查看: 2827|回復(fù): 14
電池測(cè)量電路應(yīng)該在保護(hù)電路走之前還是保護(hù)電路之后呢
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 3 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2020-7-9 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-10 07:53 | 顯示全部樓層
電池測(cè)量電路應(yīng)該在保護(hù)電路之前
ID:477932 發(fā)表于 2020-7-10 08:02 | 顯示全部樓層
這樣看你用的是電流保護(hù)還是過壓保護(hù),依情況與整體電路不同選擇
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-10 08:33 | 顯示全部樓層
根據(jù)實(shí)際情況決定,多數(shù)情況是在保護(hù)電路和電池電極之間
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-10 08:41 | 顯示全部樓層
在電池保護(hù)電路之后,這個(gè)不用想的
如果是要加在電池保護(hù)板之前,有的電池本身就是自帶保護(hù)板,難不成你要拆開電池?
ID:800832 發(fā)表于 2020-7-10 09:27 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是在前的啦
ID:800866 發(fā)表于 2020-7-10 10:24 | 顯示全部樓層
主要是看你要測(cè)量電池什么指標(biāo),正常的測(cè)量一般可以在保護(hù)電路之后;如果測(cè)量電池的極限參數(shù),在保護(hù)電路之前
ID:800066 發(fā)表于 2020-7-10 10:29 | 顯示全部樓層
根據(jù)實(shí)際情況決定,電池測(cè)量電路在保護(hù)電路走之前還是保護(hù)電路之后
ID:783844 發(fā)表于 2020-7-10 10:37 | 顯示全部樓層
一般情況來說,都是在前的,不排除會(huì)有特殊題目限制
ID:767423 發(fā)表于 2020-7-10 13:07 | 顯示全部樓層
如果電池測(cè)量電路是負(fù)載,那就是在保護(hù)電路之后(大多數(shù)都是這種)。如果電池測(cè)量電路是保護(hù)電路的一部分(電池的參數(shù)用于保護(hù)值),那就應(yīng)該在保護(hù)電路之前。
ID:248659 發(fā)表于 2020-7-10 17:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-7-10 08:41
如果是要加在電池保護(hù)板之前,有的電池本身就是自帶保護(hù)板,難不成你要 ...
當(dāng)然不是拆電池。。。我的就是裸電池,在嘗試設(shè)計(jì)保護(hù)板,想加入測(cè)量功能
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-10 20:31 | 顯示全部樓層
電池保護(hù)板基本不用設(shè)計(jì),已經(jīng)有現(xiàn)成的電池保護(hù)板電路了,性價(jià)比是最高的,目前估計(jì)設(shè)計(jì)不出更高性價(jià)比的電池保護(hù)板電路了,成本就幾毛錢
如果你要設(shè)計(jì),也是考慮在保護(hù)后面,不管是充電電流還是電池電壓,總的來說,要把電池加保護(hù)板設(shè)定成一個(gè)電源
ID:419968 發(fā)表于 2020-7-11 00:09 | 顯示全部樓層
電池接保護(hù)板再接電量顯示
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-11 08:01 | 顯示全部樓層
如果保護(hù)電池是保護(hù)電路的功能之一,則需要將電池監(jiān)視電路放在保護(hù)電路之前。
ID:797809 發(fā)表于 2020-7-12 00:00 | 顯示全部樓層
一般是在前的把
