2021-7-3 23:57 上傳
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
- sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
- sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
- sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,將BF位定義為P0.7引腳
- sbit k1=P3^2; //功能鍵
- sbit k2=P3^4; //加鍵
- sbit k3=P3^5; //減鍵
- sbit k4=P3^7; //保存并退出、開啟或關(guān)閉鬧鐘
- sbit buzz=P1^0; //蜂鳴器
- uchar code table[] = " 19-59-55 0N "; //初始化液晶顯示
- uchar code table1[] = " 19-59-50 ";
- uchar count,k1num;
- char sec = 50,min = 59,hour = 19;//時鐘秒、分、時
- char s = 55,m = 59,h = 19; //鬧秒、分、時
- char alarm_flag = 0; //鬧鐘開啟關(guān)閉標(biāo)志位 0開啟;1關(guān)閉
- char num = 0; //用于蜂鳴器報警時間計數(shù)
- /****延時若干毫秒****/
- void delay(uchar n)
- uchar i,a,b;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- uchar BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
- result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
- E=0; //將E恢復(fù)低電平
- return result;
- 函數(shù)功能:寫指令
- 入口參數(shù):dictate
- void Write_add(uchar dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
- //就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
- P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
- 函數(shù)功能:寫數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):y(為字符常量)
- void Write_data(uchar y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設(shè)置
- void LcdInitiate(void)
- uchar num;
- count=0;
- k1num=0;
- E=0;
- delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
- Write_add(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,
- //5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delay(5); //延時5ms?,給硬件一點反應(yīng)時間
- Write_add(0x38);
- delay(5);
- Write_add(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- delay(5);
- Write_add(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),
- //光標(biāo)不閃爍
- delay(5);
- Write_add(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
- delay(5);
- Write_add(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- delay(5);
- Write_add(0x80);
- for(num=0;num<16;num++) //讓液晶顯示日期
- Write_data(table[num]);
- delay(5);
- Write_add(0x80+0x40);
- for(num=0;num<14;num++) //讓液晶顯示時間
- Write_data(table1[num]);
- delay(5);
- TMOD=0x01; //定時器中斷初始化
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- /**********寫實時時分秒************/
- void write_sfm(uchar add,uchar date)
- uchar i,j;
- i=date/10;
- j=date%10;
- Write_add(0x80+0x40+add);
- Write_data(0x30+i);
- Write_data(0x30+j);
- /**********寫鬧鐘時分秒************/
- void write_alarm(uchar add,uchar date)
- uchar i,j;
- i=date/10;
- j=date%10;
- Write_add(0x80+add);
- /**********寫ON字符串************/
- void write_ON()
- char i;
- char p[3] = "0N ";
- for(i=0;i<3;i++)
- Write_add(0x80+(13+i));
- Write_data(p[i]);
- /**********寫OFF字符串************/
- void write_OFF()
- char i;
- char p[3] = "0FF";
- for(i=0;i<3;i++)
- Write_data(p[i]);
- //鍵盤掃描
- void keyscan()
- if(k1==0) //第一個鍵是否按下
- delay(5);
- if(k1==0)
- while(!k1); //松手檢測
- k1num++;
- if(k1num>6)
- k1num=1;
- if(k1num==1) //k1按下 光標(biāo)跳轉(zhuǎn)
- TR0=0;//在調(diào)整界面停止計時
- Write_add(0x80+0x40+11); //設(shè)置光標(biāo)位置
- Write_add(0x0f);
- if(k1num==2)
- Write_add(0x80+0x40+8);
- if(k1num==3)
- Write_add(0x80+0x40+5);
- if(k1num==4)
- Write_add(0x80+11);
- if(k1num==5)
- Write_add(0x80+8);
- if(k1num==6)
- Write_add(0x80+5);
- if(k1num!=0) //如果功能鍵被按下后
- if(k2==0) //k2按下
- delay(5);
- if(k2==0)
- while(!k2); //松手檢測
- if(k1num==1) //k1鍵被按一次,時鐘 秒加一
- sec++;
- if(sec==60)
- sec=0;
- write_sfm(10,sec);
- if(k1num==2) //k1鍵被按二次,時鐘 分加一
- min++;
- if(min==60)
- min=0;
- write_sfm(7,min);
- if(k1num==3) //k1鍵被按三次,時鐘 時加一
- hour++;
- if(hour==24)
- hour=0;
- write_sfm(4,hour);
- if(k1num==4) //k1鍵被按四次,鬧鐘 秒加一
- s++;
- if(s==60)
- s=0;
- write_alarm(10,s);
- if(k1num==5) //k1鍵被按五次,鬧鐘 分加一
- m++;
- if(m==60)
- m=0;
- write_alarm(7,m);
- if(k1num==6) //k1鍵被按六次,鬧鐘 時加一
- h++;
- if(h==24)
- h=0;
- write_alarm(4,h);
- if(k3==0) //k3鍵被按下
- delay(5);
- if(k3==0)
- while(!k3);
- if(k1num==1) //時鐘 秒減一
- sec--;
- if(sec<=-1)
- sec=59;
- if(k1num==2) //時鐘 分減一
- min--;
- if(min<=-1)
- min=59;
- write_sfm(7,min);
- if(k1num==3) //時鐘 時減一
- hour--;
- if(hour<=-1)
- hour=23;
- if(k1num==4) //鬧鐘 秒減一
- s--;
- if(s<=-1)
- s=59;
- if(k1num==5) //鬧鐘 分減一
- m--;
- if(m<=-1)
- m=59;
- write_alarm(7,m);
- if(k1num==6) //鬧鐘 時減一
- h--;
- if(h<=-1)
- h=23;
- write_alarm(4,h);
- if(k4==0) //k4按鍵按下
- delay(5);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- if(buzz == 1)
- if(k1num!=0)//保存并退出
- k1num=0;
- Write_add(0x0c); //關(guān)閉光標(biāo)
- TR0=1; //開始計時
- else //開啟或關(guān)閉鬧鐘
- if(alarm_flag == 0)
- alarm_flag = 1;
- write_OFF();
- else
- alarm_flag = 0;
- write_ON();
- else
- buzz = 1;//關(guān)閉蜂鳴器
- num = 0;//清空計數(shù),方便下一次計數(shù)
- 主函數(shù)
- void main(void)
- LcdInitiate(); //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
- while(1)
lcd1602簡易鬧鐘.zip
2020-7-10 17:18 上傳
下載積分: 黑幣 -5
100.45 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
