查看: 9825|回復: 2
74LS190+74LS192四路計時計分數字搶答器電路設計資料
搶答器作為一種工具,已廣泛應用于各種智力和知識競賽場合。但搶答器的使用頻率校低,且有的要么制作復雜,要么可靠性低,減少興致。作為一個單位若專購一臺搶答器雖然在經濟上可以承受,但每年使用的次數極少,往往因長期存放使(電子器件的)搶答器損壞,再購置的麻煩和及時性就會影響活動的開展。目前多數搶答器存在3個不足之處:首先,現場線路連接復雜。因為每個選手位于搶答現場的不同位置,每個選手與控制臺之間要有長長的連接線。選手越多,連接線就越多、越亂,這些連接線不僅影響了現場的美觀,而且降低了搶答器的可靠性,增加了安裝的難度,甚至影響了現場人員的走動。其次,電路復雜。因為簡單邏輯電路只完成號碼處理、計時、數據運算等功能,其它功能如選手號碼的識別、譯碼、計分顯示等仍只能通過數字集成電路完成。采用簡單邏輯電路掃描技術識別選手搶按號碼時,電路的延遲時間較大,最后導致容易出現選手搶按成功現象。
(1)主持人按"搶答開始"鍵,會有提示音,并立刻進入搶答倒計時,如有選手搶答,會有提示音,并會顯示其號數并立刻進入回答倒計時,不進行搶答查詢,所以只有第一個按搶答的選手有效。
(2)如倒計時期間,主持人想停止倒計時可以隨時按"停止"按鍵,系統會自動進入準備狀態,等待主持人按"搶答開始"進入下次搶答計時。
(3)搶答開始后 可以實現加減分功能
(4)搶答開始后,計時功能開啟。
二、電路設計原理
如下圖所示為總體方框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關按下即為“清零”狀態,清零指示燈滅,搶答器處于禁止狀態,編號顯示器滅燈;主持人將開關斷開即為“開始”狀態,宣布“開始”,指示燈亮,搶答器工作,當有人搶答時,蜂鳴器發出聲響并且燈不斷閃爍。選手進行搶答時,搶答器將完成:優先判斷、編號鎖存、編號顯示、蜂鳴器鳴叫及燈閃爍的提示等操作。當一輪搶答之后,禁止二次搶答。如果再次搶答必須由主持人再次操作“清除”和“開始”狀態開關。
具體的說明如下:
    1、搶答器按鈕就是改變輸入的電平信號,從原理圖可以看出這里設計的是是低電平有效。
  2、優先編碼電路用來把輸入的高低電平信號編碼,74LS148優先編碼器及8—3編碼器,輸出3位2進制數,以代表不同的低電平信號。
   3、鎖存器用的是D觸發器,因為D觸發器結構和功能都比較簡單,方便使用。D觸發器使用4個,第四個除用來輸出2進制數的最高位外,還用于控制信號的鎖定,即觸發或鎖定觸發器的工作狀態。
   4、數碼顯示器用帶譯碼功能的數碼管。使用簡單、方便 。
    5、主持人控制開關就是一個開關,用來清零和開始工作,設置了一個指示燈,當指示燈亮表示開始,滅了表示開關閉合主持人清零。
    6、控制電路,除了第四個D觸發器和主持人的開關外,還需要4個搶答器按鈕組成的4輸入與非門和第四個觸發器用 一個與門共同組成一個控制電路來控制信號的傳輸和鎖定。
    7、報警顯示電路,用一個蜂鳴器和一個燈作為報警信號,所以選擇一個LED燈來表示信號的鎖定。為了使更明顯一些,給LED燈加了個連續脈沖信號,以使燈能夠按我們需要的頻率一閃一閃。
    8.計時電路:采用74LS190D減法計數電路、74LS48譯碼電路和2個7段數碼管即相關電路組成。完成的功能是當主持人按下開始搶答按鈕后,進行20s倒計時,到0s時倒計時指示燈亮。當有人搶答時,計時停止。兩塊74LS192 實現減法計數,通過譯碼電路74LS48顯示到數碼管上,其時鐘信號由時鐘產生電路提供。74LS192的預置數控制端實現預置數30s,計數器的時鐘脈沖由秒脈沖電路提供。按鍵彈起后,計數器開始減法計數工作,并將時間顯示在共陰極七段數碼顯示管上,當有人搶答另外,還用到一些其他的與非門和或非門,都是一些實驗室常用的器件。
9.計分電路
計分電路共有四組,結構一致,使用74LS192加減計數器構成記分器。通過兩個開關J7和J8控制加分或者減分。
三、器件及單元模塊
1.搶答按鈕的設計
選用4個可彈起按鈕作為搶答按鈕。如下圖所示:
2.優先編碼電路設計
采用74LS148優先編碼器作為編碼電路。74LS148編碼器引腳圖及功能表如下:
74LS148功能表
