查看: 1771|回復: 1
手機OLED屏幕性能測和優缺點分析
ID:683545 發表于 2020-7-11 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
手機OLED屏幕是一種新型的顯示屏幕,與LCD屏幕相比,具有獨特的優勢,能實現手機輕薄化的需求,不需要背光源就能發光,因此也被稱為“夢幻顯示器”。手機應用OLED屏幕是大勢所趨,因其既有著輕薄的特性,可實現曲面屏、柔性屏、折疊屏等多種屏幕形態,還能很好地兼容屏下指紋模組,以及將有可能實現的屏下攝像頭。OLED屏幕本身還具有高亮度、寬視角、高清晰度、高對比度的優勢,能做到超清、超薄、低功耗、快響應,優勢十分明顯。
手機OLED屏幕在使用中需要注意的問題是,不要長久顯示靜態畫面,以免引起屏幕殘影,一是亮殘影,指屏幕中有一塊殘留的影像比其他畫面亮,二是暗殘影,指的是殘留的影像比顯示的其他影像要暗。屏幕殘影是由材料衰減造成的,暗殘影出現后就無法恢復。所以在使用中可以用動態畫面使各個像素點同時顯示,避免屏幕殘影。手機OLED屏幕使用久了之后可能會出現燒屏,這是由屏幕老化引起的,燒屏是目前影響手機OLED屏幕的最大因素。
手機OLED屏安裝時要注意保持屏幕面板的平整,與手機直板固定時要注意均勻受力,避免激烈的振動和沖擊,避免扭動、擠壓,避免在印有線路的工作臺上操作,從而導致OLED屏幕的損壞。測試時需要用到具有穩定連接作用的彈片微針模組,來保持測試的穩定性。
手機OLED屏幕要過大電流時,彈片微針模組可傳輸1-50A范圍內的電流,電壓恒定,能保持連接的穩定性可適應小pitch的測試,在0.15mm-0.4mm之間接觸都很穩定,性能可靠,表現力佳;擁有平均20w次以上的使用壽命,不會卡PIN、斷針,具有更堅韌的性能還能提高測試效率,具備實際的應用意義!
ID:811392 發表于 2020-8-5 02:48 | 只看該作者
現在能買到的OLED屏種類好少啊,基本都是不合適用的
