查看: 3914|回復: 10
大家幫忙看看這個芯片是哪家的芯片?
ID:153181 發表于 2020-7-10 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
絲。205PN     HZ04    e3
SOP14   引腳:4腳VCC  11腳GND
看看能不能知道是哪一家的芯片,謝謝!
ID:621749 發表于 2020-7-10 16:34 | 顯示全部樓層
你這是背面,得看芯片正面圖,從正面的絲印可以查型號和廠家
ID:789121 發表于 2020-7-10 18:35 | 顯示全部樓層
可以根據電路推測一下功能,有可能是運放
ID:790644 發表于 2020-7-10 19:42 | 顯示全部樓層
應該是運放吧
ID:153181 發表于 2020-7-11 11:15 | 顯示全部樓層
annie56 發表于 2020-7-10 16:34
小老弟,正面有型號我直接查就好了,還要弄個背面干啥;
ID:153181 發表于 2020-7-11 11:16 | 顯示全部樓層
不要黑 發表于 2020-7-10 18:35
可以根據電路推測一下功能,有可能是運放
不是運放,單片機,而且確定是仿義隆的芯片!不過不確定的國產的哪一家!
ID:153181 發表于 2020-7-11 11:17 | 顯示全部樓層
靠猜測是不能解決問題的,不是運放,是單片機!
ID:282850 發表于 2020-7-11 17:05 | 顯示全部樓層
看似是正面打磨了
ID:153181 發表于 2020-7-13 07:59 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-7-11 17:05
看似是正面打磨了
強!正面沒有拍攝還能猜到打磨!現在很多國產的芯片正面都沒有絲印,都是空白;光靠底下的絲印來找型號真的非常難
ID:401564 發表于 2020-7-13 08:28 | 顯示全部樓層
LM324是4腳VCC7GND的
如果是單片機,就是有型號給你又如何?你能讀到里面的程序嗎?單片機這東西,無非就是外圍元件接到IO上,程序才是核心部分
假設你現在知道它是某個型號的單片機了,然后呢?下一步你要做什么?
ID:153181 發表于 2020-7-14 08:10 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-13 08:28
LM324是4腳VCC7GND的
如果是單片機,就是有型號給你又如何?你能讀到里面的程序嗎?單片機這東西,無非就是外 ...
怎么操作就是我自己的事情了!只是想知道這個芯片型號,確認一下我的產品有沒有優勢!你知道型號就回復,不知道還請不要扯到其它問題,謝謝!
