查看: 2093|回復(fù): 5
車充怎么檢測電流?用12位ad的單片機(jī)檢測波動(dòng)很大
ID:800607 發(fā)表于 2020-7-9 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問大家,車充怎么檢測電流,只有十幾個(gè)mv,用12位ad的單片機(jī)檢測波動(dòng)很大,加入多次判斷也不行。
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-9 20:17 | 顯示全部樓層
0.01歐取樣電阻的話,就只能用16位的ADC了,12位不行,我試過了,結(jié)果并不準(zhǔn)確
DIY的話,可以用MCP3421,6塊一個(gè)包郵,這個(gè)就可以精確到正負(fù)5mA
ID:800607 發(fā)表于 2020-7-9 21:09 | 顯示全部樓層
我用的是r100和r036并聯(lián)
ID:795921 發(fā)表于 2020-7-10 12:33 | 顯示全部樓層
電阻取樣之后可以適當(dāng)補(bǔ)充一個(gè)放大電路,比如運(yùn)放放大50倍。這樣線性放大之后,AD采樣就會(huì)好很多
ID:477932 發(fā)表于 2020-7-10 13:38 | 顯示全部樓層
加放大電路吧,直接取小信號(hào)分辨率很小
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-10 14:14 | 顯示全部樓層
static 發(fā)表于 2020-7-10 13:38
哥們,你要看清楚人家的取樣電阻多大,那么小的電阻,在mA級(jí)別的話,能產(chǎn)生的壓降很小的,這就得失調(diào)電壓很低的運(yùn)放了,這樣一來,運(yùn)放就是差不多是5塊錢一個(gè)了,還不如直接上16位ADC實(shí)在
