查看: 2513|回復: 1
求解幾個簡單的關于51單片機的問題
ID:781054 發表于 2020-7-9 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
1.LCD1602第一行起始地址和第二行起始地址分別是多少,對應的地址命令分別是多少?
2.為什么P2口讀入按鍵信息之前要先輸出0xFF
3.串口方式0和方式1有何區別
4.74HC595SH_CP引腳和ST_CP引腳的作用。
5.函數PCF8591_AD調用的I2C_Puts函數屬于IIC還是IIC寫,并指出IIC讀和IIC寫有什么不同。
最佳答案
查看完整內容
1.lcd1602的行首地址為0x80和0x0c 2.P2口是雙向口,單片機復位的時候,P2的引腳是高電平,那P2的寄存器是不一定是0xFF,所以要設置P2=0XFF 3.方式0(同步移位寄存器),比特率固定為focs/12;方式1(8位異步收發),比特率可變(由定時器控制) 4.數據在SHcp的上升沿輸入,在STcp的上升沿進入存儲寄存器中,建議查看數據手冊。 5.是IIC寫函數,IIC讀和IIC寫應該時序不一樣吧
ID:743654 發表于 2020-7-9 22:09 | 只看該作者
