查看: 3290|回復: 0
STM32+AD7606芯片源代碼
ID:801023 發表于 2020-7-10 14:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于STN32F407的AD7606芯片ADC采樣例程,使用FSMC接口
  1. #include "bsp.h"                /* 如果要用ST的固件庫,必須包含這個文件 */
  2. /* 定義例程名和例程發布日期 */
  3. #define EXAMPLE_NAME        "F4-029_AD7606模塊例程"
  4. #define EXAMPLE_DATE        "02-01"
  5. #define DEMO_VER                "1.0"
  6. /* 僅允許本文件內調用的函數聲明 */
  7. static void PrintfLogo(void);
  8. /*
  9. *********************************************************************************************************
  10. *        函 數 名: main
  11. *        功能說明: c程序入口
  12. *        形    參:無
  13. *        返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. int main(void)
  17. {
  18.         uint8_t ucKeyCode;
  19.         uint8_t ucRefresh = 0;
  20.         uint8_t ucFifoMode;
  21.
  22.         /*
  23.                 由于ST固件庫的啟動文件已經執行了CPU系統時鐘的初始化,所以不必再次重復配置系統時鐘。
  24.                 啟動文件配置了CPU主時鐘頻率、內部Flash訪問速度和可選的外部SRAM FSMC初始化。
  25.                 系統時鐘缺省配置為72MHz,如果需要更改,可以修改:
  26.                 \Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c
  27.                 中配置系統時鐘的宏。
  28.         */
  29.         bsp_Init();
  30.         PrintfLogo();                /* 打印例程Logo到串口1 */
  31.         ucFifoMode = 0;                 /* AD7606進入普通工作模式 */
  32.
  33.         bsp_InitAD7606();        /* 配置AD7606所用的GPIO */
  34.         AD7606_SetOS(AD_OS_NO);                /* 無過采樣 */
  35.         AD7606_SetInputRange(0);        /* 0表示輸入量程為正負5V, 1表示正負10V */
  36.         bsp_StartAutoTimer(0, 500);        /* 啟動1個200ms的自動重裝的定時器 */
  37.         AD7606_StartConvst();                /* 啟動1次轉換 */
  38.         ucRefresh = 0;
  39.         while (1)
  40.         {
  41.                 CPU_IDLE();                /* 這個宏在bsp_timer.h 中定義,目前定義為空。用戶可以修改這個宏實現CPU休眠和喂狗 */
  42.                 if (ucRefresh == 1)
  43.                 {
  44.                         ucRefresh = 0;
  45.
  46.                         /* 打印ADC采樣結果 */
  47.                         printf("Range = %d, OS = %d, ", g_tAD7606.ucRange, g_tAD7606.ucOS);
  48.                         printf("CH1 = %6d, CH2 = %6d, CH3 = %6d, CH4 = %6d, ",
  49.                                 g_tAD7606.sNowAdc[0], g_tAD7606.sNowAdc[1], g_tAD7606.sNowAdc[2], g_tAD7606.sNowAdc[3]);
  50.                         printf("CH5 = %6d, CH6 = %6d, CH7 = %6d, CH8 = %6d\r",
  51.                                 g_tAD7606.sNowAdc[4], g_tAD7606.sNowAdc[5], g_tAD7606.sNowAdc[6], g_tAD7606.sNowAdc[7]);
  52.                 }
  53.
  54.                 if (ucFifoMode == 0)        /* AD7606 普通工作模式 */
  55.                 {
  56.                         if (bsp_CheckTimer(0))
  57.                         {
  58.                                 /* 每隔500ms 進來一次. 由軟件啟動轉換 */
  59.                                 AD7606_ReadNowAdc();                /* 讀取采樣結果 */
  60.                                 AD7606_StartConvst();                /* 啟動下次轉換 */
  61.
  62.                                 ucRefresh = 1;        /* 刷新顯示 */
  63.                         }
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         /*
  68.                                 在FIFO工作模式,bsp_AD7606自動進行采集,數據存儲在FIFO緩沖區。
  69.                                 結果可以通過下面的函數讀取:
  70.                                 uint8_t AD7606_ReadFifo(uint16_t *_usReadAdc)
  71.