優先編碼器是數字系統中實現優先權管理的一個重要邏輯部件。一般編碼器的輸入端只能有一個為有效信號,才能進行編碼。優先編碼器的各個輸入不是互斥的,它允許多個輸入端同時為有效信號。優先編碼器的每個輸入具有不同的優先級別,當多個輸入信號有效時,它能識別輸入信號的優先級別,并對其中優先級別最高的一個進行編碼,產生相應的輸出代碼。
輸入端:~    輸出端: A0~A2(低電平有效)
使能輸入端:低電平有效
EO使能輸出端:當=0時,EO=1表示有有效信號輸入
擴展輸出端:=0時,表示編碼器工作,=1時表示編碼器不工作
3. 鎖存器
此設計電路選用D觸發器作為鎖存器電路。D觸發器的邏輯功能表如下所示:
D觸發器的特性表
CP
D
Qn
Qn+1
X
X
Qn
Qn+1
0→1
0
0
0
0→1
0
1
0
0→1
1
0
1
0→1
1
1
1
  D觸發器具有在時鐘脈沖上升沿或下降沿觸發的特點,當時鐘脈沖上升沿或下降沿時刻,輸入端D的值傳輸到輸出端。
4.數碼顯示器
    數碼顯示器用帶譯碼功能的4線的七段顯示數碼管:
功能表如下:
數字
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
5.控制電路
控制電路由觸發器和輸入信號一起控制電路的工作。
原理:如上圖所示,4個觸發器的置數端都置為高電平,這樣在開始工作時觸發器的Q非端為1,當輸入信號有高電平信號時,通過與門觸發器開始工作,經過觸發器將信號傳輸到顯示數碼管,而第4個觸發器Q非端變為低電平,返回到與門鎖定觸發器的狀態,這樣將信號鎖住,其他按鈕信號就將不會顯示。
6.報警顯示電路
實驗選擇燈來表示信號的鎖定。
綜上來說,電路可分為三個主要模塊:編碼模塊、信號鎖定模塊和顯示模塊。下面分別對三個模塊進行說明和仿真。
7.倒計時電路
十進制同步加減計數器74LS192減法計數電路、2個7段數碼管即相關電路組成。完成的功能是當主持人按下開始搶答按鈕后,進行20s倒計時,到0s時倒計時指示燈亮。當有人搶答時,計時停止。兩塊74LS192 實現減法計數,通過譯碼電路74LS48顯示到數碼管上,其時鐘信號由時鐘產生電路提供。74LS192的預置數控制端實現預置數20s,計數器的時鐘脈沖由秒脈沖電路提供。按鍵彈起后,計數器開始減法計數工作,并將時間顯示在共陰極七段數碼顯示管上.
8.計分電路
1.編碼模塊
編碼部分主要利對74LS148,電路原理圖如下,并進行了功能的仿真。
上面電路是對編碼部分的功能仿真,74LS148是低電平有效的優先編碼器,輸出端A0A1A2輸出的二進制正好與十進制對應。例如開關3接低電平,則輸出A0A1A2=011,數碼管將會顯示3
從仿真結果中可看出編碼這一模塊的功能是正確的。
2.信號鎖定模塊:
工作原理:接通電源清零后,四個觸發器的PR置位端都是低電平,輸出Q為0,Q'為1,當有低電平信號時,或非門為1,與門輸出為1,四個觸發器都開始工作,由于第四個觸發器的輸入端一直是1,所以使輸出端Q為1,Q'為0,U4輸出變為0,鎖住觸發器的狀態,這樣來鎖住信號的,當進行下一次工作時必須要清零。
3.顯示模塊:
顯示電路就是一個DCD4線的數碼顯示管,他的輸入二進制正好與十進制對應,在上面的仿真實驗中都用到了數碼管。
四、整體電路圖及仿真結果
圖中的一個4輸入的與非門,當有選手按按鈕時,通過它產生一個高電平信號,此高電平信號與由第四個觸發器的Q'端初始的高電平信號通過與門U10來觸發觸發器,又通過Q'端的低電平信號來鎖住信號。優先編碼器用來對輸入的信號編碼為三位的二進制數,后面在給小燈加個脈沖信號來使他閃爍起來。
仿真結果如下:1號先搶答
3號先搶答
在系統調試之前,我們需要對系統進行參數設置,具體參數我們已在圖中標出。
通過一系列的理論設計, 為了驗證對理論應用的正確性,選用Multsim軟件進行仿真,驗證所設計的電路能否實現清零,啟動,暫停,繼續,報警,數字顯示等功能,結果顯示該數字搶答器滿足要求。
以上的Word格式文檔51黑下載地址(小白初學,肯定有很多的錯誤,請大家批評指導):
四路搶答器.doc (399 KB, 下載次數: 36)
ID:802419 發表于 2020-7-17 15:39 | 只看該作者
計分器那里沒法用QAQ
ID:942745 發表于 2021-6-22 22:31 | 只看該作者
計分器那里沒法用
