本不想學編程 ...
您是理解我的意思了!至于有沒有意義?對我來說繞開了語言就是最大的意義!語言,我是絕對不學了,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-17 18:11 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-8-13 19:54
樓主玩單片機不為工作,不為賺錢,純夢想,純愛好,沒有功利,到達的層次已經(jīng)很高了。
^_^,過譽了!我哪有那么高的層次?風燭殘年具有消遣的意思。只是固執(zhí)的認為我說的方法具有可能性沒有?現(xiàn)在看來有不少朋友認為是有可能的(只涉及原理不談難易和效率)!只是不知道具體如何操作罷了,
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 09:55 | 只看該作者
直接對某些引腳加0和1電平不可以嗎?