  72.                                 你可以將數據保存到SD卡,或者保存到外部SRAM。
  73.                                 本例未對FIFO中的數據進行處理,進行打印當前最新的樣本值。
  74.
  75.                                 如果主程序不能及時讀取FIFO數據,那么 AD7606_FifoFull() 將返回真。
  76.
  77.                                 8通道200K采樣時,數據傳輸率 = 200 000 * 2 * 8 = 3.2MB/S
  78.                         */
  79.
  80.                         if (bsp_CheckTimer(0))
  81.                         {
  82.                                 ucRefresh = 1;        /* 刷新顯示 */
  83.                         }
  84.                 }
  85.                 /* 按鍵檢測由后臺systick中斷服務程序實現,我們只需要調用bsp_GetKey讀取鍵值即可。這個函數不會
  86.                 等待按鍵按下,這樣我們可以在while循環內做其他的事情 */
  87.                 ucKeyCode = bsp_GetKey();        /* 讀取鍵值, 無鍵按下時返回 KEY_NONE = 0 */
  88.                 if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  89.                 {
  90.                         /*
  91.                                 對于按鍵彈起事件,缺省的bsp_button.c 僅檢測了TAMPER、WAKEUP、USER鍵、搖桿OK鍵的彈起事件
  92.                                 如果您的應用程序需要其它鍵(比如方向鍵)的彈起事件,您需要簡單修改一下bsp_button.c文件
  93.                         */
  94.                         switch (ucKeyCode)
  95.                         {
  96.                                 case KEY_DOWN_K1:                        /* K1鍵按下 切換量程 */
  97.                                         if (g_tAD7606.ucRange == 0)
  98.                                         {
  99.                                                 AD7606_SetInputRange(1);
  100.                                         }
  101.                                         else
  102.                                         {
  103.                                                 AD7606_SetInputRange(0);
  104.                                         }
  105.                                         ucRefresh = 1;
  106.                                         break;
  107.                                 case KEY_DOWN_K2:                        /* K2鍵按下 */
  108.                                         ucFifoMode = 1;                                         /* AD7606進入FIFO工作模式 */
  109.                                         printf("\r\nAD7606進入FIFO工作模式 (200KHz 8通道同步采集)...\r\n");
  110.                                         AD7606_StartRecord(200000);                /* 啟動200kHz采樣速率 */
  111.                                         break;
  112.                                 case KEY_DOWN_K3:                        /* K3鍵按下 */
  113.                                         AD7606_StopRecord();        /* 停止記錄 */
  114.                                         ucFifoMode = 0;                         /* AD7606進入普通工作模式 */
  115.                                         printf("\r\nAD7606進入普通工作模式(0.5秒定時采集)...\r\n");
  116.                                         break;
  117.                                 case JOY_DOWN_U:                        /* 搖桿UP鍵按下 */
  118.                                         if (g_tAD7606.ucOS < 6)
  119.                                         {
  120.                                                 g_tAD7606.ucOS++;
  121.                                         }
  122.                                         ucRefresh = 1;
  123.                                         break;
  124.                                 case JOY_DOWN_D:                        /* 搖桿DOWN鍵按下 */
  125.                                         if (g_tAD7606.ucOS > 0)
  126.                                         {
  127.                                                 g_tAD7606.ucOS--;
  128.                                         }
  129.                                         ucRefresh = 1;
  130.                                         break;
  131.                                 case JOY_DOWN_L:                        /* 搖桿LEFT鍵按下 */
  132.                                         break;
  133.                                 case JOY_DOWN_R:                        /* 搖桿RIGHT鍵按下 */
  134.                                         break;
  135.                                 case JOY_DOWN_OK:                        /* 搖桿OK鍵按下 */
  136.                                         break;
  137.                                 default:
  138.                                         /* 其他的鍵值不處理 */
  139.                                         break;
  140.                         }
  141.                 }
  142.         }
  143. }
  144. /*
  145. *********************************************************************************************************
  146. ……………………
  147. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
AD7606_FSMC FSMC例程(STM32F407).7z (1.91 MB, 下載次數: 62)
